TDI wird durch Commonrail abgelöst
silberpfeil
Der VW/AUDI Konzern wird Seine TDI Motoren auf das Commonrail Verfahren Umrüsten.
Die aktuellen 6-Zylinder Modelle sind es schon und es werden nun nach und nach auch die 4-Zylinder Modelle umgestellt.
Sie wollen damit erreichen das die Dieselmotoren die kommende Euro5-Norm erfüllt.
Schade das nach 10 Jahren sowas zu ende geht,aber muß ja sein.
Hm,wenn dann die Euro5 kommt............müßen wir auch mal wieder,einmal im Jahr, tiefer in die Tasche greifen. :III:
VW wird alle Motoren mittelfristig auf CR umstellen. CR kann man besser regeln, was eine der Grundvoraussetzungen für die Erfüllung von EU5 ist.
TDI heißt Turbodiesel Direkt Injection
CDI heißt Common Rail Injection
Beides sind Marketingnamen und abbhängig von dem Hersteller. Die einen nennen den Diesel so, die anderen so.
Und das bessere ist des guten Feind! Schin mal den 3.0TDI gefahren. Ist der Hammer und ich kenne viele Dieselmotoren...
...und auch mit CR ist es noch ein TDI (insofern ist der Threadname ungünstig).
In der aktuellen Autozeitung hat Winterkorn irgendwas zu dem Thema geäußert, das so ähnlich klang wie: "Wir entwicklen gerade etwas, das die Vorteile beider Systeme vereinigt...." Naja, mal sehen.
Original von cer
... "Wir entwicklen gerade etwas, das die Vorteile beider Systeme vereinigt...." -----.
Das ist doch längst bekannt: 50 Piezo-Kristalle übereinander
= kürzeste Einspritzzeiten und mehrfach hintereinander minimale Mengen
das ergibt feinste Verteiung und relativ weiche Verbrennung.
Das ist aber nur eine Vorrichtgung zur Einspritz-Steuerung und nicht zur Druckerzeugung; dafür greift man wieder zu Common Rail.
Aber sicherlich gibts dafür wieder 'ne neue Abkürzung!
Ist also der 3.0TDI vom Q7 schon ein Common Rail?
Ja. Der 2.7 TDI, 3.0 TDI und der V8 TDI sind Common Rail Motoren (A4, A6, A8, Q7). Dagegen wird der 2.5 TDI sogar noch mit einer Verteiler-Einspritzpumpe versorgt.
Laut einer Zeitungsmeldung vor ein paar Wochen hat der VW-Konzern jede Investition in ihr ostdeutsches Motorenwerk zusammen mit Siemens gestoppt. Dort werden nur Pumpe-Düse-Motoren hergestellt...
Siemens – VDO und VW gründeten ein gemeinsames Unternehmen die VW –Mechatronic in Stollberg (Sachsen) .
Dort werden Pumpe – Düse Teile für den VW – Konzern gefertigt.
Mit der eigenen Fertigung wollte man wahrscheinlich die Abhängigkeit von Bosch verringern , die alle Pumpe – Düse Teile bis zu diesem Zeitpunkt fertigten.
Es wurden Ende 2004 auch Versuche mir Piezo Pumpe – Düse Elementen gefahren.
Mehr dazu: Siemens-VDO Presse
Kleine Korrektur, die (eine) VW- Motorenfertigung befindet sich in Chemnitz und hat nichts mit der gestoppten Investition in Stollberg zu tun.
Meines Wissens waren die 6 und 8 Zylinder Dieselmotoren immer Common Rail......das hätte wohl sonst kein Zahnriemen ausgehalten... :D
Leider ein Schwachpunkt bei Pumpe -Düse
Original von MadDog
der v10 tdi im touareg und phaeton ist auch ein pumpe-düse-motor. bin mal in nem phaeton mit diesem motor mitgefahren. der war sowas von leise und laufruhig, da fragt man sich, warum pd motoren sonst so laut sein müssen.
im vw konzern hatte doch nur audi einen v8 (cr-)diesel, oder?
imho ist der hauptvorteil der cr-motoren die geringer anzahl an bauteilen. gerade bei einer hohen zylinderanzahl nicht zu unterschätzen.
