Starthilfe im A2/Starthilfepunkt im Motorraum
Gast Audi TDI
Hallo zusammen,
da ich heute zum wiederholten Male nicht mehr wegkomme meine Frage, wie ich am einfachsten Starthilfe bekommen kann ohne den Kofferraum beutzen muss. Dieser ist belegt. Gibt es eine Stelle im A2 wo ich trotzdem Starthilfe geben kann bzw. bekommen kann?
Gruß Audi TDI+++
Im Fach beim Fahrer wo die Dicken Kabel ankommen :D. Aber sag mal wieso ist die Batterie leer? Ich denk du fährst 120 km am Tag? Schaltet Dein Alpine nich richtig ab? Ist da was falsch geklemmt? Oder Komfortsteuergerät kaputt?
Mütze - der nix böses hofft
Hi Mütze,
liegt wohl daran, dass ich jetzt drei Wochen Polo gefahren bin und mein A2 mit eingestecktem Netzteil für PDA-Navi vor der Tür stand.
Gruß Audi TDI+++
Übrigens, habt Ihr "Clever" gesehen. Da wurde gesagt beim überbrücken soll das Plus an die Batterie und das Minus an den Motor und nicht wie auf der Anleitung meines Überbrückungskabel steht beide Kabel an die Batterie.
Wobei ersteres beim A2 sich wohl etwas schwierig gestaltet.
Hallo Klaus, so war es eigendlich schon immer, aber beim A2 geht es wohl schlecht, wie Du schon sagst. Aber ich weiss, dass der A2 auch im Motorraum Starthilfe bekommen kann nur wo?
Gruß Audi TDI+++
Original von A2 Driver
Es geht schlicht darum, den kürzesten "Kabelweg" zum Anlasser zu finden, denn den Strom braucht nicht die leere Batterie, sondern der Anlasser.
Und der sitzt fest am Motorblock .
Der Widerstand der Leitung soll halt so gereing wie möglich sein, damit die Leistung , die dem Auto ankommt, groß genug ist.
Es geht eigentlich darum das kein Funke direkt an der "leeren" Batterie entsteht und dadurch das evtl. entweichende Wasserstoff entzündet.
Daher das Lezte Kabel (Masse) möglich weit weg von der Leeren Batterie mit der Fahrzeug Masse verbinden.
Otherland
Original von Otherland
Otherland
Falsch. Muß ich als Chemiker mal widersprechen. Eine volle Batterie hat höchstens Knallgas entwickelt aber eine leere nicht. (wobei Autobatterien in Einzelfällen einfach so beim Starten schon explodiert sind, weil sich die Platten durch den großen STom beim Starten und das dadurch entstehende Magnetfeld zwischen den Platten sich diese dann berührt haben und einen internen Kurzschluß verursacht haben.
Aber ob Knallgas im spiel war (abgestelltes AUto ) ist unwahrscheinlich bzw. nicht bestätigt aber die Schwefelsäure kommt zum Sieden und hat Überdruck erzeugt)
Die Wasserzersetzung kann nur beim Laden entstehen. ABer die Leere Batterie ist ja sicher einige STunden nicht geladen worden. Abgestelltes AUto halt.
Wasserstoff ist so leicht , der ist blitzschnell weggegast.
Und es geht um den geringsten Widerstand aber dabei ist der Kontakt an der Klemmzange das Wichtigste und der ist aus Stahl nicht gut. Deshalb steht möglicherweise in der Anleitung vom Kabel an die Batterie, weil die Blaikontakte ja sehr weich sind und nachgebe und somit die Kontaktfläche nicht nur ein Bruchteil einen mm² sind.
Gruß erstens
PS alte Autos haben eine freiliegende nicht isolierte blanke Kupfermasseleitung (Flachband) Da klemmt man am besten an aber so dicht wie möglich am Motorblock.
Toller Thread, da ich ja meine Endstufe fest über der Batterie verbaut habe, hab ich mir da auch shcon öfters Gedanken drüber gemacht. ich kam zu dem Schluß das es wohl am besten wäre Plus an den Ausgang der Lima zu klemmen und Masse ans Masseband...
Habs noch nie probiert, sollte das irgendwelche Haken haben, bitte melden...
Wasserstoff entsteht weil die Batterie "total" entladen ist und dann beim Überbrücken dann Geladen ("gekocht") wird.
Beim abziehen des Kabels entstehen Funken die dann das Wasserstoff entzünden.
Otherland
Sag doch gleich, was du meinst :D :D
So stimmts wieder. Vorallem, wenn man den mit Motor laufenden Wagen noch eine Weile zum Laden dranläßt.
Nur sind mir keine Explosionsunfälle der Art bekannt, wohl aber die Grundsätzliche tatsächliche Explosion einer Autobatterie (im Audi 100/A6 unter den Beifahrersitz :III: )
Original von Nachtaktiver
Das mit der Masse würde ich unterschreiben, da selbst schon problemlos gemacht. Nur mit der LiMa tue ich mich schwer.
{ich-glaube-ich-weiß-es-Modus EIN}
Aus der LiMa bzw. Regler kommen so etwa 14,7 V und erst die Batterie sorgt für eine stabile gleichbleibende Spannung von 13,irgendwas Volt. Da allerdings der LiMa-Tampen und die Batteriezu- bzw. -ableitung irgendwo im Auto zusammentreffen, müsste es rein theoretisch egal sein, an welcher Stelle dieser Verbindung du Strom abnimmst. Ich persönlich würde aber lieber von der Batterie Strom abnehmen - ist aber ein reines Bauchgefühl und wahrscheinlich unbegründet.
{ich-glaube-ich-weiß-es-Modus AUS}
Unser Erstfahrzeug hat so einen Plusknubbel am Motor. Ich schaue nachher mal nach, wo da die Leitung herkommt (denn die Batterie ist ebenfalls im Kofferraum).
Der Grund liegt an einer defekten Batterie, nach 12 Stunden am Ladegerät fliesst immer noch kein Ladestrom. Da hilft mir auch der beste Punkt im Motorraum nichts mehr. Dann werde ich mal in den sauren Apfel beissen müssen.
Aber trotzdem möchte ich in Zukunft nicht mehr Starthilfe benötigen und vorher den halben Kofferraum auseinandernehmen zu müssen.
Gruß Audi TDI+++
Als Massepunkt falls du selber mal Starthilfe brauchst würde ich dir folgendes Empfehlen.
Plus an Batterie.
Und Masse an hintere Tür (öffen) am Metalbügel (blankes Metal direkt mit Karroserie verbunden) wo die Tür einschnappt :D
Otherland
  • 9 Monate später...
  • 1 Jahr später...
      Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
    2. 91
    3. 9
      Schlüssel anlernen
    4. 9
      Schlüssel anlernen
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 11
    7. 9
      Schlüssel anlernen
    8. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    9. 9
      Schlüssel anlernen
    10. 9
      Schlüssel anlernen
