RNS-E DVD oder LW defekt ?
wengerhard
Hallo RNS-E\'ler und DVD Spezialisten,
Mein RNS-E mag oder kann die DVD, AUDI 2005-2 nicht mehr lesen.
Musik-CD hingegen ohne Probleme ja.
Bin gestern mit NAVI, ca. 30min nach Hause gefahren, Fehlerprotokoll
mit VAGCOM gefahren. Das Gerät über 30min ausgebaut.GALA umgepinnt Nach Anschließen habe ich die periodischen DVD-LW- Geräusche gehört,
wechselweise AUDI-Screen >Radio-Screen und nach Zeit japanisch
und englisch "Check the original CD"
Nun, die DVD hat winzige Fahrer keine Kratzer.
Die Laserdiode kann es auch sein.Aber der Zeitpunkt, Spannung off/on ?
Ich habe, siehe oben aus dem Gerät nur gelesen nichts umprogrammiert.
Kann mir jemand Typs geben um den Fehler einzugrenzen. Eine VOLL-
Version VAGCOM steht z. Verfügung.
Danke, schon mal im Voraus,
wengerhard
Evtl. der typische Lesefehler durch verschmutzte Linse. Zuerst würde ich wenn möglich allerdings mal dsas Medium als Fehlerquelle auschließen (Dein Freundlicher hat sicher eine DVD die er mal kurz einlegt).
Wenn da die gleichen Symptome zu beobachten sind:
- Gerät öffnen
- Linse mit Q-Tip Wattestäbchen und etwas Isopropanol reinigen (vorsichtig)
Gruß, Benjamin
Habe die Erfahrung gemacht, das gebrannte DVDs nicht gerne akzeptiert werden, Ist wohl Rohling abhängig. Habe ab und zu auch mal Lesefehler, wobei der bei mir immer in Deutsch kommt. Wenn ich jedoch auf Return drücke ist alles wieder gut.
Mütze
Hallo BluePyramid, hallo Mütze,
huch------DVD wird wieder gelesen.
Dachte, da Musik CD gelesen wurden, DVD nicht, und Zeitpunkt, s.o.
an Schlimmeres.
Den Home CD- Player meiner Tochter muss ich seit Jahren immer wieder mit Q-Tips an der Laserlinse reinigen.
Hier habe ich bei einem Elektronik-Katalog einen Linsenreiniger entdeckt
und bestellt.
Das ist eine Musik CD mit 30sec. Lied. Auf der Aktivseite ist eine ca.1cm
Minibürste aufgeklebt. Diese fährt je Umdrehung über die Linse-fertig !
Erfolg und ich muste nicht aufschrauben. Vertreiber ist HAMA, zu empfehlen.
Danke nochmals und Grüße,
wengerhard
:HURRA:
:ver
Zu früh gefreut !!
Hallo RNS-E Navigatoren,
gleicher Zustand, eingetreten nach Abschaltung vom Bordnetz und
Wiederinbetriebnahme. Siehe Themenstart !
Zum Freundlichen, ich hab keinen der mir was Gutes reichen würde.
Die AluKugel ist von einem WA. Aber angerufen hab ich mal einen.
Bei Schilderung "liest DVD nicht mehr", ich müsse "kommen zum Auslesen" (eigentlich habe ich nichts anderes erwartet)
Die Frage des Reparaturaustausches des RNS-E für A6, Freunde,
wurde mit 1264,-- Euronen incl. Mwst beantwortet !!!!!!
Nicht genug !
Internet hilft immer, hab einen Berliner Autoradio-Service der Reparaturen anbietet nach unserer Kiste gemailt.
"Leider keine Rep. möglich da es hierfür keine Ersatzteile gibt" !!!
Meine Ohnmacht ist grenzenlos.
Falls jemand da doch einen kennt, das ganze DVD Laufwerk stammt
doch aus einem anderen Gerät, dafür sind die Japaner gerade
Vorreiter.
Grüße, Wengerhard
Gast unregistered user
Original von wengerhard
Hi,
aber wenn Du ein A6 RNS-E bearbeitet hast, damit du es in den A2 hinein bringst (seitlich die Blende bearbeitet) dann ist nix mit Reparaturtausch.
Denn Es werden nur Geräte angenommen die keine Beschädigungen an der Blende aufweisen.
MisterX
  • 3 Wochen später...
misterx
klar, bekannt ! Habs noch nicht besägt, steht über. Innerlich wehre ich ich mich noch mit dem Betrag zum Freundlichen zu marschieren.
trotzdem werde ich morgen ihn fragen wie das mit der Navi- DVD sei,
welche Soft ist auf dem Rep. Austausch ?
Ich berichte wieder.
Da ich weiter Hilfe suche, nochmal zusammengefast:
RNS-E A6, hatte Soft 360 mit 2005_2 DVD keine Kratzer. Lief ca. 2 Mon. ohne Funktionstörungen.
