Abgasgeruch TDI
michael_k
mal eine nicht A2-spezifische Frage:
Wodurch entsteht dieser merkwürdige Abgasgeruch bei den neueren TDIs?
Immer wenn ein solcher an mir als Fußgänger vorbeibeschleunigt, wundere ich mich über diese komische Abgasfahne. (Riecht irgendwie wie Ozon) ?:ver
Gruß,
Michael
Hi!
Wenn´s wirklich einer von den ganz neuen TDI´s ist, hägt das möglicherweise mit dem Dieselpartikelfilter zusammen.
Vielleicht riechen die gereinigten Abgase dann wirklich anders.
Ich selbst habe allerdings noch nichts "erschnüffeln" können.
Muß ich aber auch nicht unbedingt haben :D
LG
René
Original von michael_k
(Riecht irgendwie wie Ozon) ?:ver [...]
Hallo!
So viel ich weiß ensteht bei der Verbrennung kein Ozon (zum Glück)! Es sei denn es wäre bei den TDIs der neuesten Generation anders, was ich nicht glaube.
Normalerweise entstehen folgende Substanzen:
  • Wasser
  • Kohlendioxid
Das sind die Hauptbestandteile. Außerdem entsteht in geringen Mengen:
  • Kohlenmonoxid
  • unverbrannte Kohlenwasserstoffe
  • Stickoxide
  • Rußpartikel
Ozon ist also nicht dabei.
Welcher der Stoffe aber einen Geruch haben weiß ich nicht. Dafür reichen meine Chemiekenntnisse nicht aus. ?(
Grüße
Alu_Kugel
Mit dem Dieselpartikelfilter hängt das denke ich nicht zusammen. Ich bilde mir jedenfalls ein, auch bei der vorletzten TDI-Generation diesen Geruch wahrzunehmen.
@Alu_Kugel: Alle Stoffe, die du genannt hast, sind auch im Abgas eines Benziners enthalten(Rußpartikel sicher weniger). Das Abgas von Benzinmotoren
riecht aber definitiv anders.
Das Ozon rauskommt, glaube ich auch nicht, aber der Geruch ist ähnlich, irgendwie frisch, kein typischer Abgasgeruch. Deswegen frage ich mich, woher das kommt! :Hofnarr:
Ozon (O3) ist geruchlos. Was man bei Anwesenheit von Ozon riecht, sind die Reaktionsprodukte von Ozon mit Stickstoff = Stickoxide, und die sind ja auch im Autoabgas (wenn auch anders entstanden). Ein kleiner Stickoxidanteil lässt die Luft "frisch" riechen (Beispiele: Im Wald bei Sonnenschein nach Gewitter-Regen / In der Sonne gebleichte Wäsche / nach der Wäsche feucht aufgehängte Gardinen).
Reines Ozon ist ungefähr so giftig wie Chlorgas und hält sich nicht lange (zerfällt bzw. reagiert stark mit oxidierbaren Substanzen).
der Geruch kommt von den Stickoxiden, die von Dieselmotoren bauartbedingt in deutlich größerer Menge produziert werden als von Benzinmotoren.
Stickoxide riechen allerdings nicht frisch, sondern stechend. Sie sind außerdem sehr giftig und reizen die Atemwege. Die Automobilhersteller verwenden viel Mühe darauf die Menge der produzierten Stickoxide zu verringern, damit der Diesel abgastechnisch zum Benziner konkurrenzfähig wird (z.B. Einspritzung von Harnstoff zum Abbau der Stickoxide).
MfG,
Michael
Original von Michael_A2
....der Geruch kommt von den Stickoxiden, die von Dieselmotoren bauartbedingt in deutlich größerer Menge produziert werden als von Benzinmotoren.
Stickoxide riechen allerdings nicht frisch, sondern stechend.......l
Das ist kein Widerspruch zu meinem obigem Text:
Ein "kleiner" Stickoxidanteil lässt die Luft frisch riechen...
Original von DiplomAgronom
ich finde die diesel vor dem partikelfilter, egal ob common rail oder pumpe düse, riechen ein wenig nach schwimmbad, also chlor.
...auch richitg - Chlor riecht genau so "stechend" wie die Stickoxide (davon gibt es übrigens 9 verschiedene). Alle diese Substanzen bilden mit Wasser (also auch mit dem Wasser in der Schleimhaut) Säuren und die "stechen" in der Nase.
Gast Goggomobil1960
Hallo
Dr.Cueppers find ich mindestens so gut wie Prof. Heinz Haber.
Das war die einzigste Sendung bei der ich immer ein Kribbeln hatte.
Für diejenigen die nicht die Gnade der frühen Geburt haben...
die Sendung kommt aktuell unregelmässig bei Space Night im BR 3.
Auch wenn mache Themen heute anderes gesehen werden, sehenswert ist auf jeden Fall "Unser Freund das Atom".
Gruss
Goggomobil1960
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
