Sitzairbag tauschen. Was mus ich beachten ?
Alu
Der Airbag ist von "Innen" mit glaube 4 Schrauben (bzw. Muttern) verschraubt. Dazu muss die Batterie abklemmen, Stercker unterm Sitz lösen. Dann den Lehnenbezug hinten öffnen. Da gibt es aber nun Unterschiede, manche Sitze haben dieses Ablagenetz hinten dran, das geht schwerer auszubauen. Es ist eigenlich nur über ne Gummilippe im Bezug fixiert. Bei Sitzen ohne Ablagefach geht es einfacher, da muss nur der mittlere "Lappen" entriegelt werden. Dazu unten anfangen die Gummilippen gegeneinander zudrücken, dann kann man ganz einfach die den Lappen hoch klappen. Jetzt kommst Du von hinten an den Arbag ran und kanst Ihn abschrauben. Soweit ich mich aber erinnere musst Du auch die Seitenverkleidung des Sitzes abbauen, da das Anschlusskabel am Airbag fest ist und nicht getrennt werden kann.
Viel Erfolg
Mütze
  • 3 Jahre später...
Hallo, ich muss das alte Thema mal mit ner Frage anwärmen:
Sind die Airbags aller Jahrgänge zu allen Steuergeräten kompatibel oder gab es Veränderungen über die Bauzeit?
Wenn ich z.B. n altes Airbagsteuergerät mit nagelneuen (Jahrgang z.B. 2007 oder 2009..10 so sie denn noch gefertigt werden) Airbags kombiniere oder umgekehrt (ältere Airbags als SG) , funktionierts dann noch oder gibt es potentiell problematische Kombinationen?
    2. 165
    3. 165
    4. 165
    5. 35
    6. 99
      E10 – Verträglichkeit
    7. 99
    8. 35
    9. 99
