AktivitÀten
29
Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
ich wĂŒrde jetzt erstmal so fahren und das AGR bei der nĂ€chsten DK-Reinigung ausbauen/reinigen oder austauschen. Bei km-Stand 200.000 wĂ€re doch ein schöne JubilĂ€um fĂŒr ein neues AGR DK und Flansch reinige ich ca. alle zwei Jahre oder 8.000 - 10.000 km oder bei jedem 3. Ălwechsel. Man spĂŒrt irgendwann, wenn der Motor nicht mehr ganz so schnurrt. Mit der Zeit wird die Reinigung aber auch immer leichter, weil die DK in diesen kurzen Intervallen auch nicht mehr so schlimm verruĂt. DK-Reinigung gehört beim AUA einfach zum notwendigen regelmĂ€Ăigen Service, genau wie Ălwechsel. Lieber etwas frĂŒher machen, als zu lange warten - und lieber fĂŒr die vom Wetter her schönere Jahreszeit einplanen. Bei KĂ€lte macht das nĂ€mlich wenig SpaĂ und auĂerdem bricht da schnell irgendwas ab/aus. Bzgl. GetrĂ€nkehalter - es gibt hier jemanden, der diese kleinen abgebrochenen Dreiecke ĂŒber 3D-Druck nachfertigt. Habe ich mir kĂŒrzlich auch zugelegt, um meinen GetrĂ€nkehalter zu reparieren. Wenn es also an diesem ausgebrochenen Dreieck liegen sollte (GetrĂ€nkehalter lĂ€sst sich dann nicht mehr schlieĂen) musst du das nicht selbst anfertigen. Wie sah denn der Flansch unter der DK und der Abgang zum AGR-Rohr aus? -
42
Ich kann nur jedem empfehlen die Investition von 279,-⏠fĂŒr eine legale Version von VCDS zu tĂ€tigen. Erstens funktioniert damit alles und zweitens wird das supportet und weiterentwickelt. Die Version mit 3 FIN sollte fĂŒr den Hausgebrauch reichen. Das öffentliche Diskutieren von nicht legalen Möglichkeiten wird zur Zeit intern bewertet. Ich pers. bin strikt dagegen. -
29
@heavy-metal NatĂŒrlich habe ich das nicht gemacht....weil ich das Teil gedanklich mit einem anderen Teil vertauscht hatte ^^ Komm ich da rann ohne die DK erneut abzubauen? Wenn nicht wĂŒrdest du das noch mal alles machen oder soll ich erstmal so weiter fahren, weil aktuell fĂ€hrt er wirklich sehr gut. -
SchlĂŒssel anlernen
Ja du kannst die FunkschlĂŒsselelektronik von anderen Audis (A2,A3,A4) aus diesem Zeitraum an den A2 anlernen. Wichtig richtige Nummer beachten!! Damit geht dann die Funk-ZV an deinem A2 mit diesem SchlĂŒssel. FĂŒr die Wegfahrsperre brauchst du aber einen NEUEN Transponder ID48. Gibts fĂŒr lau in der Bucht. Der muss dann an deine Wegfahrsperre angelernt werden. Wenn du noch einen alten SchlĂŒssel hast wo nur die FFB defekt ist steckst die einfach um. Muss aber trotzdem an dein Auto angelernt werden. -
287
8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome đ
Bei dem Programm habe ich da vollstes VerstÀndnis! -
29
Moin Leute, gibt Neuigkeiten RĂŒcklichtschalter gewechselt -> GĂ€nge gehen nun sauber rein, RĂŒckwĂ€rtsgang geht auch wieder inkl. PDC Drosselklappe und Stutzen gereinigt ( da kam eine ordentliche Suppe raus ) MAP Sensor gewechselt -> OEM Teil MM GetrĂ€nkehalter ( aus drei defekten wird einer ) einer fehlt nun noch Sonnenblende Repariert und angebaut -> HĂ€ngt leider nach unten..... Metallklammer wohl kaputt. Werde welche vom anderen Modell nehmen. Schade, dass es kein Ersatz fĂŒr den Halter ( Fahrerseite inkes Schanier) gibt, da meine Blende sonst 1A ist. Radio LautstĂ€rke Bug gefixed Werde noch umölen auf festes Intervall und Addinol 5w40 Super Light sowie das Radlager begutachten lassen. Sonst ist soweit erstmal alles offensichtliche jedenfalls durch. FĂŒr den GetrĂ€nkehalter versuche ich eine Lösung zum drucken zu finden... bin nur leider absoluter Fusion 360 Laie. BezĂŒglich Drosselklappe und MAP Sensor, die waren extrem verdreckt ( meiner laienhaften EinschĂ€tzung jedenfalls ). Nach der Reinigung der DK lief das Auto extrem schlecht .... das Kombi hat auch ein wunderschönes Lichterfest veranstaltet. Haben die DK dann per VCSD angelernt und das Auto schnurrt wie ein KĂ€tzchen bzw. eine NĂ€hmaschine Bild vom DZM zeigt, wo der Lehrlauf jetzt wie festgenagelt im Stand steht. Habt ihr Erfahrungswerte, wie oft man die DK reinigen sollte ? Ich denke meine wurde die letzten 190k km nicht gereinigt, so wie sie ausschaut... Kann etwas vorsorglich gemacht werden, damit es nicht so weit kommt? -
42
42
Wie gesagt beim A2 reicht das einfache KKL Interface und VCDS Lite. Siehe auch hier: Nur fĂŒr den A2 brauchst du kein richtiges VCDS fĂŒr mehrere 100 Eur. -
42
Woher ich komme steht neben an - unterhalb des Benutzernamens.... Sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde, mir fĂ€llt es schwer hier zu navigieren und zum Beispiel meine eigene Fragen wieder zu finden.... Jetzt gibt es hier viele Antworten - aber eigentlich keine Lösung !? Ich interpretiere: das Ross Tech V2 wĂ€re das Richtige !? fĂŒr Wifi Verbindung braucht man die "Net" Variante .... Kostet bisschen was, blöd finde ich dass es nur mit 10 Lizenzen (oder mehr) gibt - genau genommen brauche ich nur 1-fach. Nun ja - so ist das Leben ;-)) Danke euch allen. -
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
