AktivitÀten
1.6 FSI EINSPRITZDĂSEN NICHT MEHR LIEFERBAR BAD VW
Ja, sorry ich muss mich korrigieren. Nach Auskunft von Bosch Kundendienst Deutschland wurde das Einspritzventil 0 261 500 005 leider ersatzlos gestrichen. In dem Rechner von meinem GesprÀchspartner dort, waren auch keine RestbestÀnde mehr zu sehen. -
KĂ€lteleitungen erneuern
Was hat er denn gemacht, um zum Schluss zu kommen, dass der Sensor getauscht wird ?? KlimagerĂ€t ran und DrĂŒcke ausgelesen ?? Wir hatten zufĂ€llig beim letzten Schraubertreffen den Fall, dass ein A2 einen defekten G65 hatte. KlimagerĂ€t hat ordnungsgemÀà befullt und G65 hat 0 bar gesendet. Wenn der KOmpressor im BEtrieb gedrosselt wird identisch: Druck im SteuergerĂ€t abfragen und mit der Anzeige auf dem ServicegerĂ€t ĂŒberprĂŒfen. -
Beim ersten Anbieter kommt: passt nicht zum gewÀhlten Fahrzeug Die beiden Anderen haben keine auf Lager. -
Es passen grundsĂ€tzlich nur die 3L KĂ€lteleitungen und die gibt es seit vielen Jahren nicht mehr neu. Man könnte die eines anderen Modells nehmen, dann aber gleich beide, da die AnschlĂŒsse am Kompressor so gebogen sind, dass nur das richtige PĂ€rchen verbaut werden kann. Die Unterschiede in den Leitungen sind den unterschiedlichen Motoren und den Einbauwinkeln geschuldet. Verwendet man Leitungen eines anderen Modells, wird das ein mehr oder weniger guter Kompromiss. Edit: Geht es um die SchlĂ€uche oder die Voll-Alu-Rohre? Letztere sind bei allen A2 identisch. -
19
G65 sitzt zwischen den beiden Streben, vor dem KĂŒhler, auf 3 Uhr im Bild. -
Der G65 sitzt doch am (Klima) KĂŒhler und nicht an der Klimaleitung, also mĂŒsste folglich der KlimakĂŒhler ersetzt werden. Die Klima-Rohrleitungen und -SchlĂ€uche hĂ€tte ich. -
Gibt es, im Zubehör, eigentlich völlig problemlos. Z.B Einspritzventil, Direkteinspritzung BOSCH 0 261 500 016 fĂŒr Audi, Skoda, VW (motointegrator.de) 0 261 500 005 BOSCH HDEV-1-0 Einspritzventil Direkteinspritzung | AUTODOC Preis und Erfahrung BOSCH 0 261 500 005 Einspritzventil Direkteinspritzung HDEV-1-0 | Jetzt bestellen! (autoteiledirekt.de) -
Hallo zusammen ich habe von bekannten einen A2 1.6 FSI zum Restaurieren bekommen. habe alles neu gemacht fahrwerk bremsen und so weiter . Jetzt haben wir den motor in der mangel und ich wollte neue eispritzdĂŒsen bestellen nach 160tkm glaube ich nicht das schlechteste. das ging aber nicht :-( wir nicht mehr produziert sogar bei audi deutschlan und classic fehlanzeige! kann mir jemand helfen giebt es eine alternative von einem andern motor mit Ă€hnlicher einspritzdosis ? lĂ€ngenadapter giebt es ja im turbozentrum.de vielen dank vor ab fĂŒr eure bemĂŒhungen steffen kann doch nicht sein das tausende uhre BAD motoren auf dem mĂŒll schmeisen mĂŒssen? -
19
... die Idee finde ich gut und wÀre - auch als Nicht-Club-Mitglied - dabei.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
