Wasserpumpe defekt?
A2 Driver
beim Polo meiner Freundin geht die Heizung nicht mehr. Sie ist damit ca. 6KM gefahren. Jetzt habe ich mal nachgeschaut und einen weissen Schleim am Öleinfülldeckel gesehen. Nach kurzem starten kam aus dem Auspuff kein weisser Qualm und der Füllstand des Ausgleichsbehälter ist auch OK.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dasss die Wasserpumpe defekt ist und somit kein Warmwasser an die Heizung geschickt wurde? Das Öl gekocht hat und diesen Schleim produzierte? Im Luftfiltergehäuse ist ein leichter Ölhauch zu sehen.
Natürlich, kannste laufen lassen. Aber beobachten.
Du kannst folgendes machen:
- Probefahrt machen und drauf achten, wie schnell die Anzeige hoch geht und ob genau 90° eingeregelt werden.
- Wenn er dann 90° hat, mal die Schläuche kontrollieren ob die warm werden.
- Die Schläuche am Wasserkühler abdrücken. Dann merkste ob da Druck drauf ist.
Ist das ein 6N, 6NF oder 9N und welcher Motor?
Thomas
Original von A2 Driver
Was ich jetzt bemerkt habe, im Ausgleichsbehälter findet kein Zulauf von Kühlflüssigkeit bei laufendem Motor statt.
Das ist normal. Im Behälter zirkuliert kein Kühlmittel. Ist quasi in stilles Gewässer :)
Defekte Temp. Anzeige ist natürlich weniger gut. Jetzt weisste net, ob der überhaupt warm wird oder ob er sogar zu heiß wird.
Haste nichts um die Temperatur zu messen?
Der Wärmetauscher hängt im kleinen Kreis. Wenn der Thermostat defekt ist und immer öffnet, dann wird er nicht warm. Also kommt auch keine Warmluft. Oder der Wärmetauscher ist verstopft.
Thomas
Kauf deiner Freundin ein vernünftiges Auto und gut ist :D
Die Wasswerpumpe schließe ich aus!!!
ohne die Temperaturanzeige im Kobi ist man sehr aufgeschmissen. Kaputt gehen tut nix. Flüssigkeiten verbraucht er keine. Ist doch ein Gutes Zeichen. Würde mir keinen Kopf um die Karre machen.
Ich hatte auch so einen Polo. War ein super Auto! Mal von ein paar Kleinigkeiten abgesehen.
Beim Polo geht gerne der Thermostat kaputt. Das war bei mir auch der Fall. Der Thermostat kostet nur 10€. Der Tausch ist ziemlich einfach.
Ich denke deswegen funktioniert die Heizung nicht richtig.
Der Thermoschalter gibt auch gerne den Geist auf. Dann wird der Motor aber zu heiß. Das ist bei dir ja nicht der Fall, da die Heizung nicht funktioniert.
Der weiße Schleim am Öleinfüllstutzen könnte davon kommen, wenn man nur Kurzstrecke fährt und der Motor nicht richtig warm wird. Dann kann die Feuchtigkeit im Öl nicht verdunsten. Das Öl wird schaumig geschlagen. Bei dir wird der Motor wahrscheinlich nicht warm, weil der Thermostat defekt ist. Das Ergebnis ist das gleiche.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Jau
Danke @ All
nachem ein Fachkundiger mal an dem Stecker zum Thermostat gedrückt hat funktioniert alles wieder. :D
Er machte die gleiche Aussage wie Jau.
Zum Thermometer meinte er, wäre vielleicht der Geber (ist ein Stecker direkt neben dem Thermostat). Lass ich mal machen.
Wer meiner Freundin ein neues kaufen möchte soll sich gerne melden.
:D
Danke @ All
:D
@A2 Driver
An was für einem Stecker des Thermostat hat denn der Fachkundige gedrückt? Am Thermostat gibt es gar keinen Stecker. Der arbeitet mechanisch ohne Strom. :ver
Interessiert mich nur mal. Sonst noch viel Spaß mit dem Polo.
Jau
    2. 41
    3. 167
    4. 41
    5. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    6. 41
    7. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    8. 102
      E10 – Verträglichkeit
    9. 102
    10. 41
