Weißer Dampf trotz Motor Warm
Bisher Mopedman
Hallo alle zusammen.
Mir ist aufgefallen, dass mein kleiner bei dem kalten Wetter, weiße Wolken produziert. Das ist ja zunächst nicht verwunderlich, aber ist das auch bei warmen Motor, also nach ca. 10km normal? Ist der 1.4er Benziner.
Passiert auch nur unter Last und im Leerlauf etwas
Natürlich!:
Die Luft draußen ist eiskalt also kondensiert der viele Wasserdampf (den unser Superabgasewertehabende Benziner produziert) in der kalten Luft.
Ergebnis: weißer Nebel. da nützt auch der warme Motor irgendwann nicht viel, wenn 100% Luftfeuchte schon erreicht ist in der Kälte.
Nebelt jetzt auch teilweise aus den Gullideckeln raus...
:WB2
erstens
So lange Du keinen Kühlwasserverlust bemerkst würde ich mir keine Gedanken machen. Da ist es dann einfach nur das besagte Kondenswasser, das erstmal aus dem Auspuff muss. Und 10min sind nicht gleich 10min. Stadtverkehr oder Landstrasse/Autobahn machen da auch noch einen gewaltigen Unterschied! Also, keine Panik!
Selbst mein tdi dampft bei den niedrigen Temperaturen.
Die ersten km natürlich am stärksten, aber auch wenn ich schon 50km gefahren bin kann er hin und wieder etwas dampfen.
Ein kurzes Stück Stadtverkehr oder Landstraßengebummel reicht vollkommen aus, damit er wieder etwas Kondenswasser verdampft.
Beim Benziner ist das ganze deutlich mehr ausgeprägt.
Sollte er allerdings deutlich!! Kühlwasser verlieren, ist es fast sicher eine defekte Zylinderkopfdichtung.
      E10 – Verträglichkeit
    2. 95
    3. 2
      Partikelfilter
    4. 33
    5. 33
    6. 95
    7. 11
    8. 161
    9. 2
      Partikelfilter
    10. 2
      Partikelfilter
