conzert II und FSE
yola
Eigentlich ganz einfach, wenn da nicht...:-)
Ich möchte an mein Conzert II eine THB FSE anschließen.
Zu verlegende Kabel:
1x Masse
1x Plus geschaltet
1x Dauerplus
1x Mute Stummschaltung
Wer hilft mir dabei?
Bedankmichschonmal
Gast unregistered user
Original von yola
1x Masse
1x Plus geschaltet
1x Dauerplus
Bedankmichschonmal
Hi,
ich würde auch noch die Anschlüsse für den FSE-Lautsprecher am Concert anschließen, dann brauchst Du den Zubehörlautsprecher nicht.
MisterX
Original von Mütze
Die Belegung steht auf einem Aufkleber auf dem Radio, also nicht wirklich schwer.
Hi,
außer daß man das Zündungsplus am Concert II nicht findet !
Das muß man sich woanders her holen.
....... ich wollte Dir aber nicht vorgreifen Mütze.
MisterX
Original von Mütze
Dazu kann er ja die Remote Leitung nehmen
Hi,
sofern die FSE nicht zuviel Strom zieht geht das schon. Aber da die FSE das ja nur als Schaltspannung braucht dürfte das gehen.
MisterX
Original von yola
So, FSE ist drin und funzelt :-)
Wie aber schließe ich nun die FSE Lautsprecher anschlüsse an das Radio an, so das ich keine externe Box benötige?
Huhu... wie funzelt denn das nun? Benötige ich einen PHONE-IN Adapter?
BITTE UM HILFE
Auf dem AUfkleber des Radios steht doch Mute + und- oder Telefonmute drauf.
Das müßte es sein. Denke ich.
Dann wird alles unterbrochen und die LS geben den Ton der FSE wieder.
aber Mütze müßte das genau wissen.
Nee… Die Frage ist doch, ob ich das Lautsprecherkabel von der FSE, das eigentlich an die externe Box geschlossen wird einfach an das Radio anschließen kann!
Da auf dem Boxenkabel ein verstärktes Signal anliegt ist die Frage ob ein schaden entstehen kann und ob Zusatzgeräte benötigt werden
Ich sage ja Mütze weiss das heute Abend besser. Das Mute ist also ein Line-in Eingang der dann verstärkt wird, nehme ich an.
Dann kannst du mit diesen Ausgängen nicht ins Radio
Die Frage wäre dann ob das Radio die vorderen LS-powert oder du Bose oder einen Mehrkanal Verstärker drin hast.
Wenn original, dann kannst du doch einen LS-Ausgang oder beide parrellel die FSE. Dann kommt auch ohne Radio etwas aus den Lautsprechern raus.
Und parallel dazu dürfte das keine Probleme geben. Aber wie gesagt, die Mute - Funktion ist nicht um sonst da. Die ist für Telefon.
Original von Alu4me
beim 10pol.Steckeranschluss auf Pin 3(+) und Pin 4(-), der NF Eingang sollte hochohmig genug sein und das Signal ohne Schaden verarbeiten.
Gruss Jürgen
Genau! Ich hatte da ja meine FSE des MDAII dran. Die hatte auch einen Lautsprecherausgang, diesen habe ich da rauf geklemmt. Musst dann aber die Lautstärke des Telefons runterregeln (3 oder 4 von max 10). Das merkst Du dann schon. Ich hätte aber auch noch einen Adapter rum liegen. Es ist ein original Dietzadapter.
Mütze
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
