Luftfilter..wo ist er bloß
Dustin
Der Lufi ist unten seitlich vom rechten Radkasten.
Den unteren Motorschutz, oder wie der Plastikdeckel auch immer heißen mag abschrauben, dann müsste man ihn eingentlich schon sehen.
Sollte auch reichen nur dei vorderen Schrauben zu lösen und dann den Deckel etwas nach unten biegen.
MFG
Johannes
auto hochbocken. den belemerten schutz ausbauen. dann unterm rechten scheinwerfer die drei kreuzschrauben lössen. den deckel dann nach unten ziehen. k&n oder ori. wieder rein. deckel drauf. die drei schreiben wieder anziehen. unterfahrschutz wieder rein. auto ab. FERTIG.
mfg
andi
also ausgebaut ist der in 10min max..
einbau 15min... ist halt nur ein bissl geschraube aber überhaupt nicht schwer... denke du hast schon nen K&N Tauschfilter drin, weil du da was von Leistungsplus auf dem Prüfstand geschrieben hattest..
  • 3 Monate später...
Hey Jungs!
Sagtmal, der Audi A2 hat doch keine 2 Luftfilter, oder?!
Hab da nähmlich eine Auktion in Ebay(wo sonst :D ) gefunden und der schreibt, dass man 2 Lufis bestellen muss?! :ver
Und das Bild passt glaub auch net zum A2, oder ist der Lufi beim A2 rund?
Original von Eddy
einen 2. Luftfilter gibt es für die Innenraumluft (Pollenfilter). Der hat aber nichts mit dem Luftfilter für den Motor zu tun. Der Pollenfilter ist rechteckig und ist unterm Handschufach verbaut.
aahhh, ok...Danke
Aba wieso sagt der Verkäufer, dass ich zwei von denen brauch, schon komisch...
Sagmal, Eddy...Musstest du was machen um die 18er zu montieren?!
