In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
[1.4 TDI AMF] Notlauf und loser Schlauch
predaZe
hii,.
ich hab einen 1.4er AMF TDI.
seit ner ganzen Weile hatte ich auch immer das Problem, dass er mal auf einmal Leistungsverlust hatte bzw. in den Notlauf gewechselt ist. Neustart und es ging ne Weile wieder. Autobahnfahrt und lange Fahrten gingen an sich Problemlos. Weil die Werkstatt meinte, es könnte am Turbo liegen und der sieht eh nicht mehr so gut aus, habe ich den gewechselt. Keine Veränderung gemerkt, außer dass der neue Turbo erst bei knapp 2.100 anstelle vom alten bei 1.900 Umdrehungen einsetzt. Irgendwann war es dann fast bei jeder Fahrt und dann halt sobald ich das Auto angeschaltet habe.
Auto an:
Mäusekino, lauter Pieeeeeep, ABS Lampe springt an, Bremsen Signal im BC ging an. Motor in den Notlauf.
Keine Leistung mehr. Zuletzt nichtmal mehr 30 kmh erreich.
Nachdem ich hier etwas gelesen habe mit Überdruck / Unterdruck hab ich mal in den Motorraum nach den Schläuchen geschaut und dabei ist mir was aufgefallen.
Die Frage ist jetzt, wozu gehören die 2 Schläuche und wo muss der schwarze denn jetzt wieder hin?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
die Schläuche von / zu den Magnetventilen müssen alle angesteckt sein.
Hinter dem Ansaugkanal zur Spritzwand hin geht noch ein Unterdruckschlauch in ein Rohr über, der war bei mir lose. Damit lief der A2 ebenfalls nur im Notlauf. Hab den dann zusätzlich noch mit einer Schlauchklemme gesichert, da war nämlich keine!
vor 12 Stunden schrieb predaZe:
Schade das es solche Werkstätten gibt.
1. ist immer erst die Ansteuerung zu prüfen, dann der Turbo an sich und dann bist du bei den Schläuchen.
2. Bei Notlauf schaut man in den Fehlerspeicher wieso Notlauf ist und entscheidet dann, wie es weiter geht. Immer dieses "Die Werkstatt hat gesagt" ;) Ist nichts gegen dich, sondern sollte mal hier so stehen.
ich hab mal in die Datenblätter geschaut.
Also bei dem einen Bild müsste es die 19
Moderator:
Urheberrechtlich geschütztes Material entfernt.
- Nagah
sein, und bei dem anderen die 24, 37, 34
Moderator:
- Nagah
Bleibt jetzt nur noch die Frage, wie ich den am besten wieder fest bekomme bzw. an die Stelle 43 herankomme?
Reicht es da den Unterfahrschutz abzumontieren oder muss da noch mehr weg?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Notlauf und loser Schlauch
Falls die Links entfernt werden, bitte vergleicht meine Beschreibungen mit euren Teilekatalog Ansichten, Tafeln 129 (Luftfilter mit Anschluss-teilen SaugstutzenLuftmassenmesser) und 131(Unterdruckanlage Abgasrückführung)
Bearbeitet von morgoth
Teilekatalog links entfernt
      11. Audi A2 Schraubertreffen am 12.10.2024 in 59510 Lippetal / Der Winter steht vor der Tür ☃️
    2. 10
      [1.4 BBY] Vorkat am Krümmer defekt?
    3. 1
      Sind das passende Felgen, ist das ein gutes Angebot?
    4. 0
      ANY kalt, unruhiger Lauf
    5. 1
    6. 1.118
    7. 7
    8. 1.118
    9. 74
      [1.2 TDI ANY] Getriebeproblem
    10. 74
