AktivitÀten
Deckel und 2Nm Schraube vom Kraftstofffilter GehÀuse
Moderator: Zur Freischaltung der Anzeige ist eine Preisangabe gemÀà Basarregeln §2 erforderlich, bitte nachreichen. Vielen Dank. -
[1.6 FSI] Bezugsquelle Ălpumpe?
Guten Morgen Allerseits, als aktuell Betroffener möchte ich das Thema nochmal aufgreifen. Wie von Ditoast oben erwĂ€hnt, sehen die Ălpumpen fĂŒr die 1.4 er Motoren Ă€uĂerlich identisch aus. Auch die Teile, die auf den einschlĂ€gigen Plattformen angeboten werden, passen anscheinend bei einer Vielzahl der kleineren VAG Benziner. Hat jemand von euch schon mal so eine Pumpe in den FSI verbaut? Oder gibt es evtl. die Möglichkeit so wie beim 5-Zylinder Motor, den Ăldruck der Pumpe mittels Modifikation zu erhöhen? Beste GrĂŒĂe Mane -
16
Danke fĂŒr die RĂŒckmeldungen. Das hĂ€tte ich jetzt nicht gedacht, dass es so wichtige Ersatzteile nicht mehr gibt. Jetzt stell ich mir natĂŒrlich die Frage, kaufen und weg packen, fĂŒr den Fall der FĂ€lle, oder nötigenfalls noch mal eine gebrauchte kaufen? Wie kann ich den sicher sein, das die gelieferte dann auch die richtige ist? -
Ich wĂŒrde eher den 22.06 in den Raum werfen wollen -
Schraubertreffen wohl eher am 15.06. wie ich gerade erfahre!!! Also besser am 22. oder 29.06 nach Diezhölztal -
56
[1.4 TDI ATL] Schaltung schwergÀngig, Kupplung Ursache?
Danke Superduke. Wenn du die Getriebewelle kennst kannst du vielleicht auch noch weitere Fragen beantworten. -
20
[1.2TDI ANY] Extrem spÀtes Auskupplen, raues Einkuppeln, sporadisch keine Gasannahme
Nicht strammen, sondern das Gegenteil. Wenn er zu stark kriecht ist der Seilzug zu kurz und der Wagen hat Schwierigkeiten den Schleifpunkt sanft anzufahren. VerlĂ€ngert man den Seilzug, wird der Kupplungsweg lĂ€nger und der Kriechpunkt kommt fĂŒr den KNZ weniger abrupt. -
HellSoldier Nupi A2-s-line (evtl. mit den Kindern) everconnect AudiA216RS Haubi59 Seb Gurkyh -
Welches Ăl fĂŒr 1.4 TDI?
505.01er Ăl kaufen. Gerne 5w oder 10w40. Und wenn du deinem Motor was gutes tun willst: raus mit dem Ăl nach 1 Jahr bzw 15tkm.- 1
20
Nach einem Tipp von Mankmill habe ich ohne weitere GGE den Zug eine halbe Umdrehung strammer gestellt. Es scheint den gewĂŒnschten Effekt gebracht zu haben. VG Matthias Knuhr
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
