leerung vom Kap
bret
gibt's was besonderes die ich beobachten muss, wenn ich mein Cap entladen will? ich ziehe ihm demnächst um (hätte letzte woche eigentlich passieren müssen - französisches "engineering" meets finnisches wetter ist dazwischengekommen) - gibt's was das ich nicht machen darf?
sicherungen und cap kommen auf ein Brett hinten - da auch die neue remote-leitung und alles kann halbwegs einfach ausgebaut werden.
Cap zu verteiler wird hoffentlich um die 10cm, von verteiler (mit sicherung) dann wieder nochmals 10cm - die eine amp geht upside-down unten, der andere bleibt oben. da gibt's auch platz zum atmen.
und mein 35mm stromkabel wird jetzt ordentlich verlegt, genau wie die neuen 10mm2.
so, um zum thema zurück - gibt's was besonderes?
danke
Bret
Warum leeren?
ausbauen ohne Kurzschluß- Einbauen ohne Kurzschluß (aufpassen) , dann brauchst du ihn nur wenig nachladen und es ist am einfachsten.
Sonst Anlage an/Lampe ran ist o.k.
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