Vorletzter Ausbau, Gerät abgesteckt aber DVD drinn. s.o., bei Einschalten keine DVD- Lesung. Reinigung der Linse, wieder gut.
Letzter Ausbau, s.o. gleiche Prozetur aber bei Einschalten keine DVD
Anerkenntnis- nochmal Reinigung, kein Erfolg.
In ebay eine 2006_1 DVD eingeschweißt und eine 2005_2, die ich schon habe, absolut clean besorgt. Das Gerät benimmt sich mit der
2005_2er genauso wie mit der Vorhandenen. Also Nix !
2006_1 eingelegt----- Freude er liest die neue Software ein- der Balken wandert. Nach Zeit und Gefühl, Softtausch vollzogen, dann
"Es wird jetzt das Navisystem iniziert oder aktiviert" ein paar Sekunden,
dann: "Legen sie die System-CD ein" obwohl dieDVD im Schacht ist.
Dies ist der ist- Zustand. Das LW versucht ständig zu lesen, kann aber nicht.
Da jetzt nichtmal mehr Radio geschweige TV funktioniert, habe ich die
Kiste aus- und den CHORUS 1 mit Führungsnasen wieder eingebaut.
Es muss doch irgentwo Spezialisten geben- rafinierte mit mehreren Streifen, die nicht umsonst, ausserhalb von AUDI, den Fehler benennen
können und einen Reparaturvorschlag (unter der Hand) machen
können.
Der Altzustand, NF, Radio, TV ist ja schon die halbe Miete!
Wissende bitte melden !
Grüße, aus Nähe München,
Wengerhard
  • 11 Jahre später...
gaaaaaaaanz tief aus der Versenkung hervorhol....
Mein RNS-E spinnt inzwischen auch dauerhaft mit einem DVD-Lesefehler.
Andere DVD: bringt nix, Musik-CDs: liest es auch nicht. Ausbauen und Laser reinigen: keine Besserung.
Und nun? Ganzes Laufwerk wechseln oder reicht die Lasereinheit auch?
Oder gibt es andere Vorschläge, Tipps o.ä.?
Vielen Dank im Voraus und für heute eine gute Nacht,
Michael
Ist es ein 192er oder 193er?
Beim 192er soll ein Laufwerstausch möglich sein, beim 193er tritt (zumindest bei mir) das Problem auf, dass der (ursprüngliche) Code nicht mehr akzeptiert wird. Im Netz findet man (oft) zum 193er den Hinweis, dass die Platine übernommen werden muss.
Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem, habe ich feststellen müssen, dass neue Laufwerke oft nur "überholt" sind, also nur die Lasereinheit getauscht wurde. Also genau lesen und im Zweifel nachfragen.
Zu meinem Problem:
Bei meinem 193er liest er die (originale) Navi-DVD nicht, aber normale Musik-CDs.
Wird die Navi-DVD eingelegt, erscheint nach kurzer Zeit die Meldung: unbekannte Dateien.
Habe darauf hin zuerst die Lasereinheit (mehrmals) gereinigt. Hat nichts geholfen.
Dann habe ich die Lasereinheit gegen eine neue getauscht. Hat auch nichts geholfen.
Dann habe ich aus einem anderen 193er ein anderes gebrauchtes DVD-Laufwerk eingebaut, welches im anderen 193er einwandfrei funktioniert. Hier trat dann das Problem auf, dass der Code, weder der ursprüngliche, noch der vom anderen 193er, akzeptiert wurde. Nach dem das ursprüngliche Laufwerk wieder eingebaut wurde, wurde der Code akzeptiert.
Wie ich in Erfahrung bringen konnte, heißt es beim 193er, dass beim Tausch des Laufwerks auch die Platine übernommen werden muss, wegen des Codes.
Wer hat Erfahrung, wie man ein neues Laufwerk bzw. eine andere/neue Platine an das 193er "anlernen" kann?
vor 17 Stunden schrieb janihani:
Es ist ein 192er. Die "neuen" Laufwerke, die ich bisher so gefunden habe, erwecken auch eher den Anschein, als hätte man die Lasereinheit getauscht und das wars dann. Das soll ja auch beim 192er nicht unbedingt zum Erfolg führen... ;(
Update: seit gestern ist das Thema Lesefehler Geschichte. Ich konnte in der Bucht den Fehlkauf eines Laufwerks günstig erwerben. Selbiges gestern eingebaut und tada, es läuft wieder wie es soll :D
Sollte ich mal wieder über zu viel freie Zeit verfügen (= Definition von Unmöglichkeit), würde ich am ausgebauten Laufwerk, die Lasereinheit (noch zu besorgen) wechseln, um zu testen, ob es "nur" an selbiger lag oder eben nicht
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
