Geräusche hinten rechts
Japeru
Hallo zusammen,
war heute beim Audihändler, weil ich habe hinten rechts ein quitschen, knacken oder so änliche. Ich habe es nur durch zufall gehört, weil ich hinten sahs und vorne hört man nichts davon. Der Freudliche sagt das es die Stoßdämpfer sein können und er sie ausbauen müsste.
Sind den die Stoßdämpfer so anfällig das sie schon nach 9 Monaten kaputt gehen :ver
Im Momment macht mir das ja nichts, weil der Wagen hat ja noch bis Mitte 2007 Werksgarantie, nur wie sieht es danach aus.
Schöne Ostern wünsche ich euch allen
gruß
Japeru
Wie geschrieben, ich habe es nur gehört, als ich hinten sahs und sobald eine kleine Unebenheit da war, wie kleines Schlagloch oder Hubel, war dieses Geraüsch da.
Der Audimeister, sagte zu mir es können die Dämpfer sein, oder es ist etwas lose an den Dämpfer, nur er müste sie auseinander bauen um mehr zu sagen.
Japeru
Ja, Dämpfer bzw. Anschlagpuffer war das bei mir.
Aber nur, als ich Beton gekauft habe und dann bis zu 320 kg im Kofferraum hatte. Damit war das zulässige Gesamtgewicht nach Papieren noch nicht überschritten, die Achlast dürfte etwa am Maximum gewesen sein also noch zulässig, trotzdem waren die Stoßdämper schon auf anschlag eingefedert (also die Federn, aber Gummianschlag ist ja ein Ring um den Dämpfer).
Da hat es dann gequitscht weil das Gummi gerieben hat.
Ich hoffe, du wiegst keine 185 Kilogramm :D :D :WTR:;)
Gruß erstens
Also kann dir auch nicht helfen, außer du hattest noch 200 kg im Kofferraum.
Qietschen der Stossdämpfer bedeutet nicht automatisch, daß sie kaputt sind!
Ist es vielleicht die Heckklappe?! Hat bei meinem auf schlechten Straßen auch heftigst geknatscht, konnte man ganz leicht reproduzieren, indem man von aussen die geschlossene Heckklappe herunterdrückt. Abhilfe: entweder Schlosshaken fetten oder die Gummis mit Talg einreiben, bei mir hat schon ersteres geholfen!
Gruß Timo
  • 4 Monate später...
Was ist denn daraus geworden ?
Ich habe ein Knacken, Knarzen hinten links - höre ich im Schritttempo mit offenem Fenster von aussen. Kleinste Karosseriebewegungen reichen - oder ganz einfach - Heckklappe auf, Hände auf den Ladeboden und Auto nach untern drücken - kraark - kraark
War gestern beim Freundlichen - 60.000er Filterwechsel- und hab's ihm gesagt: Also Auto auf die Bühne - Stoßdämpfer links, bzw dieser wellige Kunststoff/Gummi-Schutz ist ziemlich verölt. Rechts isses trocken.
Er fragt jetzt wg. Kulanz/ oder Carlife+.....
Dämpfer ölt nach 60.000 km ???? ?ver
Grüße
Thomas
P.S. @ Mod:
Hallo lieber Moderator - kannst du den Fred in die Technik stellen - da passt er doch besser, oder ?
Th@nks
