A2TDI
Anleitung: 1.4 16V Drosselklappe reinigen
Recommended Posts
Im Moment kanns so ziemlich vieles sein. Hab im Forum mal gesucht. Da gabs die verschiedensten Sachen bei Motorruckeln :(
Ich hoffe mal auf morgen, dass es was "günstiges" wird. Hatte ja gedacht, am We mal in Ruhe nochmal die Drosselklappe zu checken.
Ich werd berichten, was der Kleine für Kummer bereitet.
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Wenn der Nockenwellensensor defekt ist, funktioniert der Motor noch über den Kurbelwellensensor. Möglicherweise ist das nicht ganz so präzise wie über die Kurbelwelle, aber davon sollte man zumindest kein Ruckeln merken.
Wenn es von allein wieder verschwindet, brauchst du schon mal keine Angst um den Motor haben, dann ists sicher nur irgend ne Regeldifferenz durch falsch gemessene Werte oder weil tatsächlich die Klappe versottet ist.
Bist du oder dein Vater im Verkehrsclub? Dann einfach mal dort anrufen wenn du wieder Probleme hast, kostet dann nichts und sie kommen vorbeim zum Fehler auslesen ;)
Sagste halt Leuchte brennt und Motor ruckelt, kannst nicht richtig fahren...
Link zum Beitrag
Oi, auf 3 Töpfen macht der auch keinen Spaß mehr ;)
Mit 'ner neuen Zündkerze biste aber sauber günstig weggekommen! Fein!
Link zum Beitrag
Hier 3 Bilder von der Drosselklappe beim FSI.
Ist wohl ein klein wenig anders als beim AUA/BBY..;)
Die Torx Schraube entfällt,dafür ist vor dem LMM eine Federklemme und nach dem LMM sitzen 2 von denen.
Ich habe die eine vorm LMM gelöst und eine Federklemme vor der Drosselklappe.
Danach muss man die 4 Imbusschrauben entfernen.
Dann ist die Drosselklappe aber nicht entfernbar, da an dieser noch 2 o. 3 Schläuche hängen.
2 scheinen für Kühlmittel Vor/Rücklauf zu sein.:kratz:
Man hat aber genug Spielraum um die Drosselklappe zu bewegen.
Was die Drosselklappe mitm Kühlsystem zu tun hat, entzieht sich mir "noch".;)
Ich habe die Schläuche an der Drosselklappe dran gelassen und diese dann mittels eines Drosselklappenreinigers mehrfach eingesprüht und gereinigt.
bearbeitet von KugelwiderWillen
Link zum Beitrag
Beim 1.4 16V ist ein temperaturgesteuerte Klappe vorm Luftfilter, die bei kalten Aussentemperaturen umschaltet. Dann wird die Luft unter dem Hitzeschutzblech vom Abgaskrümmer angesaugt. Das soll Kondensation von Kraftstoff an den kalten Kanälen und Vereisung der Drosselklappe verhindern.
Der 1.6 FSI hat sowas nicht, weil prinzipbedingt kein Kraftstoff in den Kanälen kondensieren kann. Bleibt nur die vereisende Drosselklappe und die wird über den kleinen Kühlmittelkreislauf beheizt.
Thomas
Link zum Beitrag
Ich habe meine selber heute nochmals geputzt... ja, es war ziemlich dreckig unten. Interessanter fand' ich allerdings dass oben etwas Öl drauf war und motorseitig sieht's erst Recht schlecht aus. Wie kann ich dort säubern?
Bret
Link zum Beitrag
A2TDI: Der FSI hat wie der 1.4er auch das Reglergehäuse 8Z0 129 594 zur Umschaltung zwischen Abgaskrümmer und Ansaugstutzen verbaut (zum. laut Ersatzteilkatalog). Zusätzlich hat der FSI noch den PR-Code 7E7 -> Elektrische Luftzusatzheizung. Was damit gemeint ist, weiß ich aber nicht. Der 1.4er hat diesen PR-Code nicht.
Link zum Beitrag
Jap scheinbar hat der FSI dieses Gehäuse .
Nachgeschaut habe ich aber noch nicht.
