Starten und Fahren mit gekürztem Schlüssel?
Fiffi
Hallo.
Ich hätte mal eine Frage:
Wegen akuter Knie-Platzarmut (hauptsächlich im Winter) würde ich mir wünschen, dass der Zündschlüssel nicht meinem Knie im Weg ist.
Im Schlüssel ist doch sicher so ein Transponder-Teil für die Wegfahrsperre oder?
D.h. mit dem Plastikschlüssel kann man nicht fahren.
könnte man mit einem Plastikschlüssel oder einem Metall-Schlüsselbart (so lang, dass man ihn noch im Zündschloss drehen kann) starten, wenn man den Originalschlüssel in der Nähe des Zünschlosses hat?
Und ist der Transponder nur beim Startvorgang nötig, d.h. könnte man den Originalschlüssel dann entfernen?
Oder bis zu welcher Entfernung "funkt" der Originalschlüssel?
Ich würde mir dann nämlich einen Schlüsselbart bestellen, und den Originalschlüssel nur zwecks Wegfahrsperre und Zentralverriegelung nehmen.
Hat das schon jemand probiert ob das funktioniert? Eine Praxisinfo wäre sehr hilfreich :-)
Servus, Fiffi.
Hi,
wird glaub ich nicht funktionieren. Der Sender ist im Plastikteil drinnen.
Probier mal, den Schlüssel nicht komplett geöffnet, sondern im 90° Winkel in das Zündschloss zu stecken und damit zu starten.
Der Motor wird dir nach einer Sekunde absterben und die Wegfahrsperre blinkt.
LG
audi_a2_tdi
Gast unregistered user
Original von audi_a2_tdi
Hi,
LG
audi_a2_tdi
Hi,
nee das stimmt so nicht.
Die Transponder Pille ist in dem Teil drin wo der Schlüsselbart dran ist. In dem anderen Teil ist nur die FunkFB untergebracht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
MisterX
Original von A2Beta
Mit dem kleinen offiziellen Plastik-Reserve-Schlüssel kann man prima starten und auch fahren. Ich weiss nur nicht, ob der dauerhaft benutzt werden sollte ... sonderlich stabil fühlt er sich nicht an.
[sizept=16]Den haben doch nur Autos ohne FB !?! Bei serienmäßiger FB gibt es nur zwei (dafür große FB-Schlüssel)[/sizept]
Oder liege ich da falsch, wer kann mich aufklären? :III: :III: ?ver
Danke.
Das bräuchte ich jetzt genauer, weil meiner 6/00 ist und dann ja ev. ein Schlüssel fehlt und ich den Vorbesitzer anhauen muß!
Wegen Diebstahl (Versicherungstechnisch) ?ver Was mache ich , wenn der weg ist? :III: :III: :WB2
EDIT: laut meiner Bedienungsanleitung gab es nur zwei FB-Schlüssel oder im Falle ohne FB eben die drei Schlüssel, das sollte mich beruhigen, aber ich werde noch mal nachlesen (war aus dem Kopf, hatte ich nach dem Kauf nachgelesen)
Danke A2Beta, habe ich doch gar nicht gezielt gesuch, es bot sich nur der Thread grade so an ;)
Aber ich bin mir sicher: Also entweder ist meine Bedien.-anleitung falsch oder misterx hat oben unrecht.
Einer lügt hier :D :D
Kann es so sein:
Im ersten Jahr gab es nur 2 große und irgendwann ab mitte 2000 kam der kleine erst dazu bis er später aus kostengründen gestrichen wurde?
(Es kommt noch so weit, dass ich die Anleitung einscanne und hier poste :III: )
@erstens: schau doch mal, nach welchem technischen stand dein bordbuch gedruckt wurde.
außerdem wäre es für dich vielleicht interessant, wenn jemand mit 3 schlüsseln mal im handbuch nachschauen könnte, ob das dort auch so drin steht. (kannst ja mal dazu aufrufen :D )
Original von erstens
Kann es so sein:
Hi,
aber dann müßte ich mich sehr täuschen und mir Gedanken über Alzheimer machen :D "Nichts ist unmöglich"
MisterX
Original von misterx
Hi,
LG
audi_a2_tdi
Hi,
MisterX
Hi,
ich glaub, irgendwie reden wir aneinander vorbei. :)
Ich hab gemeint, der Transponder ist irgendwo im Plastikteil drinnen.
