chrom an türgummis
Gast MastaChi
es gibt zur zeit bei ebay 16mm chromleisten(á 8m: 8,99eur bei"tuningschnellversand"gekauft)
die haben die optimale breite für die äußeren türgummis...
sind zwar nicht die "guten" von richter, sondern von einem hersteller namens "jom", aber da die bei mir noch nie abgefallen sind, hab ich mir gedacht die billigen tun's auch...
man wird sehen...
hier noch ein paar bilder...
Sieht soweit sehr gut aus!
Aber mal ne andere Frage.
Wie hast du die an den Schutzleisten befestigt?
Ich hab mal die 7mm drauf geklebt aber das sieht so aufgesetzt aus.
Bei den Autos mit richtigen chromleisten ist es ja in den Leisten mit drin...
Gruß Kai
servus kai...
bei mir sind das auch die 7mm...
bin aber am überlegen, ob ich da nich auch 16mm darufmach?!..
hab die 7er jedenfalls an den türen oberhalb der vorhandenen leiste drangeklebt und vorne sowie hinten an die obere nut, so dass die verdeckt ist..
werd morgen mal noch detailbilder machen...
p.s. wenn man ganz genau hinschaut siehts nie aus wie original, aber mit nem meter abstand fällt das nicht mehr auf :D
gruß andy
so..
hab nochmal auf meiner platte geforscht..(draussen ist es mir zu kalt und nass um bilder zu machen :( )
@ nachtaktiver: alles klar, werds mir merken... grüße ins allgäu bzw. kommst du direkt aus bc?
bin auch deiner meinung a2kai:
audi hätte es wie mit allen anderen modellen handhaben sollen und ein chrompaket außen und holzpaket innen anbieten sollen....
aber unser a2 ist eben ein ganz besonderer audi, der nicht so sehr viel mit den anderen modellen zu tun hat...
naja..dann heissts eben selbst ist der a2fahrer...
  • 1 Monat später...
danke euch allen für die rege antwort.
ich werd mal versuchen solche chromzierleisten zu ordern
sind die denn biegsam und kann man die auch gut zuschneiden? habt ihr damit Erfahrung? denn bei dem roten A2 sind sie ja dran ...und halten sollten sie ja auch
Toni
Also wenn du sie mit dem Föhn erwärmst
werden die schon sehr weich.
Schneiden kannst du sie mit einer Schere oder Seitenschneider.
Ich hab auch versucht mir welche um die Scheiben zu machen
wenn man es hier aber auf die Gummis klebt zieht die Leiste die
dann von der Karosserie weg.
Weis net ob das so doll ist deswegen hab ich es wieder weg gemacht
Gruß Kai
danke dir Kai sowas hab ich mir schon gedacht...dass die Leisten nicht so halten werden und das kann schneel sehr unschön aussehn.
aber die Lufteinlässe unter halb des Kennzeichens da hab i gsehn dass da vom A4 cabrio der Grill in etwa passt und des müsst gehn...
hast sowas schon mal gmacht? a Erfahrungswert is immer gut
danke jedenfalls
Toni
Also das mit dem A4 weis ich leider nicht.
Hier gehen aber die Leisten die man kauft recht
gut.
Leisten ist hier auch etwas übertrieben.
Das sind er Bänder die lassen sich wunderbar da unten
rein kleben da es etwas versetzt ist.
Kannst dir mal anschauen
hier sollte man es gut sehen können was ich mein
Gruß Kai
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
