Kabel ziehen in Motorraum
attisuperstar
Hallo zusammen
Hat von euch mal jemand ein Kabel vom Innenraum in den Motorraum gezogen? Gibt es einen einfachen Weg ohne zu bohren und nicht das ich den ganzen Renner zerlegen muss.
Muss nur ein 1mm² in den Motorraum ziehen für meinen Fühler der Zusatzinstrumente.
Habe nichts gefunden in den Threads.
Danke euch für ein Feedback und Gruss
Atti
www.audi-society.chwww.audi-society.ch
einfache wege gibt es im A2 nicht :D
eine möglichkeit bietet sich hinter dem handschuhkasten. dazu muß allerdings das komplette fach raus und auch der teppich gelöst werden. im motorraum muß dann rechts oben unterhalb des wasserkasten einiges gelöst und zur seite gelegt werden....
außerdem gibt es noch links eine durchführung im bereich des sicherungskasten....
beides ist aber nicht wirklich "einfach" :WTR:
nutze mal die board-suche und gib dort "standheizung" oder "nebelscheinwerfer" und "nachrüstung" ein. dann solltest du etwas finden.
edit:
schau mal hier.... (PDF)
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
