Verkleidungs demontage um Schaltsack
Wenn der Verkabelungsaifwand am Ende größer ist, als ein einfaches Relais, das wenn zündplus anliegt den Tankschalter bestromt, warum sollte man das machen? Die Lösung von Manni ist in meinen Augen der Königsweg ... das Relais habe ich, wie so vieles, schon liegen, da wartet so einiges auf den Einnbau .... Ich fahre auch oft mit offener Tankklappe rum ... -
Ausgeschlagenes Scheibenwischergestänge überholen
Hallo, wenn man etwas geschickt hat, nachdem ich die Überholung mit viel Aufwand gemacht hab, denke ich dass der geringste Aufwand wäre wenn man die Buchsen aufbohrt und passgenau Hülsen einsetzt, ohne die Buchsen auszubauen. Lediglich die Niet durch Schrauben ersetzen wär noch ne Überlegung. Grüße, Manuel -
Und da war ich zu geizig + woran hängt ihr den Versorgungsstrom Dauerplus = Standbyverbrauch Zündungsplus = Verzögerungsreils oft außer Funktion Signal vom Schalter = ggf Koppelrelais zusätzlich -
Kann zwar sein, aber mir selbst passiert es gelegentlich, in Abhängigkeit der Sitzposition, dass ich beim Einsteigen 'lang genug' gedrückt habe. Mir scheint dieses Zeitrelais mit Anzugsverzögerung sollte funktionieren. (HELLA 5HE 996 152-151 Zeitrelais) -
Antriebswellen auspressen - jemand Erfahrung mit diesem Werkzeug?
Moin, also, das von euch empfohlene hydraulische 12-Tonnen BGS Werkzeug hat den Job erledigt! Danke für den Tipp! Hab die Welle vorher von außen mit dem Heißluftföhn noch erwärmt, damit sich der Kleber leichter löst, dann hat's insgesamt 2x ordentlich geknackt und zack, war das Ding draußen. Yeah!!! Das Werkzeug wurde wohl inzwischen anders konstruiert, hinten kann da nichts mehr abbrechen oder rausfliegen, wie hier an anderer Stelle mal berichtet wurde. Allerdings war die Druckspindel nach vorn hin undicht und muss nun neu befüllt werden. Wird noch reklamiert. Insgesamt aber sehr zu empfehlen, das Werkzeug. Wenn die Welle einmal gelöst ist, ist auch noch eine normale Gewinde-Spindel dabei, mit der man den restlichen Weg leicht und schnell drücken kann. -
Man könnte auch einfach erstmal versuchen den höchstwahrscheinlich etwas schwergängigen Zapfen der Verriegelung mit einem Sprühstoss vom feinen Ballistol und paarmal reindrücken gängig machen......ich tippe darauf dass der Deckel dann wieder zuverlässig geschlossen bleibt. -
Wenn ein Relais das so realisieren kann wäre das perfekt, das würde das Problem ebenfalls lösen, derartige Relais waren mir bisher unbekannt. Ich dachte zeitrekais meint, bleibt für eine bestimmte Zeit x geschaltet. -
