Achsvermessung
Eddy
Sollwerte der A2 Achse:
Sturz Soll Min/Max
Links: -1°00'/-0°20'
Rechts: -1°00'/-0°20'
Meine Werte:
Links: -0°47´
Rechts: -1°37´
Leider war der Reifenhändler nicht in der Lage, den Sturz einzustellen. Geht das überhaupt? Wenn ja wie? Wenn ich den Achsträger verschiebe, müsste ich dann auf -0°92´ auf beiden Seiten kommen.
Mir sagte ein Reifenhändler auch mal, daß man den Sturz nicht einstellen könnte; jedenfalls nicht im Rahmen einer gewöhnlichen Achsvermessung.
Wenn deiner das jetzt auch sagt, wird da wohl was dran sein.
Ich selber hab da aber leider zu wenig Ahnung von, um dir da mehr zu erzählen
abbamaniac
Ist die Vorderachse. Ein Rempler ist mir nicht passiert, aber die Sommerreifen waren vorne auf der Innenseite abgefahren. Jetzt mit dem vorher-nachher Fahrvergleich muss ich sagen, dass er jetzt besser geradeaus fährt, und seit dem Radlagertausch die "Beschwerden" aufgetaucht sind.
Gast unregistered user
Hi,
das geht, und es ist auch in der Reparaturanleitung beschrieben.
Der Aggregateträger wird nach rechts oder links verschoben, denn dadurch erhält man andere Werte beim Sturz.
Natürlich rechts und links in abhängigkeit zueinander.
Dafür braucht man aber spezial Werkzeuge.
Das Einstellwerkzeug T40022 mit dem Adapter T40022/2
MisterX
Original von Bruno
Kostet beim freundlichen ca. 160€ mit Einstellen...
Hi,
das ist ja ein Preis jenseits von gut und böse!
Ich habe meinen Wagen auch einstellen lassen und habe ca. 60€ bezahlt.
Allerdings nicht bei einer VW Werkstatt.
Gruß Daniel
Original von Eddy
Beim Sturz hat der gute Mensch kapituliert.
Hm, ich weiß nicht ob das bei mir gemacht wurde oder gemacht hat - müsste ich nochmal nachsehen.
Kann es mir ehrlich gesagt aber auch nicht vorstellen. :rolleyes:
Da ich den Wagen auch nur wegen einem "nach rechts ziehen bei der geradeausfahrt" fehlers dort hingebracht hatte.
  • 3 Jahre später...
ich hänge mich mal hier ran mit meinen fragen:
an meiner kugel wurde vor ziemlich genau zwei jahren der stabi getauscht und dabei natürlich der aggregateträger gelöst. anschließend dann das fahrzeug vermessen. eigentlich darf ich davon ausgehen, dass demnach der sturz korrekt justiert ist, auch heute noch. laufleistung seit dem ca. 35.000km.
da jetzt demnächst das fahrwerk (FSD/KAW) umgebaut werden soll, wolte ich mich im vorfeld über das thema achsvermessen bzw -einstellen informieren. so habe ich z.b. gelesen, dass es unterschiedliche werte für die achsen gibt, je nachdem ob man ein standard- oder sportfahrwerk hat. derzeit ist das s-line drinnen und wird wie o.g. umgebaut. immerhin kann ich die werte ja auch abweichend zur werkstattempfehlung angeben.
also: welche werte sollten es idealerweise bei FSD und KAW-50/30 sein?
Von Audi gibts 2 Einstellungen für Fahrzeuge mit Standard und Normalfahrwerk, ggf auch noch für den 1.2er (wobei ich mir da nun nicht sicher bin).
In deinem Fall wird er die des S-Line nehmen und aus Erfahrung den Sturz noch etwas nach Gefühl anpassen.
Jede gescheite Werkstatt hat mittlerweile nen PC mit Werkstattsoftware von drittanbietern drauf. Die Herstellervorgaben sind kein Geheimnis die nur der Vertragshändler kennt sondern werden auch in diese drittanbieter-Werkstattsoftware eingepflegt. Spureinstellung gehört sicher zu einem Standarddatensatz, der einfach in so einem Programm drin sein muss. Ob der allerdings vollständig für jeden A2-Typ hinterlegt ist, steht auf einem andern Blatt. Darum, siehe Anhang.
Ansonsten.. siehe Anhang.
Fahrwerkdaten.pdf
als ich meine kugel mal zum spur einstellen hatte waren die beiden sturtzwerte für sich genommen auch nicht mehr im toleranzbereich. meister wollte gleich den ganzen achsträger abschrauben um das einzustellen. nen tag später wo das gemacht werden sollte war aber ein findiger azubi dran und meinte dass das totaler quatsch sein weil es noch einen dritten wert bzgl. des sturtzes gibt. dieser berücksichtigt das verhältnis der beiden sturtzwerte. und das war bei mir ok. hab dann nix weiter machen lassen und habe keinerlei unregelmäßig abgefahrene reifen. also alles i.o.
mfg
stefan
Zu den Fahrwerksdaten von A2-D2:
Habe heute eine Vermessung durchführen lassen, alles im "Grünen Bereich".
Abweichung vom genannten Datenblatt in dem heute erhaltenen:
Sturz wird - wie bei den anderen Fahrwerken - auch für das Normalfahrwerk mit -0°40' angegeben, nicht mit -0°35'.
Hat da mal wieder einer beim :) gepennt, oder gibt es eine aktuellere Version des Datenblattes?
Gruß!
JoAHa
      Suche Halter Aufprallträger (unter Stoßfänger hinten) vom Benziner
    2. 17
    3. 24
    4. 24
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 17
    10. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
