[1.4 Benzin] Ventil macht Geräusche.
reme
Guten Abend Gemeinde,
neben dem 1.4 TDI gibt es noch ein 75 PS Benziner in der Familie.
Man kann beim Lauf des Motors, gerade eingefahren mit 80 000 km ein leichtes Ventilklickern hören.
Meine Frage:
Kann ich das selbst beheben?
Fühlerlehre und Sachverstand liegen vor!
LG RJ
Im Audi A2 sind Hydrostößel verbaut. Da kannst du mit einer Fühlerlehre nichts gewinnen.
Bist du sicher das es sich um Geräusche aus dem Ventiltrieb handelt ? Dann würde ich die angesprochenen Stößel ersetzen.
Ansonsten kommen diese Geräusche auch gern mal von den Kolben.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 Benzin] Ventil macht Geräusche.
Den 2. Satz von mir hast du schon gelesen?
Wenn 3s so schlimm ist, dass dein TDI ruhiger läuft ist es nicht normal.
Also bisschen mehr Infos bzgl. Motortyp und Serviceintervall wären nicht schlecht.
80tkm hört sich für mich nach viel Kurzstrecke an. Da reicht es nicht alle 2Jahre / 30tkm das Öl zu wechseln.....
Bearbeitet von Superduke
Am 7.3.2023 um 23:01 schrieb reme:
Das muss so.
Ernsthaft, meiner tickert, der BBY von einem Freund tickert, alle tickern.
Wie ein so kleiner Motor so eine Geräuschkulisse aufbauen kann, ist mir ein Rätsel.
Ich bin lange Jahre die dicken, alten Mercedes 8-Zylinder gefahren, die haben nicht halb so einen Rabatz gemacht wie die kleinen Nähmaschinchen.
  • 4 Wochen später...
    2. 123
      6-Gangumbau der Benziner
    3. 1.108
    4. 123
    5. 0
    6. 17
    7. 59
    8. 45
    9. 45
