Ölstand minimum Fehlmeldung
Theo
Hallo alurulez,
hat's was gebracht das KI zu tauschen?
Bei mir hats jetzt auch angefangen.. Meldung minimum, wenn ich dann mit dem Stab schau randvoll bis Maximum. Etwas gefahren brüllt er wieder nach Öl.
Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
seit dem Tausch bin ich ca. 500 km in der Stadt gefahren. Da das Problem allerdings nur bei Langstrecke auftritt kann ich leider noch nicht sagen, ob es geholfen hat.
Nach der nächsten großen Fahrt werde ich aber kurz bescheid sagen.
Schöne Grüße
Alurulez
  • 3 Monate später...
Der Austausch des Ölstandssensors hat bei mir ca. 150 Euro gekostet.
Bei mir war das Problem aber ein defektes Kombiinstrument.
Der Austausch hat 411 Euro gekostet, seit dem keine Probleme mehr.
Hatte allerdings nie die Fehlermeldung "Ölstandssensor defekt", sondern "Ölstand min" immer nach exakt 100 km trotz ausreichend Öl.
alurulez
Auch ich habe das Problem 1,6FSI mit der Öllampe
Bisher Rep-versuche der Werkstatt:
Ölsensor gewechselt
Software neu aufgespielt
Steuergerät gewechselt
Kabelbaum ausgetauscht
alles erfolglos - bin begeistert
Beim öffnen der Motorklappe erfolgt ein reset und danach ist wieder für 100km Ruhe
wer weiss weiter ?
  • 10 Monate später...
Auch habe dieses Problem mit der Falschmeldung!
Vopn der Werkstatt ausgeführt: 2x neuer Sensor, 1x neues Kombi-Instrument, Kurbelgehäuse gereinigt. Die Fehlmeldung tritt nur bei langen Autobahnfahrten auf.
Die Werkstatt hat dann die beiden Öldeckel leicht angebohrt. Fehler weg.!!!
Es muß somit am Unterdruck liegen. Neuer Deckel? wer hat eine Idee.
Gruss Pitturlaub
öldeckel leicht angebohrt? dann stimtt 100% was mit der Kurbelgehäuseentlüftung was net. jetzt kriegt er falschluft und haut hin. aber korrekt ist des net. vw&audi hatt probleme mit der kurbelgehäuseentlüftung. ich weiss das dieses problem auch beim a2 auftritt. lass mal die kompression prüfen und ggf nochmal die entlüftung kontrollieren. ich hatte auch in die richtung probleme. hab dann gesehen dass ein schlauch der entlüftung fehlt. die entlüftung ist hinter dem zahnriemen links des grosse schwarze kasten. und da muss gerade hoch und dann ein zweiter schlauch noch sein wo so von links nach rechts in die drosselklappe geht. schau des bzw lass des nochmal kontrollieren.
Gruss
Andi
  • 5 Monate später...
Gestern unterwegs piepste es im Kombiinstrument und die Warnung "Ölkanne min" leuchtete gelb auf :(.
Zuhause habe ich dann dann erst mit dem Ölpeilstab das Niveau kontrolliert und im Bereich des unteren Endes des Messkörpers gefunden. Also 0,5 L nachgekippt, Stand jetzt Mitte Messkolben (so gut man es erkennen kann).
Die Warnung bleibt aber bestehen! Auch nach mehrmaligem Öffnen und Schliessen der Serviceklappe.
Erfahrungsmässig verbraucht mein Blacky (1.2 TDI) praktisch kein Öl (bis zur nächsten LL-Wartung), so ging die Warnung jetzt erst das 2. Mal in seinem Autoleben an! Angabe im FIS "Service in 9'800 km", also konnte der zusätzliche Halbliter nicht schaden.
Ich kontrolliere nochmals, habe nun den Schalter an der Serviceklappe im Verdacht!
Bis später...
Gruss Markus
Der Sensor wurde gewechselt und das Problem war wech.
Hallo an alle,
habe exakt auch das schon ausreichend beschriebene "Öllampe leuchtet-Auto steht eine Weile-Frontklappe auf-Ölzufuhrstutzen aus- und eingeschwenkt-Klappe zu-100 Km fahren-Öllampe wieder an-Problem" und dadurch, bis ich es gemerkt zuerst alles so kombiniert habe, den Motor mit ca. 1 Liter zusätzlichem Öl "überfüttert". Es gab dabei in der Werkstatt den schönen Vorführeffekt, das der Werkstattleiter mir netterweise zeigen wollte, wie ich denn nun den Ölstand bestimme. Habe ich mich natürlich gefreut, da ich für konstruktive Hinweise stets offen bin. Aber er kam auch gut ins Schwitzen und veranlaßte dann doch sicherheitshalber das Ablassen, Ausmessen und Neubefüllen - nunmehr eben um 1 Liter reduziert. Der Check des Kabelbaums (es wurde auf Marderbiss getippt) brachte auch nichts.
Nun lasse ich mir im Zuge des Winterreifenwechsels Anfang November einmal dort das leidige Problem anschauen. Wenn ich mal irgendwann das Problem los bin, poste ich das Ergebnis - versprochen ! Denn bislang ist es wohl doch noch keiner von den Leidensgenossen hier wieder los geworden, oder ?
Gruß - Charly99+
    2. 24
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 16
    7. 16
    8. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    9. 1
    10. 16
