Batterie ersetzen. Welche ist empfehlenswert?
mochanine
Hallo liebe stolze A2 Besitzer und Benutzer,
meine Batterie (bei 1,4 Benziner, BJ 2001) ist schwach geworden und muss durch eine neue ersetzt werden. Beim Audi-Werkstatt hat man mir den Preis um 200 € (150 Batterie und 50 für die Arbeit) genannt, was ich aber bisschen teuer finde.
Kann jemand mir eine gute Batterie empfehlen oder soll ich die lieber bei Audi besorgen? Ist das Ausbauen/Einbauen wirklich so kompliziert?
ich habe für die original batterie (allerdings beim TDI) 167€ incl. montage bezahlt. die arbeitszeit schlägt darin mit 25€ zu buche.
günstiger gehts aber im zubehör. dort gibt es gute batterien bereits für 50-60% des audi-preises, allerdings zum selbsteinbau. ist aber halb so wild, da man im kofferraum gut ran kommt.
du solltets aber vorab die größe der verbauten batterie beachten, da sich im zubehör nicht nur unterschiede in der kapazität sondern auch in den außenmaßen ergeben.
welche maximale kapazität du nehmen kannst hängt auch von der verbauten lima ab, bei mir ist glaube ich eine 77Ah eingebaut. gerade im winter bzw. bei extrem niedrigen außentemperaturen ist dieser wert aber nicht der wichtige, sondern der maximal mögliche kaltstartstrom, den die batterie liefern kann.
wirklich gute erfahrungen habe ich mit varta-batterien gemacht. sind aber im schnitt teurer als "no-names" und liegen ca. bei 100€ für meinen typ. es sind aber preisspannen bis zu 180€ und mehr drinnen z.b. für eine gel-batterie. 200€ bei audi sind aber deutlich zu viel....
50€ Einbau sind echt happig. Kofferraum öffnen - Kofferraumboden hochklappen - Befestigung der Batterie lösen - Minuspol lösen - Pluspol lösen - Batterie herausnehmen - neue einsetzen - ...... dauert das wirklich 50€?! Da die Batterie kaum thermischen Belastungen, wie im Motorraum, ausgesetzt ist, würde ich micht bei einem Ersatz für eine, wie schon original verbaut, wartungsfreie Batterie eintscheiden. Kostet zwar mehr, aber man hat lange Ruhe
Klugscheißermodus an - Autobatterie ist nicht Batterie sondern Akku, Batterien sind nur zum Entladen, Akkus sind zum Laden-Entladen - Klugscheißermodus aus.
In good old England there is no "akku".
Batterie ist auch die Bezeichnung für "Akkus"
Die Bezeichnung Akku (Akkumulaturen ?) hat sich nur Umgangssprachlich durchgesetzt für die Unterscheidung von wideraufladare und nicht wideraufladbare Batterien.
Aber in Deutschland gibt's ja auch "Handys" :D
Otherland
ja die uhr datum einstellung und die komfort fensterheberöffnung bzw. schließung. bei geschloßenem fenster einfach paar sekunden nochmal denn hebel nach oben ziehen. dann fahren sie wieder ohne das du immer drücken must... und bei orig. radio denn radiocode eingeben.
mfg
andi
Original von vfralex1977
eine batterie bezeichnet die anordnung mehrerer gleichartiger objekte. in der autobatterie sind mehrere zellen angeordnet, deswegen ist der begriff wohl auch in diesem zusammenhang ok. :D :D :D :D
Ein einzelnes galvanisches Element wird Zelle (eine Zelle) genannt.
Die hintereinderschaltung mehrere (Reihenschaltung) einzelner galv. Elemente wird Batterie genannt.
(nicht "Objekte" = unpfofessionell :LDC , EDIT: o.k., man kann auch von einer Kondensatorbatterie spechen ev. auch Widerstandsbatterie aber am Verbreitetsten ist das Teil, das Temporär Energie speichert und zwar in größeren Mengen als der durchschnittliche Kondensator)
Ein Akku ist die Bez. für ne aufladbare Zelle oder Batterie wie oben erwähnt.
Ich rede von Akkupacks, wenn ich in Schrumpfschlauch verschweißte in reihe geschaltete Sintercellen meine im Modellbausektor (NC-Zellen oder NiMH- Zellen).
o.k. die Autobatterie wird nicht Akkupack genannt, das ist mehr für Packs, die in eine Hand passen.
Boote sind vor über 110 Jahren schon rein E-Motorisiert mit Bleiakkus gefahren nur nebenbei.
:LDC-cool- -cool-
Gruß erstens
Original von erstens
....nicht "Objekte" = unpfofessionell :LDC , EDIT: ....
nun sind mehrere hühnerställe auf einem zuchthof aber keine "zellen" in der von dir beschriebenen form, werden aber trotzdem als "batterie" bezeichnet. auch eine militärische einheit bezeichnet man so, deswegen hatte ich als sammelbegriff "objekte" genommen.... :D
hmmmm :ver ich glaube wir werden zu "off-topic" :III::LDC
  • 2 Jahre später...
ok, es war ein Fehler, eine neue Batterie bei Audi einbauen zu lassen. Vielleicht kann mal jemand in der Preisliste nachschauen, ob das korrekt ist:
000 915 105 AG Batterie 176,28 Euro heißt es auf der Rechnung. Mit Steuer also 209,77 EURO für ´ne 88Ah Batterie. Selbst für ´ne Audi-Preisliste scheint mir das zu hoch.
Danke!!
    2. 164
    3. 35
    4. 99
      E10 – Verträglichkeit
    5. 99
    6. 35
    7. 99
    8. 99
    9. 99
