1.2 TDIs Kühlwasserbehälter
busfahrer
Hallo
Ich bräucht mal von den 1,2 TDI Fahrern ne Auskunft und zwar die Teilenummer vom Kühlwasserausgleichsbehälter (die Kleine Version)
Es gibt angeblich zwei grössen (Mit / ohne Klima?!) nicht die Grösse wie sie auch bei den Benzinern und TDIs (55Kw/66Kw) verbaut wird sondern den kleinen Behälter
Brauche ihn für nen Umbau von nem Golf 1
Danke
PS Beim Freundlichen kann mir keiner sagen welches der kleine ist laut der da angegebenen Teilenummern und auf doof bestellen möcht ich nicht
Original von busfahrer
Mein Freundlicher und sicher auch viele andere wissen das anscheinend auch nicht. Die machen sich die Sache einfach. Vielleicht gibt die Software diese Infos ja auch nicht her. Keine Ahnung.
Wird die Fahrgestellnummer vom entsprechenden Fahrzeug eingegeben, werden die Teile, welche da verbaut wurden, fett hervorgehoben, bzw, alles andere ausgegraut. So finden sie sicher die richtigen Teile für ein bestimmtes Fahrzeug.
Weiterhelfen kann ich Dir jedoch leider auch nicht.
Viele Grüße,
Asante Sana
  • 3 Zyl. Dieselmotor 1.2L Aggr 045.C (ALU) mit manueller Heizung Teilenummer 8Z0 121 407 A kostet 21,46€
  • 3 Zyl. Dieselmotor 1.2L Aggr 045.C (ALU) mit Climatronic, Motorkühlung Ausführung 1, Teilenummer 8Z0 121 407 C kostet 23,08€
  • 3 Zyl. Dieselmotor 1.2L Aggr 045.C (ALU) Motorkühlung Ausführung 2 Teilenummer 8Z0 121 407 A kostet 23,08€
Bei den anderen Motoren scheinen die selben Ausgleichsbehälter verwendet zu sein. Unterschieden wird als nur nach Climatronik oder manuel.
Mütze
Original von Mütze
Mütze
Das hilft nicht viel denn soweit war ich ja auch schon denn nun die Frage:Welcher der Drei iste der kleine behälter?! Der Erste?!
Aber Danke soweit schon mal
Edit:1 und 3 sind gleich von der Teilenr aber Preis anders? Welcher ist da den der kleine Behälter?!
Hallo
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter.
Prime
Ein "guter" Händler berechnet nur das Teil was Du dann auch mitnimmst. Das andere sendet er einfach zurück.
Selbst schon gemacht für Artikel für 15,90 EUR und 21,30 EUR.
Das für 15,90 EUR war das richtige und das für 21,30 EUR musste ich natürlich nicht bezahlen.
Otherland
    2. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 90
    4. 35
    5. 12
    6. 28
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 3
      Schlüssel anlernen
