Winterreifen - Lenkrad nicht mehr gerade?
LongJohnSilver
Seit dem ich bei meiner Alu-Kugel Winterreifen montiert habe (155er) steht beim gerade aus fahren das Lenkrad nicht mehr hundert Prozentig gerade. Kann es sein das sie in der Werkstatt irgendeinen Fehler gemacht haben oder kann das bei den "Trennscheiben" :D schon mal vorkommen? Bei meinen Sommerreifen (175er) hatte ich nämlich keine Probleme......
Holger
?? dieses Problem trat bei unserer Kugel letztes Jahr auch auf, dabei zog das Auto zusätzlich stark nach links. Ich hab dann die Reifen von vorne nach hinten getauscht - da war das Problem dann behoben. Dieses Jahr trat's komischerweise nicht auf. Auch andere Audis, z.B. der A6 4B meines Onkels leidet unter diesem Phänomen..
Das liegt an den Reifen. Da kannst du nicht viel machen. Das Einzige ist die Reifen von vorne nach hinten oder auch von links nach rechts zu tauschen (wenn möglich).
Ich hatte mich auch mal mit diesem Phänomen 2 Jahre beschäftigt incl. wechseln der Felgen und Reifen. Hatte nichts gebracht. Meine waren damals von Firestone.
Achsgeometrie hat mit diesem Effekt leider nichts zu tun.
Würde nochmal zum Händler fahren bzw. in der Not die Reifen tauschen oder einschicken lassen. Ein namhafter Hersteller hat auch einen Sachverständigen / Gebietsleiter, der das begutachtet, evtl. auch vor Ort, wenn du richtig Ärger machst. :ANSCH:
Bei einer evtl. Erstattung des Reifenpreises wird allerdings deine Fahrleistung mit dem Satz Reifen berücksichtigt werden.
Wenn nicht, dann war es wohl die falsche Reifenmarke bzw. der letzte Satz, den von dem Verein gekauft hast. :D
      Neuer Motor
    2. 14
      Welches Öl für 1.4 TDI?
    3. 14
    4. 14
    5. 21
    6. 21
    7. 14
    8. 37
      Farbcode herausfinden
    9. 3
    10. 4
      Kälteleitungen erneuern
