FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
FIS habe ich heute auch nachgerüstet, zusammen mit der GRA.
Ich habe Radio Chorus II, CAN pins sind angeschlossen, auf dem KI Display sehe ich aber keine datem von der Radio (RDS Daten usw.), habe ich etwas falsch gemacht, oder soll ich noch etwas einstellen?
Dein Kombiinstrument muss wahrscheinlich noch auf Radio codiert werden.
Richtig:
Wenn alles verkabelt ist musst du mit einem Diagnosegerät den Anpasskanal 62 aufrufen und +1 zu dem vorhanden Wert addieren.
Verstehe ich es richtig, dass alle Sensoren sind vorhanden, also braucht man nun einen Stecker (welche denn) und ein Kabel?
Bremslicht und andere Lampen kann ich ganz einfach selbe kontrollieren, Scheibenreiniger aber nicht.
Übrigens, wie kann ich Pins an 20 Pol. Radio-Stecker rausnehmen... habe es mit einen Nadel nicht geschafft :( Genauso wie ein Pin an Sicherungskasten (Zündung Plus), die Bastlerei, die ich gemacht habe, nervt mich...
Der Wischwassersensor ist nicht vorhanden. Er besteht aber nur aus 2 Bolzen die im Abstand von 2cm in den Tank ragen. das ganze sitzt hinter dem Nebelscheinwerfer und man kommt schlecht hin.
Du kannst aber auch von hinten einfach 2 Schrauben reindrehen und verkleben. Von der einen ein Kabel auf Masse ziehen und von der anderen hinter der Radlaufverkleidung durch die Öffnung hinter dem Lichtschalter in den Innenraum und zum KI.
Der Tank sollte zum Kleben nur leer sein.
Da kommt man doch relativ gut hin?!? Abdeckung vom Nebelscheinwerfer ab und zwei Kreuzschlitzschrauben lösen, dann liegt das Loch vom Waschwasserstandsgeber direkt vor Dir.
Mit der biegsamen Welle kannst Du dann das Loch ausarbeiten.
Was schlecht zugänglich bedeutet, das siehst Du wenn der Tank nach dem "Schraubenpfusch" undicht wird und Du ihn tauschen musst. ;)
Thomas
Bearbeitet von A2TDI
  • 3 Wochen später...
ich weiß ich schiess jetzt hier dazwischen - habe auch versucht den thread ganz zu lesen aber der wird langsam echt unübersichtlich.
ich überlege bei meinem 1,6er auch FIS nachzurüsten. Wenn ich euch hier richtig verstanden habe benötige ich dafür:
- neuen Lenkstockhebel
- neuen Kabelbaum
- neuen Tacho
- War es das??
beim Tacho tue ich mich bissl schwer den richtigen zu finden. z.B bei Ebay schwirren auch einige rum. Muss die ARTIKELNUMMER mit 930 enden? Welchen Buchstaben?
- Welche Rolle spielt das BJ 2002 - ?
- neuen Kabelbaum
- neuen Tacho
- War es das??
1 - ja
2 - ja (Kufatec usw)
3 - 8Z0 920 931 G (8Z0 920 931 L für S-Line), auf callparts.de liegt mindestens ein Dutzend
4 - Freundlichen um die Daten von altes Kombiinstrument ins neue zu übernehmen, oder jemandem mit VAG-COM wer das machen kann.
Ich will nur sicher gehen, da ich zum Schraubertreffen nicht das falsche Teil haben möchte:
Ich hab einen Benz. 1.4 BJ2001
laut der Tabelle kann ich also - wenn ich sie richtig interpretiert habe - das KI mit der Nummer 8Z0 920 930 verwenden.
In der Tabelle steht zwar index "P", davon ist aber bei der Seite vom Verwerter nichts zu finden. Ich hoffe das macht nichts.
Richtig?
Es würde passen:
Diese beiden sind für dein Fahrzeug vorgesehen bzw. passen zu deinem MJ
8Z0 920 930 A / AX -> FIS-Kombi ohne Aluringe (kannst du aber von deinem jetzigen Kombi umbauen wenn es Aluringe hat)
8Z0 920 930 G /GX -> FIS-Kombi mit Aluringe
Diese würden ebenfalls gehen ohne etwas umzubauen, alle mit Aluring:
8Z0 920 930 P / PX
8Z0 920 930 S / SX
Diese würden nur gehen wenn du noch den Tankgeber umbaust, ebenfalls mit Aluringen:
8Z0 920 931 C / CX
8Z0 920 931 K / KX (S-Lineausführung mit Titanringen)
Gut, dann such ich nach diesen hier:
8Z0 920 930 G /GX -> FIS-Kombi mit Aluringe (hab nämlich keine Alus, dabei sind die so schön)
8Z0 920 930 P / PX
8Z0 920 930 S / SX
Diese hier haben KEIN FIS?
  • 4 Wochen später...
Hallo!
Würde auch gern meinem A2 FIS verpassen. BJ ist 2001... Der km-Stand der KIs vor 2002 lässt sich ja ändern. Geht das einfach beim Umkopieren der Einstellungen beim Freundlichen? Oder ist das aufwendiger?
Ansonsten bleibt ja nur die Möglichkeit per Taktgeber den km-Stand künstlich anzuheben (aber wie wird das praktikabel realisiert???) oder ein Tacho mit mehr km kaufen und im entscheidenen Moment zu wechseln...
GRA und den Wischehebel mit FIS lässt man am besten einbauen... Möchte nicht, dass mit der Airbag um die Ohren fliegt =D !
Wie lange dauert denn das mit den Hebeln? Ich mein das Tacho ein und ausbauen krieg ich ja noch hin...
Danke schonmal =)!
