Hydrauilkpumpe 1.2 TDI
Sorrento
ich habe mal eine Frage an die 1.2-Fahrer unter euch:
wenn ihr euren Kleinen über Nacht abgestellt habt, wie lange braucht die Pumpe in etwa, bis ihr den Motor anwerfen könnt?
Sind bis zu 25 Sekunden bei sehr kalten Nächten bzw. 17 Sekunden beim momentanen Wetter noch im Grünen Bereich? :ver :ver
Wenn ich nach einigen Stunden Standzeit (also mit fast vollem Druckspeicher) anlasse, dann reciht die Vorglühanzeige vollkommen, aber eben nciht über Nacht.
PS:
Erinnert mich schon fast an den seligen Familien-Citroen CX: wenn da über Nacht derDrückspeicher leer war, lag der Wagen schlaff unten auf dem Boden und dann ging "das Kamel" erst auf der Hinterachse nach oben und schließlich auf der Vorderachse- und man konnte nach kanpp einer Minute abfahren. :HURRA:
Naja, einen Rennstart wie in LeMans würde ich sowieso nicht gewinnen (gemütlich hinsetzen, Jacke und Krams ablegen), die Pumpe startet ja schon bei geöffneter Fahrertür, deshalb habe ich bisher noch nicht wissentlich auf Hydraulikdruck gewartet.
Den Motor kann ich auch starten, während die Pumpe noch läuft. Wenn es mal kälter ist, kann es dann manchmal bis zu 15 sec dauern, bis der Rückwärtsgang drin ist. Dann braucht m.E. auch die Pumpe länger. 17 s nach einer Nacht bei mildem Wetter kommt mir allerdins ein bisschen lang vor.
echt? ?ver
Also solange wie ich die Pumpe noch höre, kann ich meinen Kleinen defintiv nicht starten (versuchen schon, aber es passiert nichts)
Ich dachte bislang eigentlich, das wäre ein Feature und kein Bug :WTR:
Woran könnte das denn liegen? Hydrauliksystem undicht?
Dann müsste er bei euch den Druck ja länger aufrecht halten können...wie lange dauert es denn z.B. nach ! Woche Urlaubspause bis der Wagen startklar ist?
schau dir mal dein Nehmerzylinder an , ob die Manschette im Eimer ist und ölig aussieht. Messen ob der Nehmerzylinder noch im Toleranzbereich ist. Bei geringfügiger Dejustierung kann es zur Anlasssperre kommen. Eine Grundeinstellung+Nehmerzylinderjustierung sollte Abhilfe schaffen.
Gruss Jürgen
PS:Oder deine Hydraulikpumpe wird so langsam müde, was ich nicht hoffen will für dich. Siehe ein paar Threads davor.
"schau dir mal dein Nehmerzylinder an , ob die Manschette im Eimer ist und ölig aussieht. Messen ob der Nehmerzylinder noch im Toleranzbereich ist.
Hast du ein Foto zur Hand oder kannst mir in etwa sagen, wo ich den Zylinder finden kann? Eine Sichtprüfung bekomme ich noch hin, aber was menst du mit Toleranzbereich?:ver
ok; Anfang Mai läuft meine Gewährleistung eh ab, und zuvor wollte ich dem Kleinen noch "freiwillig" 8000km zu früh eine Inspektion zukommen lassen.
anbei Bild:
http://www.braukmeier.net/pub/audi/bilder/Nehmerzylinder.jpg
Ist das Teil wo du die abgerissene Manschette siehst.
Der Geber des Zylinders sollte einen Wert von 1,8- max 2V haben, muss man allerdings mit VAG-Com etc. messen und danach Grundeinstellung vornehmen.
Gruss Jürgen
Es ist meines Wissens nach Abhängig von der Softwareversion (ob Motor oder Getriebe kann ich nicht sagen), ob der Motor sich bei noch-nicht-aufgebautem Hydraulikdruck starten lässt oder nicht.
Bei mir braucht die Pumpe auch ca. 20 - 25 Sekunden, wobei ich das Gefühl habe, dass es früher schneller ging.
Im 3L-Lupo-Forum wurde gerade letztens eine mögliche Lösung des Problems diskutiert: Austausch des Druckspeichers:
http://www.lupo3lclub.de/forum/viewtopic.php?t=2695
Also bei meinen Kleinen braucht die Hydraulikpumpe immer unterschiedlich lange am frühen morgen.
Je nach Wetterlage und Temperatur habe ich im Winter schon manchmal die "Anlasssperre" gehabt. Jetzt im Frühling kann ich schon nach dem Vorglühen (1-3sec) sofort starten.
Lutz
Original von Martin
So ist es. Ich kann starten auch wenn die Pumpe noch rennt, allerdings wird der Gang erst eingelegt wenn die Pumpe fertig ist.
Michael
    2. 28
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 2
      Schlüssel anlernen
    4. 28
    5. 42
    6. 42
    7. 42
    8. 2
      Schlüssel anlernen
    9. 2
      Schlüssel anlernen
