Hatte schonmal jemand die Nummernschildbeleuchtung in der Hand?
A2[Tina]
wie gesagt, bei mir funzt die Birme nicht mehr. Habe gesehen das Ding hat 2 Schrauben. Soweit, so gut. Was passiert wenn ich die raus drehe? Kann ich dann das Ding einfach rausnehmen und die Birme ersetzen und wieder anschrauben? oder gibt es wieder viel zu kurze Kabel etc, die einen halben Kofferraumumbau zur folge haben??
Viele Grüße
Tina
PS. Glühbirnen gibt es wohl nicht auf Garantie :rolleyes:
Also mit einfach rausschrauben wäre ich etwas vorsichtig. :rolleyes:
Das Problem ist, das die Schrauben beschichtet sind und im Falle einer Beschädigung des Schraubenkopfes mit dem Schraubendreher, kann es zur Korrosion führen. In meinem Falle waren beide Schrauben durch falsches Werkzeug massiv korrodiert (Rep. entweder bei Audi oder beim Händler vor dem Kauf) . 8o
Die Schrauben (Stahl) und die Karosse (Alu) können dann ein galvanisches Element bilden und das chemisch unedlere löst sich auf. Die Schraube hält also länger. X(
Ich sage nur Lochfrass......wie bei der Calgonwerbung :D
Man sollte also versuchen, die Oberfläche der Schrauben durch geeignete Werkzeuge zu schonen.
Gleiches Problem mit den Schrauben (Türenfalz innen) , an denen die Stosskanten (Zierleisten) befestigt sind.
..guckst Du auch hier...
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=952&sid=&hilight=Schrauben&hilightuser=0
Also meine Schrauben wurden ab Werk mit nicht geeignetem Werkzeug angezogen.
Musste letztens beide Leuchten tauschen, da sie sich auflösten. Der Rost hat das Plexiglas zerfressen und eine Leuchte hin sogar schon runter.
Am besten kauftst Du Dir Schraubensicherungslack und machst nach dem Anziehen einen Tupfen auf den Schraubenkopf.
Thomas