Der KM-Stand von eigentlich jedem Tacho lässt sich *offiziell* nicht ändern. Dazu braucht man spezielles Equipment oder man lässt es den Tachoschrauber machen.
Was den Rest angeht kannst mir mal ne PN schreiben falls du Hilfe brauchst.
Bearbeitet von A2-D2
Bin gerade etwas verunsichert, weil ich hier z.T. gelesen habe, dass u.U. bei manchen diverse Kabel fehlen.
Habe den Kabelsatz von Kunset wie A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten er hier auf dem Bild zu erkennen ist.
Ist da jetzt alles mit dran, oder fehlt mir ein Kabel?
Gruß Philipp
Die 4 Pins sind vermutlich für den Lenkstockschalter.
Damit fehlt:
CAN Infotainment (2 Pins) falls original Radio Gen. 2 vorhanden bzw.
3 Leiter Bus (3 Pins) falls original Radio Gen. 1 vorhanden.
Wischwasserstandssensor (1Pin) falls Nachrüstung gewünscht
Lampenkontrolle (2 Pins) falls Nachrüstung gewünscht
oder eben nix, falls die Antwort 4x nein lautet.
Thomas
Damit fehlt:
Thomas
Laut Signatur hat er CAN-Bus. Die verdrillten Leitungen auf dem Foto sind sicher für den CAN. Man sieht nur nicht, ob die Pins am Ende dran sind, um sie direkt in den Radiostecker zu stecken.
Solange der Kabelsatz die Warnsignal-Pins auf Masse legt, ist alles gut.
Sieht gut aus. Du brauchst Masseanschluss, 4 Pins für den Lenkstockschalter und die beiden verdrillten Leitungen für den Radio CAN-Bus.
Mir fällt spontan nichts ein, was da fehlen sollte.
Das ist alles mit dran.
Nur die 2 Kabel für ans Radio haben keine Pins mit dran. Also muss ich die vorhandenen Pins austecken und zusammen mit den jetzt neuen Kabeln wieder einpinnen, oder?
du brauchst noch 3 rep kabel für den grauen stecker. da die wisch-wasch wasser zeugs. bremslicht und lichtkontrolle sonst abwechselnd leuchten. wenn die auf masse sind. ist ruhe. belegung steht im wiki. die kabel kann der händer rausfinden bzw auch schon im wiki (habs den A2-D2) mal gesagt er solls nachtragen;)
flip, öffne am besten mal den Stecker. Da kannst du sehen, ob die entsprechenden Pins auf Masse liege oder nicht.
@ Audi-IN-A2 In den Stecker werden eigentlich keine Rep.Leitungen eingesetzt. Wenn es ein Original Audi-Stecker ist, ist er voll belegt. Die Kabel (0,25mm²) werden dort einfach eingedrückt.
Wenn es ein guter Kabelsatz ist, sind die Pins schon auf Masse. Die wenigsten wollen ja wirklich die Wischwasser- und Lampenkontrolle nachrüsten.
Wenn nicht, kannst du einfach n bisschen Litze nehmen und die Pins durchkontaktieren (auf Masse).
So: Im Stecker sind nur die Pins 17-19 (für den Lenkstockschalter) und die Pins 5+6 für ans Radio belegt!
Habe also insgesamt 6 Leitungen, 4 für den Lenkstockschalter (17-19 + Masse), 2 fürs Radio (5+6), sowie das andere Ende der Masse (mit Rundkabelschuh).
Wie sieht das jetzt aus mit dem durchkontaktieren bzw. auf Masse legen? Welche neue Verbindung muss von wo nach wo gezogen werden (Pin x nach Pin y)?
Habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie das gehen soll, da ich 2 linke Hände für sowas hab. :rolleyes:
Wäre für dienliche Ratschläge jeder Art äußerst dankbar :)
Bearbeitet von flip
Du legst einfach die folgenden Pins des grauen Steckers am Kombiinstrument auf Masse.
14 - Lampenkontrolle Bremslicht
15 - Waschwasserstand
16 - Lampenkontrolle Abblendlicht, Rücklicht
Also an einen Massepunkt im Fahrzeug.
Ok, also dann die Kabel (da ich sowas nicht zu Hause hab, nehm ich wohl am besten die Rep.leitung: 000 979 018 für ~3,10€ laut Wiki) in die entsprechenden Pins (14-16) einstecken und die anderen Enden zusammen auf Masse legen (irgendwo in der Nähe des FIS wird ja wohl ein Punkt sein, oder?).
Wär es in dem Fall dann auch möglich die 3 Kabel mit dem im Kabelsatz vorhandenen Massekabel zu verbinden? Oder brauch ich einen gesonderten Massepunkt?
Du kannst alle 3 Kabel einfach hinter dem KI auf Masse legen, die Einzelleitungen reichen dafür.
Hinter dem KI am Querträger sind 2 Schrauben, da kannst du drauf gehen.
Das vorhandene Massekabel kannst du ebenfalls einfach da mit drauf hängen.
Gut, dann werd ich das so machen, sobald ich die Leitungen hab.
Vielen Dank für deine/eure Hilfe :)
p.s. Haben die kleinen Stecker, die in den 32-pol grauen Stecker am FIS kommen einen besonderen Namen o.ä., denn die bekommt ja vielleicht auch so im normalen Handel.
Gruß Philipp
So, bin gerade am Kabel verlegen und frage mich jetzt wo genau die Massepunkte sind.
Geht eventuell die Mutter auf Bild 1 (am rechten Rand)+2 (selbe Mutter, nur aus der Nähe) oder Bild 3?
Oder kann mir jemand einen Massepunkt nennen, den ich bedenklos nehmen kann?
Gruß Philipp
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
    9. 1.373
      LED anstelle H7
