Sitzbezug hochziehen
Ohnso
ich versuche gerade eine Armlehne an den Fahrersitz von meiner Kugel zu montieren und bekomme diesen Plastikrahmen auf der Rückseite mit dem Netz nicht demontiert. Wenn man sich die Konstruktion anschaut, dann erscheint das grosse Fragezeichen. Irgendwie scheint der äussere Rahmen und die innere Halteplatte über eine Passnut verbunden, wo unten auch noch ein Stück Widerhalter-Plastikschlauch rausschaut. Wie ich da weiter vorgehen soll, ist mir ein Rätsel.
Vielen Dank im Voraus für jeden Ratschlag.
Ohnso
Baujahr 2004, Colorstorm blau, 1,4 l Benziner
Versuche mal an der unteren Kante den Bezug nach hinten weg vom Plastikrahmen des Ablagenetzes zu ziehen. Am Bezug ist eine Gummilippe und diese ist umgeklappt und dann in den Plastikrahmen gesteckt. Es lässt sich wirklich doof erklären. Wenn Du es einmal gesehen hast, geht es relativ leicht. Wichig ist Unten anzufangen und dann den Rahmen ringsum zu auszuhebeln.
Mütze
  • 5 Monate später...
Hallo Kollegen,
könnt ihr mir das bitte auch nochmal erklären - irgendwie komme ich damit noch nicht hin.
Also: Was genau muss ich machen, um den Kunststoffrahmen mit dem Gepäcknetz zu entfernen. Mein einziger Angriffspunkt ist bisher, unten am Kunststoff nach hinten zu ziehen. Aber löst sich dann nichts. Nur der Rahmen beginnt, sich bedenklich zu verbiegen...
Wäre über Tips also dankbar, vielleicht würde auch eine kleine Skizze weiterhelfen.
Viele Grüße
Felix
  • 1 Monat später...
Ich bin immer noch nicht weiter. Mütze, erklär's mit bitte noch einmal:
meine Sitzlehne hat hinten einen Kunststoffrahmen, der ca. die Hälfte der Fläche bedeckt. Dieser enthält ein Gepäcknetz. Ist das bei deinem genauso?
Von welcher Seite muss ich diesen Rahmen denn anpacken? Von unten? Ziehe ich dann von der Lehne weg oder nach unten?
Bzw. von welcher Seite schiebe ich den Stoff unter den Rahmen?
Danke vielmals!
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
