Stromversorung für Navi
Alu_Kugel
Hallo!
Habe mir heute ein TomTom One Navi gekauft. Positionieren würde ich es am liebsten im linken Dreiecksfenster. Dort finde ich es am ungefährlichsten. An anderen Orten wie z.B. Windschutzscheibe liegt es ja direkt im Sichtfeld und eine Positionierung an der Mittelkonsole ist mir zu tief. Da muss man immer nach unten schauen!
Habe nur ein kleines Problem mit der Stromversorgung. Mein Ladekabel ist nicht lang genug, damit es von der Steckdose in der Mittelkonsole bis ins Dreiecksfenster zum Navi reicht. :(
Was kann ich tun? :ver Habe beim Suchen nichts gefunden. Soll ich ein Stück Kabel ins Ladekabel einlöten, oder kann ich irgendwo sonst den Strom abgreifen?
Um Tipps wäre ich dankbar!
Grüße
Alu_Kugel
Hallo Alukugel,
habe das gleiche Ansinnen und überlege ob ich mich am Lichtschalter bediene und die Leitung durch die A- Holm Verkleidung legen kann. Hatte aber noch keine Muße das mal zu checken.
Ist jemand im Forum schon mal den Weg gegangen?
jovi
Gast Audi TDI
Hallo Alu_Kugel,
am einfachsten geht es wenn du eine Zigarettenanzünderkupplung holst und diese an 12V Zündungsplus hinter der Verklidung ansteckst. So muss nichts an dem Originalkabel etc. gelötet werden.
Gruß Audi TDI+++
Hallo!
Den Originalstecker würde ich auch auf keinen Fall weglassen. Ich würde nur zwischen dem Trafo der in den Zigarettenanzünder kommt und dem Stecker, der ins Navi gesteckt wird ein weiteres Stück Kabel löten. Technisch gesehen sollte das funktionieren. Der Widerstand, der durch ein etwas längeres Kabel entsteht würde ich als beinahe vernachlässigbar ansehen.
@Audi TDI:
Und wo kann ich das 12 Zündungsplus abgreifen?
Grüße
Alu_Kugel
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
