Handbremse hinten "klemmt" bei längerem Stand
a2hd
Liebe A2-Freunde,
habe folgende Frage: Ist das etwas für die Werkstatt: Nach längerer Standzeit (1 Woche und länger) mit angezogener Handbremse, scheinen sich die Bremsbeläge hinten an meinen Scheibenbremsen "festgeklebt" zu haben. Beim Anfahren knackt es hinten als ob die Bremsbeläge gewaltsam von der Scheibe gelöst werden, und beim Bremsen auf den nächsten paar hundert Metern scheinen die Bremsscheiben hinten noch an der Scheibe an der Stelle zu schleifen, an der die Handbremse angezogen war. Dann scheint wieder alles i.O. zu sein. Ist das normal? Oder hat meine Handbremse ein Problem??? Über Aufklärung wäre ich sehr dankbar!
Das festkleben kommt bei mir auch mal vor. Ich kann mich dem Vorredner anschliessen und habe als zweiten Tipp bekommen, dass man ein wenig flotter Rückwärts fahren soll und dann mit der/den betroffenen Bremsen bremsen soll. Klappt zumindest bei mir ganz gut.
Viel Erfolg
Micha
  • 5 Jahre später...
Bei meinem wars ein festgegammeltes Bremsseil, weswegen die Handbremse einseitig nicht korrekt gelöst hat. Die Hülse vom Bowdenzug war - von aussen gut sichtbar - an einer Stelle richtig aufgequollen. Da würde ich also zuallererst einen Blick drauf werfen.
      Farbkennung der Fahrwerksfedern?
    2. 37
    3. 6
      Neuvorstellung
    4. 6
      Neuvorstellung
    5. 26
      [1.4 BBY] Akku verliert Leistung - warum?
    6. 6
      Neuvorstellung
    7. 6
      Neuvorstellung
    8. 599
      Stabischaden billig do it your self reparieren
    9. 6
      Neuvorstellung
