Ipod für den Audi A2
bloodtwister
Hallo zusammen,
da ich in den nächsten 2 Wochen meinen A2 bekomm wollte ich jetzt schon mal erkundigen wie es mit der Musik werden soll.
Ich hab nur nen Chorus II drin und diese gegen ein "richtiges" Autoradio zu tauschen ist mir ehrlich gesagt zuviel.
Jetzt hab ich mal etwas im Interenet gestöbert und folgendes gefunden
Dort dann einfach einen Ipod Nano drauf und mit dem
Ice Link verbinden.
Jetzt ist nur die Frage ob das schon mal einer gemacht hat und wie da die Funktionalität ist?
Desweiteren such ich vielleicht nach einer anderen Consolen Variante die vielleicht weiter oben bzw neben dem Radio ist das ich im 3 und 5 Gang meinen Ipod noch lesen kann :D
Gruß Kai
Hallo!
Um die Verwirrung nun komplett zu machen: in der Zeitschrift "Gute Fahrt", Ausgabe 12/05 ist ein Artikel / Bauplan, wie man einen iPod mit einem serienmäßigen Audi- bzw. VW-Radio verbindet. das ist der in diesem Thread schon genannte Adapter.
Den gibt es beim Freundlichen inkl. Montagematerial für EUR 99,-- (Teile-Nr. 8E0 051 444). Der iPod wird nach Anschluss an das Radio über die Radiotasten bedient und soll mit allen VW-/Audi-Radios funktionieren, die über einen Wechsleranschluss verfügen. Lt. Bauplan ist der Adapter mit einem Chorus2-, Concert2- oder Symphony2, bzw. mit den Navis kompatibel.
Wer sich für den Bauplan interessiert: den gibt es auf der Gute-Fahrt-HP zum Runterladen (kostet aber EUR 1,50), oder man kauft sich beim Verlag die gesamte Zeitschrift (EUR 3,-- zzgl. Versandkosten). Noch sind Restexemplare dieser Ausgabe lieferbar!
CU!
Martin
Original von A2Beta
Da muss ich doch erst in einem fremden Fred stöbern, damit ich diese Infos bekomme??? ?ver
Kenne ich... ;):D Und deswegen sollte jeder, der vor Veröffentlochung seiner Frage die Suchfunktion nicht benutzt hat, sondern sofort einen neuen Thread aufmacht, gnadenlos gesteinigt werden. Oder wenigstens sein A2 bei nächsten Treffen... ;)
Original von bloodtwister
Mir ging es jetzt in diesem Thread auch ehr um die Console zum dem ipod befestigen als um das Ice Link :-)
Dann gib doch mal in der Suchfunktion den Begriff "Brodit" ein - oder Du gehst gleich auf deren Website: www.brodit.com
Die Suchfunktion hat den Vorteil, dass in den Threads häufig auch andere Halterungen (bzw. Eigenbauten) Erwähnung finden.
CU!
Martin
Meine ist von Kuda oder so ähnlich. Für ein paar Euro von ebay.
Sitzt dann rechts neben dem Ascher (schräg in der Luft und nicht wie oben abgebildet; finde ich viel praktischer als die auf dem Bild oben)
Hallo
Ich hab zwar Navi+ aber mit dem Ice Link funzt das bei mir super hab nen 20GB Ipod dran
Steuerung über Radie oder Lenkradtasten einfach super
Nen Halter hab ich mir selbst gebogen und zwar auf die Ladeschalenhalterung fürs Handy da mein 6310i den geist aufgegeben hat
mfg
Na, da habe ICH ja nichts zu befürchten. :]:LDC
An alle, die den I-POD-Adapter schonmal verbaut haben:
Aufgrund unglücklicher Umstände ( lange Geschichte ), wird mein neues Schätzchen in der nächsten Woche wahrscheinlich 1 bis 2 TAge beim Freundlichen verbringen und das Radio (Symphony II) muss dabei auch mit raus.
Jetzt wollte ich mal fragen, was Ihr glaubt , wie hoch dann der zusätzliche Aufwand ist, den original I-POD-Adapter ( siehe weiter oben ) mit anzuschliessen ??
Entweder bis in das Fach unterhalb des Aschers oder
bis ins Handschufach oder
-wenn das Kabel lang genug ist - bis ins Fach unter der Handbremse ??
Hat damit jemand Erfahrungen gemacht ??
Gruss und Danke
stkottmann
Original von stkottmann
Ich habe das Ding zwar auch - noch - nicht eingebaut. Der Aufwand hält sich lt. Gute-Fahrt-Bauplan aber in Grenzen. Will heißen: wenn die in der Werkstatt sowieso schon das Radio ausgebaut haben, dann ist der Anschluss des Adapters ein Kinderspiel: es muss lediglich der Radiostecker gelöst, dann am Stecker eine Leitung aus- und an den Adapterstecker eingepinnt, und schlussendlich alles wieder zusammengesteckt werden. Die Werkstatt sollte das in maximal 10 (zusätzlichen) Arbeitsminuten hinkriegen. Bei gutem Zureden (und wenn Du den Adapter bei denen bestellst) verlangen sie vielleicht keinen Obolus - Verhandlungssache...
Wohin Du jetzt die Adapterleitung zum iPod verlegen lässt? Keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wie lang diese Leitung ist. Sieh Dir mit dem Freundlichen die Leitung doch einfach vor dem Einbau mal genau an: dann weißt Du, was machbar ist und was nicht. Im Bauplan (VW Golf 5) wurde diese Leitung in das Handschuhfach gelegt. Auf den Bildern ist aber erkennbar, dass die Leitung wohl lang genug ist, um sie auch irgendwo an der Mittelkonsole durchzufädeln.
Viel Erfolg!
Martin
Ins Handschuhfach dürfte schwierig werden, da kommt man ohne weiteres nicht rein, wenn ich mich recht erinnere. Bis zur Ablage unter der Handbremse ist's auch ein weiter Weg, da muss auch einiges raus. Soweit ich weiss, hat Frido aber ein original iPod Dock genommen und in der Ablage vor dem Schalthebel (unter dem Ascher) festgeklebt. An sowas dachte ich auch schon, nur brauche ich dazu noch ein zusätzliches Dock ... mal sehen.
PS: In den Artikel ist der Einbau mit diesem Quadlock-Stecker vom RNS-E beschrieben. Wo liegt denn bei unserer Kugel das Massekabel im Stecker? Ist Masse immer braun?
Gast unregistered user
Original von A2Beta
Hi,
Masse findest du im Stecker T8a/8. Das ist der schwarze 8-fach Stecker, dort in der Kammer 8 ist ein braunes Kabel.
Masse ist bei Audi zu 99% braun (ausnahmen bestätigen die Regel)
MisterX
Hat einer mal das ICE Link mit dem IPOD Video probiert?
Würde mir gerne diese hollen da ich öfter mal im Stau stehe und dann nen Film oder Serie anschauen ist ganz net auch wenn es ein kleines Display ist.
Die Video funktion muss nich über das Radio steuerbar sein aber der Sond sollte drüber schon laufen...
Gruß Kai
  • 2 Monate später...
    2. 38
    3. 100
      E10 – Verträglichkeit
    4. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    5. 13
    6. 57
    7. 57
    8. 13
    9. 165
