Original S-Line Felgen eintragen oder nicht ?
Hallo zusammen
Ich würde mir an meinem Wagen gerne die originalen S-Line Felgen 7x17 mit den 205 er Reifen nachrüsten. In meinem neuen EU-KFZ Brief und Schein sind aber nur die 15 Zoll Felgen mit entsprechender Bereifung eingetragen. Reicht es jetzt aus, nur die hier im Forum herunterzuladende ABE mit sich zu führen oder müssen die S-Liners auf jeden Fall eingetragen werden. In den neuen EU-Fahrzeugbriefen wird ja nur noch eine einzige Rad/Reifenkombination eingetragen somit hat man ja auch keinen Nachweiss mehr, dass auch andere Grössen möglich sind, z.B wenn man die serienmässigen 15 Zöller mal wieder nutzen wollte. Hier im Forum scheinen die Meinungen ja auch ein wenig auseinander zu gehen, ob eine Eintragung nun notwendig ist oder nicht.
Vielleicht hat jemand ja schon neuere Erfahrungen gemacht.
Grüsse Ralf
Wenn Du original S-Line Felgen 7x17 ET38 und 205/40 R17 Reifen verwendst, dann ist das genau so in der ABE aufgeführt. Damit musst Du nicht zum TÜV, wenn das Fahrwerk serienmäßig ist. Die Kombination S-Line Fahrwerk und 17" S-Line Felgen gabs ab Werk, also ist das erlaubt, wenn Du genau den Zustand des Werkseinbaus herstellst.
Dein 90PS TDI ist auch mind. MJ2004. Damit ist das S-Line Fahrwerk bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs enthalten. Du musst aber unbedingt den Zustand des Werkseinbaus einhalten. Also auf Gewichtsklassen und Ausstattungscodes achten. Es gibt verschiedene Dämpfer und Federn. Das muss genau passen.
Thomas
Hallo Ralf!
Mach Dir eine Kopie der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung und lege sie Dir ins Auto. Das sollte einen Polizisten bei einer Kontrolle davon überzeugen, dass alles seine Richtigkeit hat. Aber das setzt natürlich voraus, dass besagte Reifengröße auch in der Bescheinigung drinsteht.
Die Bescheinigung gibt es, da sie Fg-Nr-bezogen ist, übrigens nur bei Audi. Möglcherweise hast Du diese Bescheinigung aber auch schon zusammen mit dem Fz-Brief (bzw. der Zulassungsbescheinigung Teil 2), bekommen.
CU!
Martin
Ich blick' da gerade nicht durch...
Hab' mir für einen guten Preis gebrauchte 17"-S-Line-Felgen geholt, draufgemacht & mir hier die ABE ausgedruckt (also ohne sonstige Veränderungen an Fahrwerk usw.). Nächsten Monat geht's zum TÜV. Sollte ich dann also vorher zur Zulassungsstelle und mir das in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen? Das kostet dann doch bestimmt wieder ein paar Euros, die ich lieber in 'ne Tankfüllung investiere. Wenn das wirklich so ist, dann werde ich wohl zum TÜV nochmal mit meinen alten Serien-15"-Stahlrädern vorfahren...
Grüße,
Adrian
Wow, das ging ja schnell! Danke.
Felgen sind original Audi. Reifen sind jedoch 225/45 (waren auf 'nem alten A3 drauf). Bei Total-Einschlag schleifen sie auch ein bissl... Muß aber nächsten Monat sowieso zum TÜV wegen normalem 2-Jahres-Check.
Hab' die fetten Reifen jetzt seit ein paar Tagen drauf - sehen schon geil aus, aber der Fahrkomfort ist nimmer ganz so doll... aber wie heißt's so schön: Wer schön sein will...
Original von Sohn-Mannheims
Hallo, diese Rad-Reifen-Kombi mit 225/45-17 wirst Du nicht eingetragen bekommen, ist viel zu groß für den A2. Wenn Du Dir einen Gefallen machen möchtest, dann bitte diese Räder sofort wieder demontieren. Der Sicherheit zuliebe
Ich hab das normale Serienfahrwerk aus MY2001 und die Sline-Felgen.
In meinem CoC steht die Größe nicht drin.
Ich hab halt die ABE dabei. Reicht das jetzt oder nicht? Ist mir noch nicht so ganz klar.
Danke
Christoph
EDIT: HABS MIR GRAD SELBST BEANTWORTET:
Der Auszug aus EG-BE, den es hier zu downloaden gibt, bescheinigt, dass die Räder auf allen Fz. ab der EG-BE-Nr. e1*98/14*0131*00 montiert werden dürfen.
Das heißt auf allen. Meiner hat den Nachtrag *02.
  • 3 Jahre später...
Hallo bin neu,
habe mir die 7x17 originalen Sline felgen mit der Teilenummer 8L0 601 025 AC zugelegt. Wollte Sie jetzt montieren habe aber leider kein Gutachten wo kann ich es downloaden bzw kann mir einer nen link schicken?
Gruß und besten Dank
  • 2 Jahre später...
Hm. Hab grad die gesehen für 400 EUR:
Angeboten werden hier 4 neue unbenutzte Alufelgen
des Herstellers Lenso
in der Größe 7,5x17 Zoll
Lochkreis 5x100
Einpresstiefe ET35
in der Farbe Silber
Mit ABE und deutschem Tüvteilegutachten zur einfachen Eintragung für die unten aufgeführten Fahrzeuge.
Gutachten für folgende Fahrzeuge :
Audi A3 Typ 8L
Audi A2 Typ 8Z ...
Kann das stimmen, da die ET 35 haben und was meint ihr zum Preis?
Micha
      Any läuft im Stand auf 2,5 Zylindern Ideen?
    2. 6
    3. 6
      Keilrippenriemen und Spannrolle tauschen
    4. 5
    5. 479
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    6. 7
      Hilfe, der 2-Gang und 4-Gang geht nicht mehr rein !
    7. 6
    8. 6
    9. 14
    10. 479
