[1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
Heizung funktioniert nicht ?
habe jetzt soweit mal alles aufgemacht und den Stellmotor für die Temperaturklappe abgezogen, und die Klappe manuell auf "komplett auf" gestellt, heizung läuft tatsächlich wieder richtig gut. spricht im Klimamodus auf HI mit dem elektrischem Zuheizer auch direkt an. Liegt also wohl hauptsächlich am V68, der V107 bewegt sich noch intervall mäßig, der V68 bewegt sich beim Temperaturverstellen gar nicht, vll ist auch der Motor ganz hinüber? ich stelle jetzt die Klappe manuell erst mal auf halb offen, ca 20° ist ziel, und dann demnächst mache ich mich an den Poti tausch und schaue ob das hilft. -
21
Da hängt was runter 66kw 2004
Echt. Ich dachte damit das von unten cooler ausschaut -
21
Meiner Meinung nach hat Audi das an gebaut damit sich Tiere, die man überfährt - Hunde, Vögel und Katzen - sich nicht auch noch zusätzlich verbrennen. Das ist eine humanitäre Geste. -
Verbindungsprobleme mit KW1281 und VAG EEPROM Programmer
Man kann die Kabel Kommuniklation in VCDS ändern, sodass sie auch andere Protokolle können, wenn es ein ATmega162 Chip ist. Ist irgendwo Forum hier auch beschrieben, da die Suche nicht richtig geht, schwierig, viellweicht hilft das hier weiter, ungeprüft: -
21
VCDS Hex V2 Kabel "sind Kabel mit Intelligenz" Sort unterhält sich das kabel mit dem Auto und liefert die Daten an den Laptop. Daher auch die gute Kompatibilität zu den Autos. Software für Flashen und Programming, greifen oft nur auf die Kabel als "Ein und Ausgabe" also Digital 1/0 zu. Das funktioniert dann nicht. Vor VCDS Zeit ( VAG Com) nutzte identische "doofe " Kabel, daher ist da sdie Kompatibilität sichergestellt. Aber Achtung: Gibt Kabel mit unterschiedlichen Pegelwandlern und virtuellen Com Chips und nicht alles geht mit jedem. -
326
Elektrische Motorvorwärmer per Steckdose
Hallo A2-DEFA Gemeinde, ich grabe mal diesen Thread aus nach 14 Jahren aus um zu berichten das mein DEFA 411761 undicht geworden ist. Wenn ich es einschalte wird er warm und dadurch undicht... also besorge ich mir gerade einen DEFA Ersatz 412710 über die Bucht. Ich hoffe das es der passende ist mit 14mm Schlauchinnendurchmesser! Also Leute nach so langer Zeit ruhig mal einen Blick auf das Heizelement werfen!- defa
- elekt. standheitzung
(and 2 more)
Tagged with:
Turbolader 90 Ps TDI
Sieht wohl so aus…. Also Turbolader als nächstes Bauteil horten und bald in Goldstaub aufwiegen …. -
EEPROM-Programmer läuft bei mir nur bis Win 7 ohne Probleme. Mit dem VCDS-Hex-V2 gehts bei mir auch nicht. Nutze dafür das VCDS-Kabel V1. Damit gehts einwandfrei- -
1137
Recommended Posts
Join the conversation