Du bist der Meinung, dass er irgendwo im Metall drinnen ist ?
LG
audi_a2_tdi
PS: Sowohl meine Kugel als auch der A4 stirbt nach einer Sekunde bei abgewinkeltem Schlüssel ab. Aber man muss es schon gut erwischen, das geb ich zu.
Hi,
das glaube ich auch ! Klar ist derTronsponderl im Plastik drin und nicht im Metall. Das geht ja nicht.
Ich bezog mich ja darauf das du gemeint hast das es nicht funktioniert wenn man den Funkkontainer entfernt. Das Funktioniert aber.
Der Schlüssel ist ja zweiteilig. Der hintere Teil ist nur der Funkkontainer für die FFB, der vordere Teil ist der Schlüsselbart mit dem Plastik dran wo das Knöpfen zum Bart ausklappen drin ist. Und dort ist auch der Transponder drin. Wenn man also den Funkkontainer ab macht kann man trotzdem starten.
MisterX
Hi,
MisterX
mein Fehler! :
O.k. es war meine Bedienungsanleitung (bzw. sogar gar nicht diese, sondern mein Gedächtnis), dass gelogen hat ;)
Auf S. 11 steht, dass ANSTELLE der beiden Hauptschlüssel (also nicht NUR, so wie ich es damals verstanden habe), die FB-Teile dabei sind also auch noch der abgebildete Notschlüssel und der Anhänger.
Habe den Verkäufer schon angerufen, der erkundigt sich bei der Erbin/Tochter des verstorbenen 1.Beitzers.
Sonst steht in der Anleit., dass man zu Audi gehen soll mit den Schlüsseln, die man noch hat, dann werden alle verlorenen deaktiviert, dann werde ich wohl meiner Versicherung bescheid geben.
Oder geht es anders?
:WUEBR: :WUEBR: ?ver:III::WB2
EIn stinksaurer erstens ;)
PS: das Serviceheft ist original aber meine Bedienanleit. von 7.01 also nachträglich getauscht.
@ misterx: weißt du mehr dazu? :Meine FG Nr. wauzzz8zz1N003110
Bin für Hilfe immer dankbar.
Hab ne 27000er Fahrgestellnummer im MJ2001 und hab den Notschlüssel und zwei Funkschlüssel.
Thomas
Hallo.
Aha, hmmmm, :ver
OK, mit dem Plastik-Notschlüssel könnte man zwar fahren aber ich glaube auch nicht, dass der lange halten würde.
Einen meiner beiden Funkschlüssel will ich natürlich auch nicht opfern, solange die FB geht (wenn einer kaputt wäre, dann ist es ja wurscht).
Wenn ich jetzt einen Schlüssel zum Fahren mit Metallbart und ohne Funkcontainer (geht der zum Demontieren) will, bekomme ich den als Ersatzteil (über den Audi-Fritzen) ?...
und was darf der kosten?
Und wie groß wäre das Teil dann? Also was ist vom Funkcontainer-Plastikhinterteil noch dran an so einem Schlüssel?
Servus, Fiffi.
Original von Fiffi
Hi,
ja den kann man bestellen, der kostet um die 50 Euro.
Ich würe mal deinen Schlüssel auseinanderbauen (sind ja nur zwei Teile)
In Der Bedienungsanleitung steht das glaub ich drin zum Batterien wechslen.
Dann kannst du ja Probeweise so herum fahren.
Wenn Du allerdings einen A2 mit Alarmanlage hat (die mit dem Piepser nicht die mit der Hupe) dann mußt Du innerhalb 15sec. (oder waren es 30sec. ??) die Zündung einschalten, da ansonsten ein Alarm ausgelöst wird wenn man NICHT per Funk öffnet.
MisterX
:HURRA: :HURRA: :HURRA: :HURRA: :HURRA: :HURRA: [sizept=16]Der Vorbesitzer hat den 3. Schlüssel bei sich befunden, obwohl in seinem eigenen Kaufvertrag auch nur zwei Schlüssel drin stehen und schickt ihn mir![/sizept] :HURRA: :HURRA: :HURRA: :HURRA: :HURRA: :HURRA:
*michfreuentu*
Tschuldige, dass ich deinen Thread dafür mißbraucht habe aber war mir wichtig ;)
Gruß erstens
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