TDI Motoren gibt es nicht seit 10 Jahren sondern seit 16 Jahren, wurden im 89er Audi 100 eingeführt, dann im 80iger Audi............, eine Erfolgsstory die Ihresgleichen sucht.
TDI Motoren von VW und Audi waren immer ihrer Zeit voraus.
Ohne TDI riskieren sie Absatzeinbussen nie gekannten Ausmasses.
wenn ich mich richtig erinnere, war es ein 1,9Ltr 4Zyl. Motor mit 90 PS mit dem die Avant Modelle der auslaufenden Aerodynamikweltmeister Audi 100 Serie knapp 190 km/h liefen, die Maschine hatte noch knapp unter 200Nm.
Mit dem Wechsel 90/91 auf die neue Karosserie kamen dann die ersten 5Zyl. TDI Motoren mit 115 und später dem legendären 140PS Motor der auch im 850er Volvo Verwendung fand.
2,5 Liter 5 Zylinder 1989 mit 88 kW (120 PS) - der einzige Motor von AUDI mit 88 kW.
Probegefahren als Avant von Liederbach (bei Ffm) nach Mayen und zurück und habe besonders die verdutzten 5-er BMW's beim Beschleunigen abgehängt (ich hatte damals den karosseriegleichen Avant aus 84 mit 2215 ccm 5-Zylinder-Benzinmotor und 136 PS mit schlechterer Beschleunigung und geringfügig höherer (299) Spitze).
Genau, erst der 1,9 TDI mit 90 PS im Audi 80.Dann der 2,5L 5-Pötter im Audi 100 mit 120 PS, ohne Diesel-Kat.
Mit der neuen Baureihe wurde daraus dann ein 115 PSer mit Dieselkat. Dieser wurde dann etwas später, nach leichten Modifikationen zum A6, welchen es dann auch mit 140 PS gab. Denn 100er mit 115PS durfte ich auch bis 396000KM fahren.....ein super Gerät :-)
Original von baaluu
Nur um es noch einmal klarzustellen: Der 5-Zyl 120 PS war der erste TDI. Pumpe-Düse gab es damals noch nicht, und auch die 90- und 110-PS 1.9er waren noch ohne PD. Also sparsam und recht leise.
Ich muss mich korrigieren:
Auch im Phaeton und im Touareg mit 10 Zylinder TDi , wird die Pumpe -Düse Technologie verwendet.
VW und Pumpe -Düse
Wobei Audi im neuen 3.0 Liter TDI (im A6 und A8) auf Common Rail Technik der 3. Generation setzt.
d.h. Dieseleinspritzung mit Piezo-Inline-Injektoren von Bosch.
Ich bin ja mal gespannt, was nun wirklich kommt, denn die ganzen Mototen inkl. Einspritzung , Elektronik und Mechanik müssen ja komplett eingestampft und neu konstruiert werden. und die Abhängigkeit vom Zulieferer Bosch scheint dann ja wieder gegeben :ver
lt. Berliner Zeitung vom 15.10.2005:
"Pumpe-Düse am Ende
Im VW-Konzern wird eine neue Vierzylinder-Dieselmotoren-Familie entwickelt, bei der nicht mehr die Pumpe-Düse-Technologie, sondern Common-Rail-Einspritzung zum Einsatz kommt. Der erste Motor, ein Zwei-Liter-TDI, soll 2007 im neuen Audi A4 eingesetzt werden. Aktuelle Pumpe-Düse-Motoren gibt es noch bis 2012."
Soll als verspätetes EDIT gelten:
Original von dr.cueppers
Eben erst den Druckfehler bemerkt - sollte natürlich 200 Spitze lauten!
