Jump to content
Frontscheinwerfer ohne LWR einbauen
Go to solution Solved by mamawutz,
Recommended Posts
Posted
Hallo, ich bin seit heute Besitzer einer Knutschkugel. Jedoch sind die Scheinwerfer von innen beschlagen. Ich wollte daher fragen, ob man sich welche bei Amazon bestellen kann und den LWR Motor einfach an die neuen drannbauen kann. Für konstruktive Hilfe wäre ich dankbar.
  • Solution
Posted (edited)
Wahrscheinlich sind die LWR-Motoren sowieso schon im neuen Scheinwerfer vorhanden.
Und am besten gleich die H7 - LED einbauen.
Für innen beschlagene Scheinwerfer gibt es Lösungen.
Da muß man nicht unbedingt komplett wechseln.
Edited by mamawutz
  • Like 1
Posted
vor 7 Minuten schrieb mamawutz:
Das! Erstmal die gängigen Mittel und Wege nutzen, um die Scheinwerfer trocken zu bekommen.
Falls es doch zum Austausch kommt und die LWR-Motoren umgebaut werden müssen: Diese sind mittels Bojenett-Verschluss befestigt. Beim Einbau darauf achten, dass der Kugelkopf des Pins an ordentlich im Gegenpart des Reflektors sitzt. Gerade bei neuen LWR-Motoren ist der Dichtungsrecht noch recht fest und sitzt so stramm, dass der Motor mit etwas Kraft eingesetzt und gedreht werden muss. Wenn der Pin dann nicht richtig sitzt, macht es schnell mal knack.
  • Like 1
Posted
Habe unsere vor ein paar Wochen gegen neue Valeo austauscht. Die Scheinwerfer wurden inclusive Leuchtweitenregulierung geliefert.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