Das Magnetventil scheint bei mir auch nicht die Ursache gewesen zu sein.Werde es die Tage noch einmal genau Überprüfen !:rolleyes::D
Gerade keine Lust .
Link zum Beitrag
Die die ich bisher gesehen hab, hatten das nicht. Evtl. in anderen Klimazonen.
Ist aber auch egal, da es um die Reinigung der Drosselklappe ging.
Thomas
Link zum Beitrag
Hab mal ne Anleitung für die do it yourself Reinigung der Drosselklappe gemacht:
Thomas
Moin,
bin hier ein neuer und habe ebenso dieses Problem das mir mein Kleiner an der Ampel, und beim rückwärts fahren immer ausgeht. Und das schon seit bestimmt 2 Jahren. Die Jungs vom freundlichen Händler haben sich bei dem Problem auch die Karten gelegt und betreiben leider nur Jugend Forscht. In diesen 2 Jahren wurde die Drosselklappe aber ein mal gereinigt, ich war kaum vom Hof und an der nächsten Ampel war dann das Problem wieder da... Ich möchte fast wetten das die nur von Oben gereinigt haben aber das volle Gedeck abgerechnet haben. Darum vielen Dank für die Beschreibung, ich werde demnächst selber dem Problem auf den Zahn fühlen;)
Ach ja, meiner löppt schon seit 160tkm über die Straßen und macht bis auf dieses Problem echt Spaß zu fahren, ist ein kleiner Kurvenräuber:D
Gruß, any
Link zum Beitrag
Moin moin,
ich möchte auch kurz meine Erfahrungen von der Reinigung der Drosselklappe berichten. Als erstes, es geht sehr einfach, nur die Schelle am Luftfilterschlauch ist ein bischen schwierig zu händeln...
Meine Drosselklappe sah von oben garnicht so schlimm aus, als ich sie aber draußen hatte kam der Schock, die war völlig verkokst, rabenschwarz! Ich vermute wirklich das die beim Freundlichen nur von oben die Dose Reiniger reingehalten haben, von unten sieht es aus als wurde die noch nie ausgebaut. Was mir aufgefallen ist, ist das die beiden Löcher im Rand des Drosselklappenflansches auch sehr verdreckt waren, diese habe ich auch mit Schnellreiniger und einem kurzgeschorenem Pinsel gereinigt. Geschoren deswegen damit die Borsten vorne schön stabil sind und somit ordentlich kratzt. Nach dem zusammenbau gestartet und der Motor lief anfangs etwas schlecht, das gab sich aber nach ein paar Sekunden. Beim fahren ging die Drehzahl an der Ampel etwas hoch, das sollte aber erledigt sein wenn die Drosselklappe wieder angelernt ist. Das schöne..., er ist heute an keiner Ampel ausgegangen. :jaa:
Hier mal ein paar Bilder von dieser Aktion, vielleicht kann mir ja von Euch jemand sagen was das für Anschlüsse sind am Flansch der Drosselklappenaufnahme...
Was sind das für Anschlüsse im unteren Bild?
Gruß, any
Link zum Beitrag
das sieht nach meine aus... und das war das 3. Mal putzen und bin jetzt bei 92'km.
Bret
Link zum Beitrag
jedes 2. Jahr inzwischen. Denke aber bitte dran, ich fahre generell ziemlich untertourig, mit vielen strecken @ 80km/h im 5. Und das noch nur gegen 10' km im Jahr.
Bret
Link zum Beitrag
Bret
Naja, ich fahre fast das doppelte und bestimmt nicht zimperlich. Einmal im Jahr reinigen wäre mir ein Auto wert das an der Ampel oder beim Rückwärtsfahren nicht mehr ausgeht:jaa:
Gruß, any
Link zum Beitrag
Jo supi, sowas habe ich gesucht. Dann werde ich das AGR auch noch schön saubermachen. Alleine schon die Drosselklappe hat enorm was gebracht, er geht einfach nicht mehr aus...
Schade das man unterhalb des Drosselklappenflansches nicht mit reiniger bei kann, das würde ja sicher alles in den Motor kleckern.
Ich werde das Kind schon schaukeln:)
Gruß, any der Nachtschicht hat...