Ich will mal versuchen, die Begriffsverwirrungen in diesem Thread klar zu stellen:
1. TDI steht für Turbodiesel Direct Injection und sagt zunächst nichts darüber aus, mit welcher Technologie die direkte Einspritzung erfolgt.
2. Es gibt derzeit 3 Technologien die eingesetzt werden:
Verteilereinspritzpumpe (VP),
Common-Rail (CR),
Pumpe-Düse (PD).
3. Diese Technologien unterscheiden sich durch den erreichbaren maximalen Einspritzdruck und durch die Anzahl möglicher Einspritzungen pro Zeiteinheit sowie die Regelbarkeit der Einspritzmenge.
4. Mit VT kann derzeit ein maximaler Einspritzdruck von ca. 1600 bar erreicht werden. Mehrfache Einspritzungen pro Zündung sind technisch sehr aufwendig und nur eingeschränkt zu realisieren. VT wird bei modernen Motoren heute kaum noch eingesetzt.
5. CR trennt die Vorgänge Druckaufbau und Einspritzung physikalisch voneinander. In der gemeinsamen Leitung (Common Rail) wird ein systemweiter maximaler Druck von derzeit etwa 1800 bar zur Verfügung gestellt. Die Einspritzdüsen werden entweder elektromagnetisch oder heute zunehmend durch Piezzo-Technologien gesteuert. Mit dieser Technologie sind derzeit bis zu fünf Einspritzungen pro Zündung möglich.
6. PD ist eine mechanische Regelung der Einspritzung. Sowohl der Druckaufbau als auch die Einspritzung erfolgt im Pumpe-Düse-Element. Der Antrieb erfolgt über die Nockenwelle. Es wird derzeit ein maximaler Einspritzdruck von 2200 bar erreicht. Der Regelbarkeit (Zahl der Einspritzungen, Einspritzmenge) sind mechanische Grenzen gesetzt.
7. Bei der Entscheidung welches der beiden modernen Systeme einzusetzen ist, sind bei dem derzeitigen Entwicklungsstand die Motorenbauer in einem Zielkonflikt. Mit PD lässt sich ein höherer Einspritzdruck erzeugen als mit CR, jedoch ist die Regelbarkeit schlechter und die Geräuschentwicklung höher. Je höher der Einspritzdruck ist, desto feiner wird der Kraftstoff im Brennraum zerstäubt und desto vollständiger ist die Verbrennung. Geringeren Einspritzdrucken kann durch mehrfache Einspritzungen begegnet werden.
Nach meiner Einschätzung werden die verschärften Emissions-Grenzwerte dazu führen, dass sich die CR-Technologie durchsetzen wird, weil durch eine bessere Regelung und durch die leichtere Integration ins elektronische Motormanagement Schadstoffgrenzen leichter einzuhalten sind.
CJPinHH
VW hat doch gerade den Eco Racer vorgestellt. Der TDI Motor arbeitet mit einer homogenen Verbrennung, d.h. der syntetische Diesel kann bzw. wird im unteren Totpunkt eingespritzt werden. Dieses ist mit der PD-Technik beim besten Willen nicht zu machen. Für eine homogene Verbrennung ist also ein CR-System notwendig.
Die homogene Verbrennung gilt als Traum aller Entwickler, da Verbrauch und Abgase erheblich gesenkt werden können. Stellt VW vielleicht auch deshalb jetzt schon auf CR um, damit sie für die Zukunft gerüstet sind?
Der VW Vorstand hat die homogene Verbrennung als Projekt für die mittlere bis Nahe Zukunft bezeichnet. Was damit auch immer gemeint sein kann. Immerhin gibt es schon einen Prototyp, der in einem Auto funktioniert. Meiner Meinung nach ist das eine riesige Leistung. Vielleicht ist VW viel weiter,als wir alle denken......
Jau
    2. 40
    3. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    4. 40
    5. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    6. 102
      E10 – Verträglichkeit
    7. 102
    8. 40
    9. 40
    10. 102
