In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
[1.4 BBY] BJ.2004 Leistungsverlust ab 4tem Gang
Tomi18
Hallo liebe Gemeinde, ich bräuchte mal Rat und Hilfe
Ich habe das Problem das mein A2 75PS Benzin BBY BJ: 2004 ab dem 4ten Gang sehr schlecht ab 4000 Umdrehungen weiter zieht, mit drehen auf der Autobahn kommt er aber fast auf 170 km/h, dauert halt etwas.
Ich habe jetzt schon fast alles getauscht da mein letzter aus BJ. 2002 besser zog.
Gewechselt wurde Abgasanlage komplett da der Endschalldämpfer innen dicht war, Katalysator ab Krümmer neu, Kat im Krümmer ist gut, 4 Einspritzdüsen, Drosselklappe, AGR, alle elektrischen Anbauteile am Motor bis auf Magnetventil für Aktivkohlefilter, auch Ölabscheider mit Heizung ist neu. Kompression ist Top und Motor läuft sehr ruhig und braucht kein Öl, Steuerzeiten Stimmen und auch Benzinfilter ist neu da dort wohl der Druckregler ist.
Ich bin nun langsam mit meinen Ideen am Ende und wäre um jede Hilfe und rat sehr Dankbar.
LG. Thomas
Nein, rollt an der Ampel, was mir aufgefallen ist, beim abnehmen der Benzinleitung vorne am verteiler war nicht sonderlich viel Druck da, es ist ja nur die eine Leitung da er keine Rücklaufleitung mehr hat.
Lg. Thomas
Hallo
Ich wäre mit den 170 schon sehr zufrieden weil oft bin ich nicht auf der Autobahn, aber es ist schon bitter wenn man sich überlegen muss ob man einen LKW überholt oder nicht weil ab ca. 4000 Umdrehungen die Kraft fehlt ☝️🫣
  • a2-701 änderte den Titel in [1.4 BBY] BJ.2004 Leistungsverlust ab 4tem Gang
    2. 0
      1 Jahr Audi A2
    3. 24
      Klima Nachrüstung 1.2tdi
    4. 19
      1.2 TDI Umbau von 21 Liter Tank auf 42 Liter, Endschalldämpfer für 34 Liter Tank notwendig?
    5. 11
    6. 4
      Rubbeln und Vibrationen beim Beschleunigen
    7. 5
      [1.4 TDI ATL] Turboreparatur-Erfahrungen
    8. 4
    9. 4
    10. 4
