drehzahl schwankt im leerlauf
idua
tach zusammen!!
hätt gern ma e problem
habe eben das forum durchstöbert, bin aber nicht so richtig fündig geworden. seit einigen tagen aber nur ab und zu schwankt bei meiner
benzinkugel die drehzahl bei stehendem und im leerlauf zustand zwischen 850 und 600 touren,als ob er gleich ausgeht,tut er aber nicht.
während der fahrt tut sich aber nix,fährt normal. :D
vielleicht hatte jemand von euch das problem mal gehabt oder wisst ihr was das sein könnte?
danke im vorraus :TOP:
Klimaanlage an?
Ohne laufenden Klimakompresser: 600
Mit: 850
(geht der von alleine an und aus?
So starke Schwankungen kenne ich nur von älteren Autos im Winter. Die die Leeerlaufdrehzahl noch fleißig nachregelm müssen, wenn es sehr kalt ist.
erstens
moin
also das mit dem alter...? meiner ist baujahr 2001 und hat erst ca. 60tkm drauf.
@ audi-man hast du das schwanken immer noch?
wisst ihr ob das schwanken im fehlerspeicher eingetragen wird?
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
