Jump to content
Recommended Posts
Posted
vor 12 Minuten schrieb Rammler007:
Eventuell Doppeltemperatur Geber für Kühlmittel.
G2/G62.
Darauf würde ich auch Tippen bei mir hatte er damals stellenweise gezuckelt beim starten
Geber war defekt
  • Nagah changed the title to [1.4 BBY] dreht bei Kaltstart hoch
Posted
vor 23 Stunden schrieb Hansimglueck:
Geber war defekt
Wird da was bei der Diagnose angezeigt?
  • 4 weeks later...
Posted
Bei mir hat das Verhalten eine Undichtigkeit am Öleinfüllrohr ausgelöst. Da hat der Motor beim Start auch höher gedreht wie normal.
Grüße
Marius
Posted
Bei mir dreht der Motor kurz hoch auf etwa 2000min und fällt dann sofort wieder auf normal Drehzahl ab.
Komischerweise nur spordisch.
Ich kann das auch nicht reproduzieren
G62 Sensor schon gewechselt, keine Änderung.
  • 9 months later...
Posted
Hallo, ich nehme hier mal an, Du hast keine anderen Probleme mit dem A2 Motor, nur das Prob beim Starten: Der Motor läuft 1x kurz hoch und geht dann nach 1-2 Sekunden auf 1000 U/min zurück.
Dann könnte es an der „temporären“ Falschluftöffnung liegen, die Audi beim A2 eingebaut hat. In der Ansaugbrücke ist auf der Unterseite ein Überdruckventil aus Gummi oder ähnlichem Material. Das Material versprödet über die Jahre und die Dichtflächen werden leider zusätzlich vom AGR-Ruß belastet. Mit der Zeit braucht das Ventil eine immer größere Druckdifferenz Ansaugtrakt/Umgebung um dicht zu schließen und genau während dieser Zeit zieht der Motor kräftig Falschluft. Zum Tauschen muss die Ansaugbrücke runter.
Beim Nebeln mit Überdruck rauchen an dieser Stelle leider neben den defekten auch die intakten Überdruckventile, so dass dieser Fehler damit nicht feststellbar ist.
Posted
zu dem Thema Falschluft.
dann müsste das Problem immer beim Starten auftreten , das tun es aber nicht.
Ansaugbrücke und alle Dichtungen habe ich im zuge des anderen Probelmes ( AGR Ventil  anderer Thread) gewechselt.
Das angesprochende Überdruckventil unterseite Ansaugbrücke ist NICHT an meiner Ansaugbrücke verbaut !
Hat sonst noch einer eine Idee ? :-)
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
      probleme beim Radbremszylinder
    2. 5
      Audi 1.2 Antriebswelle rechts springt raus
    3. 5
    4. 38
      25 Jahre Audi A2 / 2025 wird gefeiert
    5. 5
    6. 3
      Dies und das für 2025 / Denn wenn wir nichts in die Hand nehmen, ändern wir nichts . . .
    7. 213
      A2 im Fernsehen
    8. 213
      A2 im Fernsehen
    9. 3
  • Create New...
Important Information
