Kombiinstrument einfach abklemmen?
Chrisu
Gast unregistered user
Original von A2TDI
Kein Problem, einfach abziehen. Kann nichts passieren. Nur die Uhrzeit geht flöten.
Hi,
könnte aber sein das wenn man bei ausgebautem Kombiinstrument die Zündung anschaltet hinterher die Airbagkontrolle nicht mehr aus geht.
Weil zum Zeitpunkt des einschaltens der Zündung bei ausgebautem Kombiintrument keine Airbagkontrolle da ist. Und dann wird der Fehlerspeichereintrag (sinngemäß= Kontrollleuchte Airbag unterbrechung) abgespeichert. Und alle Fehlerspeichereinträge im Airbagsystem erzwingen ein aufleuchten der Kontrollleuchte in diesem Fall aber erst wenn das Kombiinstrument wieder eingebaut ist (auch wenn der Fehler dann sporadisch wird).
Also besser die Zündung aus lassen wenn das Kombi draußen ist.
MisterX
erst mal Danke, aber jetzt hab ich schon wieder ein mächtiges Problem.
Die 32 Fach Stecker am Kombi haben so schöne silberne Pins, und ich hab nur 6 Stück davon, genau abgezählt, jetzt sind mir bei der Montage schon 3 Stück kaputt gegangen, weil ich sie nicht in den Stecker drücken konnte. Gibts da einen Trick, oder ne Spezialzange?
Auf jedenfall bin ich heute abends noch zu Conrad diverse andere Geschäfte, aber nirgends kann ich diese sch... Pins auftreiben.
Bleibt mir morgen nur noch der Boschdienst (hoffentlich hat der sie).
Au weia, ein Kombiinstrument ist wie ein Spiegel, wenn halt ein Affe rein schaut.....
ach so,
ich hab nämlich die Blechschale ( ich meine damit die Klemmen wo
die Kabel festdrücken) zur Steckermitte. Hät schwören können die anderen wären auch so gewesen. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher.
Bloß hoffentlich krieg ich morgen solche Klemmen beim Boschdienst. Ist meine letzte Rettung. Oder hat eventl. AUdi die Pins?
Original von Chrisu
Hi,
beim Boschdienst denke ich nicht.
Und bei Audi normalerweise nur mit dem gelben Kabel dran.
Außer die haben noch einige von früher in den grauen Sortimentkästen (glaube ich aber nicht)
MisterX
Hi,
der Hersteller dieser PINS ist Tyco Electronics, aber bei denen kann man nur komplette Rollen mit ca. 3000 Stück drauf kaufen :P
MisterX
Original von Chrisu
Mal was anderes, und wenn ich mir den 32 Fach Stecker kaufe, sind vielleicht da die Pins schon drin?
Aber wahrscheinlich nicht, oder teuer. ?(
Hi,
bei manchen Steckern fürs Kombi sind die Pins schon drin und bei manchen nicht.
MisterX
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