Link zum Beitrag
Ich denke ein neuen Abschieder geht auf die Liste für diesen Winter. Samt einige andere Teile....
Bret
Link zum Beitrag
Kann man nicht? Oder wird das Gemisch dann zu explosiv? Oder muss man warten, bis das Zeug verdunstet ist? (ernsthafte Frage)
Link zum Beitrag
Ich vermute mal das der Reiniger der dann zum Motor runterwandert auch dort schön reinigt oder sogar entfettet. Oder es entsteht eine undefinierbare Brühe, wer weiß wie diese beim Zünden reagiert...:D
Dann lieber alles so weit wie möglich ausbauen und ordentlich reinigen, da halte ich viel mehr von.
Gruß, any
Link zum Beitrag
Es reicht, den Stutzen unter der Drosselklappe mit einem in Benzin oder Bremseinreiniger getränktem Tuch auszureiben. Das Tuch sollte aber nicht zerfleddern und vor der Reinigung sauber sein (keine Späne oder ähnliches drin haben).
bearbeitet von A2-D2
Link zum Beitrag
Der Spalt zwischen Drosselklappe und Drosselklappenwandung muss sauber sein. Der Rest ist nur fürs gute Gewissen.
Thomas
Link zum Beitrag
Jo, und mein Gewissen sagt, tu es richtig, so wie an meinem anderen Fahrzeug..., hier steckt viel Gewissen drin:D
Gruß, any
Link zum Beitrag
Dann musst Du aber auch das Saugrohr ausbauen und reinigen. Und den Zylinderkopf runterholen und die Kanäle auch reinigen. ;)
Ich würde statt dessen lieber mal das AGR Ventil ausbauen und reinigen. Das ist wenigstens nicht nur fürs Gewissen :)
Thomaas
Link zum Beitrag
Wie reinigt man denn ein AGR-Ventil am geschicktesten? Der Ruß ist ja festgebacken und nicht wirklich mit Bremsenreiniger zu lösen.
Link zum Beitrag
Verdünnung/Aceton geht super für die Drosselklappe. Für Saugrohr und Zylinderkopf eignet sich Backofenreiniger ziemlich gut, weil der auch haftet. Bestimmte Backofenreiniger greifen aber die Oberfläche von Alu an. Wird dann etwas dunkler und matt, dafür aber sauber.
Für die Drosselklappe würde ich keinen Backofenreiniger verwenden, da der in die Nadellager läuft und dort nicht verfliegt.
Thomas
Link zum Beitrag
Fürs AGR-Ventil habe ich einen Benzin getränken Lappen genommen und in erstmal ne halbe stunde in das AGR-Ventil gesteckt danach alles mit Bremsenreiniger durchspülen und mit einer Art Drahtbürste die Kanäle reinigen und trocken lassen.
Link zum Beitrag
Du bringst mich da auf eine Idee:D
Nee im Ernst, ich komme gerade vom Zahnriemenwechsel, dort hat mir der Chef gesagt das mein AGR Ventil mal gemacht werden müsste. Dem werde ich morgen mal mit Schrubber und Besen zu Leibe rücken:cool:
Gruß, any
Link zum Beitrag
Hat vielleicht jemand ein Bild vom Innenleben des AGR Ventil parat?, kann mir noch nicht viel drunter vorstellen. Kann man es teilweise zerlegen oder eher nicht? Fragen über Fragen... :)
Link zum Beitrag
Danke für die schnelle Info:cool:
Dann halte ich einlegen in Reiniger für am sinnvollsten...
Ultraschallbad wäre auch noch eine Option, nur dazu müsste ich es in die 4ma schleppen,
nur am A2 basteln wärend der Arbeitszeit... da hört die Großzügigkeit meines Arbeitgebers auf.
Gruß, any
bearbeitet von any
Link zum Beitrag
Hab ich bei Tho probiert. Funktioniert mittelprächtig.
