Batterieanzeige blinkt!
JoeJoeAction
...das ließt sich ja extrem gefährlich.
Muss ich da etwa die Haube abschrauben!?
Woher weiß ich denn, wie viel Wasser in der Batterie drin sein muss. Und vor allem: wie bestimme ich denn den Säurewert?!?
[Hoffe ich 'oute' mich jetzt nicht als völlig Trottel - für mich hat ein Auto halt nur 'nen Schlüssel, ein Zündschloss und 'nen Tankdeckel!!!]
Bis denn!
JoeJoeAction!!
Nix Motorhaube: Du fährst`nen A2! Da ist die Batterie unterm Kofferraum! Auf der Batterie ist ein magisches Auge (grün=ok,rot=gefahr). Für Wasserkontrolle, eine oder alle Zellen mal aufschrauben und kontrollieren. Also eigentlich rel. leicht durchzuführen!
MfG Sven
Die Batterie kannst Du z.B. vom Bosch Dienst prüfen lassen. Die können dann die Dichte prüfen und ggf. auch nachfüllen.
Der Säurestand sollte etwa 4-5mm über den Bleiplatten stehen.
Du kannst aber mal die Batterie unter Last prüfen. Einfach mal Gebläse, Licht usw. einschalten. Dabei sollte die Batteriespannung max. bis 9-10V abfallen. Dann ist die Batterie i.O.
Thomas
... also doch Trottel!!
Klar ich fahre A2 - und das ist auch gut so!! :))
Habe die Batterie sogar schon 'mal im Kofferraum gesehen - klemm da heute Abend gleich 'mal unter Last mein Multimeter dran.
Danke für die Infos. Glaube ich sollte doch 'mal mehr denken, bevor ich poste!!!
So weit!
Danke! Bis denn!
JoeJoeAction!!
Nein, denn das Batteriesymbol sagt nichts über die Batterie aus, sondern über die Lichtmaschine.
Ein dauerhaftes Leuchten kennzeichnet in jedem Auto einen Ausfall der Lichtmaschine. Was ein Blinken bedeutet weiß ich nicht, sollte aber im Handbuch drin stehen.
Original von Martin
Darum fragte ich. Hört sich nämlich eher nach einer Lima-Sache an. Hab da teure Erfahrungen der japanischen Art (Isuzu-TD-Motor).
Vielleicht war es aber auch nur eine einmalige elektronische Störung.
Wenn es die Lima ist-geh direkt zu Bosch, die sind kompetent und günstig!
Das lässt sich ziemlich einfach testen: Wenns blinkt einfach mal Bordspannung messen. Wenn sie 12V ist, dann bringt die Lichtmaschine nix mehr.
Du solltest dabei viele Verbraucher anschalten um unter Last zu messen.
Oder noch besser: Wenns blinkt ne Stunde in der Gegend rum fahren. Wenn die Karre mitten in der Pampa stehen bleibt, ist die Lichtmaschine hin :D
Thomas
Vielleicht noch als Ergänzung zu der "Motor an und trotzdem nur 12 V = kaputt" Information: Wenn die Lima funktioniert, sollten bei laufendem Motor knapp 14 V an der Batterie meßbar sein (nicht daß jemand 16 oder 20 V oder so erwartet und denkt, daß 14 V auch zu wenig wäre - man weiß ja nie was in den Köpfen so vorgeht...)
@magic: Du hattest auch einen 1.5 TD?
Nur bei dem war ja die Lima so teuer, weil Isuzu-Motor.
Naja, natürlich ist meiner nach einem Vorstellungsgespräch noch auf dem Werksgelände mit leerer Batterie liegengeblieben-peinlich, peinlich, hab mich dann von ein paar Ingenieuren anschieben lassen...ja, so eine Uni-Ausbildung zahlt sich mal aus....
In der Regel heißt es, dass die Batterie nicht geladen wird, wenn die Kontrollampe leuchtet. Wenn es blinkt, dann wird die Batterie nur manchmal nicht geladen. Beides deutet auf einen Defekt der Li-Ma oder Kabelbruch (Wackelkontakt). Oft ist der Regler oder die Kohlebürsten def.
Hallo zusammen,
wollte gerade eine ähnlich frage stellen. Gestern Nacht ist mir das erste mal aufgefallen das das Bateriesymbol immer mal wieder leicht flackert. Aber wirklich so schwach das man es am Tag nicht sehen kann. Hat das jemand von euch? Manchmal habe ich es auch, dass wenn ich gesartet habe, dass die Leuchte erst nach einmal über 1500 Umdrehungen drehen ausgeht. Hatte aber noch nie Probleme beim Starten oder allgemein beim fahren.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!
Bis dann
Gruß Christian
    2. 31
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    3. 31
    4. 30
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    5. 253
      Nachrüstung Multifunktionslenkrad
    6. 4
      AUA Motor durch AUB ersetzen ?!
    7. 12
    8. 6
    9. 253
    10. 473
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
