LEISTUNGSSCHWÄCHE Wer kann mir da helfen
Dilara
hallo,
ich habe ein problem mit meinen Audi A 2 1, 4 TDI EZ.: 2001,bei meinen Audi A2 taucht ganze Zeitein Problem auf mit dem Leistungsabfall also ich kann mit meinen Audi A2 nicht über 130 kmh fahren erst wenn ich es ausschalte kann ich wieder paar minuten ganz normal fahren manchmal bis zu 20 minuten, danach fängt wieder das selbe problem von vorne an erst wenn ich ausschalte funktionert es paar minuten mit dem Leistung danach das selbe problem von vorne machmal dauert es lange machmal paar minuten das ist immer unterschiedlich. Es wäre nett wenn mir jemand aus dem Forum Ihr helfen würde. Wird es TEUER ??? Ist das problem leicht zu beheben???
Für eure Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
MFG
Die Leistungsschwäche wird wohl durch das Einsetzen des Motor-Notlauf entstehen. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen. Der Notlauf könnte mit dem Ladedruck zusammen hängen: Zu wenig Ladedruck bei Undichtigkeiten, z.B. durch Marderschaden oder abgelöstem Schlauch, oder zuviel Ladedruck bei defektem Ladedruckregelventil.
Radler
Danke zu den bisherigen Antworten.
Ich habe das Fehler bei Audi Zenrum durchlesen lassen und Sie haben den Fehler wieder gelöscht aber das problem habe ich immer noch.Unterdruck wurde als Fehler angezeigt.Wo kann der Fehler liegen? Luftmassenmesser??Kraftstoff filter??Luftfilter??Turbolader???wenn es diese Fehler sind was ich genannt habe wieviel würde mich so ein Spass kosten.`kann mann bei grösseren schaden wie Luftmassenmesser oder Turbolader kulanz beantragen und bekommt mann es auch genehmigt von Audi.Mein Auto ist EZ.:2001 1,4 TDI aber nicht lückenlos Scheckheft Gepflegt ist das ein Problem Kilometerstand ist 110.000.Für Ihre Antworten bedanke ich im Voraus.
MFG
Hi,
ich würde auch einfach mal den Luftmassenmesser tauschen, gibt es bei e-bay für relativ wenig Geld. Kann man auch ohne weiteres selbst machen. Hat bei unserem Sharan TDI wahre Wunder bewirkt und ist mit ca. 45,-Euro erst einmal die billigste Lösung. Das Ding geht bei jedem VW/Audi TDI nach recht kurzer Zeit kaputt.
MfG
