Brauche Hilfe / Fernbedienugn nachrüsten
Gast kleinschreiber
Hier gibts die Einbauanleitung:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/800000-824999/808601-an-01-de-funkfernbedienung.pdf
Am besten baust Du das Ding in den Raum unter der Fahrerfußmatte.
Klemme 1 (rot Dauerplus):
Das kommt über die beigefügte 30A Sicherung an die große Dauerplusklemme im Fahrerfußraum.
Klemme 2 (hellblau Blinker):
Das kommt an den Lenkstockschalter. Und zwar an den Kontakt 3 gn/sw fürs Blinken links.
Klemme 3 (hellblau Blinker)
Das kommt an den Lenkstockschalter. Und zwar an den Kontakt 11 gn fürs Blinken rechts
Klemme 4 (weiß Antenne)
Diese Leitung solltest Du so verlegen, daß sie ungefähr auf halber Länge einen 90° Knick macht.
Klemme 5 (orange Zündung)
Kommt an Sicherung Nr. 38. im Sicherungshalter.
Klemme 6 (schwarz Masse)
Such Dir ne Schraube mit Karosseriekontakt und befestige diese Leitung mit einem Kabelsuh an der Schraube.
Klemme 7 (rot/gelb Öffnen)
Bau die Türverkleidung auf der Fahrerseite ab. Dann siehst Du das Türsteuergerät. Verbinde die Leitung rot/gelb mit der gr/li Leitung am Pin 7 des 12poligen schwarzen Steckers am Türsteuergerät. Das Kabel bekommst Du am besten durch die Türdurchführung, wenn Du die Steckverbindung an der A-Säule löst. Ziehe dazu von aussen die Gummitülle ab und entriegle die beiden Stecker.
Klemme 9 (rot/weiss)
Verbinde diese Leitung mit dem Kabelschuh für Masse
Klemme 10 (blau/gelb Schließen)
Bau die Türverkleidung auf der Fahrerseite ab. Dann siehst Du das Türsteuergerät. Verbinde die Leitung blau/gelb mit der gr/gn Leitung am Pin 8 des 12poligen schwarzen Steckers am Türsteuergerät.
Klemme 12 (blau/weiss)
Die übrigen Leitungen werden nicht benötigt und können weggebunden und isoliert werden.
Thomas
  • 1 Jahr später...
Hallo
möchte eine Fernbedienung nachrüsten und brauche folgende Anschlüsse. Plus,Minus,Klemme 15,serienmäßige Türkontaktschalter,blinker links,Blinker rechts,Tür auf ,Tür zu,linker Fensterheber rauf,rechter Fensterheber rauf.
Wo finde ich die Anschlüsse und welche Farben haben die.Sollte ich die Türverkleidung demontieren müssen wie geht das ohne das ich was kaputt mache ?
mfg
  • 4 Monate später...
Hallo ,
bin gerade dabei eine Alarmanlage einzubauen. Suche die Leitungen für ZV auf und ZV zu. Habe die Fahrertürverkleidung unten.
Habe jetzt mal an dem 12 poligen stecker mit einem Multimeter gemessen. Allerdings konnte ich es nicht bestätigen dass die gr/lila leitung die 12 Volt ankommen beim öffnen bzw. bei gr/grün beim schliessen.Die Leitungen gr/grün und gr/lila haben immer 12 V egal ob offen oder zu.
Bei mir kommt die 12 V beim öffnen auf der grau/blauen leitung im gleichen Kabelstrang. Nur die Leitung zum schliessen finde ich nicht.
Weiss jemand von euch ob beim schliessen bzw. offnen nur impulse gesendet werden oder bleibt das signal dauerhaft auf 12 bzw. 0V?
Ist das eine negative ZV ?
A2 Bj.2002,1,4TDI
Bis in die Tür zum Türsteuergerät kommen doch imho nur SIgnale. Und das Türsteuergerät setzt dies dann mit Hilfe von Dauerplus und -Minus uín entsprechende Befehle um. Außerdem kommt ja noch das Belauchtungsplus an. Wenn Licht an ist.
Ob das dir hilft?
Gruß erstens
habe mittlerweile alle leitungen des Komfortsteuergerätes geprüft hab allerdings kein 12V Impuls beim schliessen der ZV gefunden. Bin langsam am verzweifeln.... :ver
Die Alarmanlage die ich einbauen möchte braucht einen 12 V impuls eim öffnen und einen anderen 12 V impuls beim schliessen...
Hatte jemand eine Idee wie und woher ich die bekomme ?
  • 1 Monat später...
ich habe endlich meine Fernbedienung eingebaut.Hat gut geklappt,dank
des tollen Plans.
Jetzt hab ich ja noch einen Impuls über für eine Zusatzfunktion.Habe gedacht den für die Fensterschliessung zu nehmen.Frage: Welches Kabel
ist für die Fenster? Brauche ich zusätzlich ein Zeitverzögerungsrelai,fals
der Impuls vom Steuergerät zu kurz ist?
Vieleicht hat hier ja jemand eine Idee?
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
