Navi+, TMC und VAG-COM
mirkoheinrich
Hallo zusammen,
in meinem A2 habe ich ein Navi- nachgerüstet. Zündungsplus, etc. sind com Lichtschalter gezogen worden, der Speedimpuls wird vom Dietz-Adapter aus dem CAN-Bus gelesen.
Die Navigation klappt auch gut. Da ich kein FIS habe und nicht so viel fahre habe ich auf die TMC-Box verzichtet. Nun kommt bei jedem Start die TMC-Fehler-Meldung. Man kann sie ja über VAG-COM löschen (APK 6 auf 00000).
Mein Problem ist, dass ich mich nicht in das Navi einloggen kann.
Wie genau läuft denn die Kommunikation zwischen VAG-COM und dem Navi+? Geht das über CAN-Bus und somit nur über den bei Original-Navis verbauten Kabelbaum?
Kennt jemand einen Trick, dennoch das Navi+ umzucodieren? Oder müsste ich es mal in einen A2 mit Original Navi+ packen?
Mit freundlichen Grüßen
Gast unregistered user
Hi,
die Diagnose läuft über die K-Leitung ab. Wenn die nicht angeschlossen ist kommst Du nicht ins Navi rein.
Wenn Du ab Werk schon ein Audi Radio drin hattest, dann hast du die K-Leitung schon am Radioschacht liegen. Das Kabel sollte grau/weiß sein und müßte am schwarzen 8-poligen Radiostecker in Kammer 3 sein.
MisterX
Besten Dank für die Info, ich habe mal schnell nachgeschaut und die Hifi-Experten haben doch einfach die K-Leitung durchtrennt. Der Anschluss beim vorher installierten Symphonie II und beim jetzt verbauten Navi+ ist sogar auf demselben PIN. Nach Wiederverbindung des Kabels komme ich auch per VAG-COM in das Navi- rein.
Da ich allerdings nur die Shareware habe muss der Freundliche das die Woche mal umprogrammieren. Ich wollte eh hin, da mein Leerlauf unrund ist.
Nochmal besten Dank für die schnelle Antwort!