Thomas
Link zum Beitrag
Seit meiner Drosselklappenreinigung läuft mein Kleiner wieder wie geschmiert, und jedes mal wenn ich bei meinem :D vorbeifahre,
hupe ich neuerdings und winke freundlich:)
Das hätten die eigendlich auch hinbekommen müssen, anstatt mir zu erzählen, das wenn man dem Problem auf den Grund gehen möchte, schnell ein paar Hundert Euros zusammenkommen werden:racer:
Naja... selbst ist der Mann, dank Euer super Anleitungen und Hilfe hier im Board, Danke Jungs!
Gruß, any
Link zum Beitrag
Um dieses Auto beneide ich dich echt!
Da ist nichts zu beneiden, nene... dieses Auto bedeutet seit 21 Jahren nie bei Regen fahren, immer nur dann wenn selbst diese fiesen Schäfchenwolken nicht zu sehen sind. Andere fahren zum Treffen und ich trau mich wegen der angesagten 10% Regenwarscheinlichkeit nicht aus der Garage... aber Spaß macht es natürlich trotzdem, sogar riesigen:D
Gruß, any
Link zum Beitrag
Irgendwo in diesem Fred steht, dass die Versiffung besonders bei überwiegendem Kurzstreckenbetrieb auftritt.
Jetzt fahre ich viel im Mischbetrieb, d.h. meine Frau wochenlang Kurzstrecken und dann ich wieder mit 800km. Verschwindet der Belag dann von selbst? Oder heisst es: Einmal versifft, immer versifft.
Link zum Beitrag
Der Schmok der sich da ansammelt verschwindet nicht von allein. Einzig wird er etwas weicher bei höherer Temperatur und die Klappe kann im besten Fall etwas davon verschieben, der nützliche Effekt hält aber nicht lang...
Link zum Beitrag
Eben, das glaube ich auch, denn dann dürfte meiner eigendlich so garnicht aussehen. Bin bestimmt nicht zimperlich beim fahren:)
Bin nur mal gespannt wann ich das nächste mal per Lämpchen bescheid bekomme das die Klappe wieder gereinigt werden muss...
Gruß, any
Link zum Beitrag
In der Betriebsart "Feuer frei" läuft der Motor überwiegend in Drehzahlregionen mit geringer oder keiner Abgasrückführungsrate.
In der Betriebswart "Wanderdüne" läuft der Motor fast immer mit rückgeführten Abgasen.
Die Verkokungen entstehen durch die rückgeführten Abgase i.V. mit dem Öl der KGE. Sobald eines davon wegbleibt, gibts keine Verkokung.
Die Verkokung lässt sich aber mit Öl nicht lösen. Jedenfalls nicht vollständig.
Thomas
Link zum Beitrag
Sers Leutz ;)
Ich fahr überwiegend Normal jeden tag 70 km (35 hin / 35 zurück) dabei ca. 20 km nur Autobahn, auch gern mal Feuer Frei (Sofern das mit 4 man geht) Karren hat jetzt 95tkm, meint ihr ne reinigung lohnt? hab jetzt öfter mal nen sehr spontanes gasannehmen bemerkt (Ruckartig) da würd sich ja dann ein Schraubertreffen anbieten :P
gruß
Marius
Link zum Beitrag
Sers Leutz ;)
gruß
Marius
ich sag einfach mal, JA. schadet nie beim 1,4Benziner
Link zum Beitrag
20:51:03 Block 060: Anpassung Drosselklappensteuereinheit
11.7 % Drosselklappen- winkel (G187)
88.3 % Drosselklappen- winkel (G188)
8 Lernschrittzähler
ADP. i.O. Status der Anpassung
Sehe ich das richtig, dass die Drosselklappe nicht richtig schließt und öffnet?
ggf noch einmal reinigen?
Wie sind denn die Sollwerte?0-100?
Link zum Beitrag
Die Drosselklappe geht im Betrieb nie an die mechanischen Anschläge. Die "virtuellen" Anschläge werden kurz vor den mechanischen Anschlägen gesetzt, damit die Drosselklappe nicht ins Gehäuse einläuft.
Während der Grundeinstellung wird nur der Anschlag zu und die Notlaufposition angefahren.
Es ist nicht nötig den mechanischen Anschlag auf anzufahren, da dieser hinter 100% Öffnung liegt.
Thomas
Link zum Beitrag
Join the conversation
  Only 75 emoji are allowed.
×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor
