Navinachrüstung ohne Kabelverlegung
cybermoses
Hallo zusammen!
ich habe einen A2 Mod.2004 mit FIS, Concert 2 - Bosesystem. Gibt es eine Möglichkeit auf das FIS-Navi umzurüsten ohne dabei Kabel verlegen zu müssen, oder müssen in jeden Fall Kabel eingezogen werden. Wo wird der Navirechner,so wie er bei ebay zu Hauf angeboten wird verbaut - geht der auch in die Mittelkonsole (Ablagefach unter Klimatronik)
Habe aus den bereits laufenden Postings zu diesem Thema nichts dergleichen gelesen.
Gast unregistered user
Hi,
- Gibt es die Möglichkeit umzurüsten ?
Klar man kann fast alles um oder nachrüsten.
- ohne Kabel zu verlegen ?
NEIN, denn bei Audi werden fast keine Kabel verlegt die nicht verwendet werden. (Ausnahme mal die Spiegelheizung)
- Wo wird der Navirechner verbaut?
Normalerweise in dem freien Fach neben der Batterie
- geht auch in der Mittelkonsole ?
Klar! Einige haben da auch Ihren Wechsler eingebaut. Und da er die gleichen Maße hat wie das Navilaufwerk passt das mit ein bißchen Bastelei.
MisterX
Habe gerade in Ebay ein komplettes Navi (Navirechner mit Steureng und GPS-Maus) entdeckt.
Was brauche ich noch um es an das FIS anschließen zu können?
Kommt das Navi zwischen den Concert2 CD-Player oder hat der Kabelstrang zum FIS einen extra Anschluß fürs NAvi?
warum neues Ablegefach? - ich baue doch den Navirechner anstelle des Ablegefaches rein!?
Und wie bzw. wo wird das Anschlußkabel dann angeschlossen? - am Kabelbaum zwischen FIS und CD-Radio oder wird der vorhandene Kabelbaum durch diesen speziellen Kabelbaum ersetzt, um dann das NAvi und das CD-Radio an das FIS anzuschließen?
Du brauchst für den Bedienschalter eine Halterung, dies ist beim A2 als Ablagefach unterhalb des Handbremshebels ausgeführt. Der Kabelbaum muss ans Kombiinstrument, ans Radio sowie Stromnetz angeschlossen werden. A2TDI hat dazu eine Anleitung geschrieben, Suche mal nach BNS achrüsten.
Mütze
    2. 2
    3. 214
      Alles rund um Audi A2 Türschlösser
    4. 2
    5. 85
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
    6. 9
    7. 85
    8. 30
      Komfortsteuergerät getauscht, was nun ?
    9. 30
