Welche Typen von Lampen sind eingebaut?
DieselPower
Hallo, habe mir vor 3 Monaten neue Leuchtmittel in der Werkstatt einsetzen lassen!
Jetz ist mein rechtes Ablendlicht defekt!
Ich habe mir auch schon überlegt diese selber zu tauschen, denn die Anleitung die in einem anderem Teil steht ist wirklich gut!
Was brauche ich den für ein Typ Leuchtmittel fürs Ablendlicht, Fernlicht, Standlicht und für die Blinker`?
danke,
Ablendlicht H7 schon mal was!
Ich habe mein sogn. Boardbuch von vorn bis hinten durchgeblättert! Es gibt auf Seite 210 die Selbsthilfe Glühlampen auswechseln! Aber keine weiteren Angaben! ;(
Mein A2 ist Bj 08/2001 da wurde das wohl noch nicht mitgedruckt! :(
Und wie sieht es mit den anderen Leuchtmitteln aus?
Fernlicht, Standlicht und Blinker ?(
irgendwann gehen die ja auch kaputt!
Dennis
scheiße
habe mir die H7 Vision Plus 50% gekauft! sind schön hell und passen!
Aber H1 fürs Fernlicht war ein Griff ins Klo, die passen nicht! :(
Der Glaskörper der H1 ist länger und der Sockel hat eine andere Form als die dieeingebaut sind!
Mal sehen ob ich die noch umtauschen kann!
Gruß Dennis
Die Fernlichter sind bei mir H3 Lampen mit kurzer Kabelzuleitung.
Diese Birnen werden AFAIK sonst eher in Nebellampen eingesetzt.
Finde ich aber sehr angenehm, habe gestern Nacht erst wieder vergleichen können mit H4, ist definitiv sauberer, kann aber natürlich auch an den Reflektoren liegen...
  • 2 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Tach auch,
musste gerade mit Erschrecken feststellen, dass die vorderen Standlichtbirnen W3W sind (wurden noch nie getauscht ... also vom Werk aus so drin).
Nun hatte ich aber laut diversen Angaben W5W besorgt und eingebaut.
Wat iss nu richtig?!
In der BA wird zu den Lampentypen rein gar nichts geschrieben ...
Tot ziens,
Chritoph
  • 4 Monate später...
Seitenblinker: WY5W 12V 5W N01775311 3,10€ Das steht auf meiner Rechnung
Austausch geht einfach:
Blinkleuchte vorsichtig in Fahrtrichtung schieben und vorsichtig herausnehmen.
Dann Deckel vom Gehäuse trennen und Du schaust direkt auf die Birne.
Einbau umgekehrt.
Gruß Audi TDI
Einbau umgekehrt.
Gruß Audi TDI
danke... alternativen in klarglas?
