Elektronik?!?
AZE
Hatte heute morgen folgendes Erlebnis: Beim Starten meines A2 leuchtete der Hinweis für einen offenen Kofferraum. Seit gestern Abend war da aber keine dran. Hab das Ding also nochmal zu gemacht (was ja auch so ein typisches A2-Problem ist). Nach dem Einkaufen wollte ich dann also meinen A2 normal per Fernbedienung öffnen - nichts! Ok, vielleicht die Batterie leer. Ich habe also den Schlüssel benutzt (wie ging das nochmal?) und bei dem Versuch meinen Kofferraum für die Bierkästen zu öffnen - wieder nichts! Mein Auto also offen, außer alle 3 Nicht-Fahrertüren und der Kofferraum. Ich alst erstmal gestartet - vielleichzt löst sich das Problem ja. Aber leider nichtts. Nach mehreren Versuchen des öffnens aller Türen samt Kofferraum (habe mich dabei fast selbst drin eingesperrt) bin ich nun soweit, dass zwar die Türen öffnen, jedoch der Kofferraum verschlossen bleibt. Beim Fahrne bemerkte ich dann noch, dass die el. Fensterheber es nicht mehr tun und die Warnleuchte für die (erst gewechselte) Handbremse ebenfalls ihren Dienst versagen.
In der Werkstatt, von der ich gerade komme, fand man keine kaputte Sicherung (da war doch mal was bei einem anderen A2?!?) und mir wurde ein Termin für die Kontrolle der Fahrzeugelektrik mitgegeben.
Hat irgendeiner von euch eine Ahnung, was das sein kann? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das schon ein größeres Problem sein könnte, was in den nächsten Tagen das ganze Fahrzeug ergreift?!?
Danke,
Christian - AZE.
ich habe keine wirklich schlaue Lösung, aber hast du schon mal die Batterie des Schlüssel gewechselt ?
Um damit die Zentralverriegelung wieder zu aktivieren ?
Wenn man mit dem Schlüssel aufschließt gibt es Modi bei der nur die Fahrzeugtüren geöffnet bzw geschlossen werden,nicht aber der Kofferraum.
Soll nicht blöde klingen, aber ich glaube in der Betriebsanleitung gibt es eine Antwort auf dein Problem.
Die anderen Probleme kannst du nur ausschließen, wenn du sicherstellst das deine Fahrzeugbatterie i.O. ist. Denn die Elektronik spinnt auch mal wenn die Fahrzeugbatterie schwach ist.
Meistens sind die Ursachen kleiner als man vermutet.
Gruss Michel
danke für deine hilfe michael,
das mit der sich nur öffnenden fahrertür lag tatsächlich daran, dass ich den schlüssel zu kurz gedreht habe und er deswegen mit absicht nur die fahrertür geöffnet hat.
batterie ist o.k. (hatte ich erst vor einer woche prüfen lassen). schlüsselbatterie ist auch neu.
dann warte ich mal auf die steuergeräts-geschichte...
grüsse,
christian - AZE.
ps: mein footer ist jetzt drin, tolle funktion...
kann mehrere ursachen haben - aber alle hängen mit dem komfortsteuergerät zusammen - ich hab auch schon ein anderes. es gibt da scheinbar auch mit irgendwas (weiß nicht mehr) in den türen probleme, was zwischenzeitlich geändert ist. ich hoffe A2 tdi erinnert sich noch daran...
also mittlerweile wurde es ja nacht und ich habe noch ein paar dinge festgestellt, die nicht gehen - klingt für mich auch alles nach komfort-steuerung (hab zwar keine ahnung, doch komfort scheint das alles zu sein):
kaputt: beleuchtung beim öffnen der türen, el. fh, lampe für handbremsenwarnung, fernbedienung für türen/kofferraum.
zu meinen größeren problem (die in der tat vorhanden waren und sind) habe ich einen kleinen artikel im forum "A2 Odyssee" unter http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=1254&sid= geschrieben. gesammeltes leid - in der tat...
danke für die netten antworten,
christian.
@TAZ witten-zentrum, ruhrstrasse
@AZE
schau mal in den kasten unter dem fahrerfußraum - dort liegt "obenauf" das komdortsteuergerät - post doch mal die teilenummer (beginnt mit 8Z0.....)
... und frag einfach mal bei anthes nach, die haben oft die passenden (da ist meinersatz auch her) - statt 199,-€ inkl. versand für 17,-€ (bei ebay ersteigert)
hier noch ein bild davon (aus A2 TDI's A2 - Danke!)
danke für die ausführliche anleitung. werde mal nach der nummer schauen...
mittlerweile gibt es auch wieder news bzgl. der fehlfunktionen: geht wieder alles! hab natürlich nichts gemacht - mit einmal drückte ich aus reflex auf meine fernbedienung und das auto war offen. kofferraum und co. gehen auch wieder (sogar die leuchte für die handbremse...). werde trotzdem nächste woche während meines urlaubes mein auto bei meinen freunden zur generalüberholung abgeben (einpressen, schmelzen, neu zusammenbauen).
grüsse und danke,
christian - AZE.
Original von Martin
Was ist denn ein Absorptionskoeffizient ?
Oh Gott! Ich habs befürchtet, daß ich das erklären muß :)
Das ist mein Komfortsteuergerät. A2ster hat das bild wohl irgendwo ausgegraben. Direkt drunter hängt das Motorsteuergerät.
Nach dem Tuning muss normal der Aufkleber im Motorraum sichtbar angeklebt werden. Da beim A2 das Steuergerät aber nicht dort ist, muss es ans Steuergerät. Dort ist's aber auch blöd, weil man's dort nur sehen kann, wenn man das Steuergerät ausbaut. Also haben die's aufs Komfortsteuergerät gepappt.
Thomas
Oh no, auch das noch :)
Der Begriff Absorptionskoeffizient kommt aus der Emmisionsmessung von Dieselfahrzeugen.
Er sagt aus, wie gut der entstehende Ruß Licht "schlucken" kann.
Die Abgase werden bei der Messung durch einen Filter geleitet. Dieser Filter wird dann mit Licht bestrahlt.
Ruß absorbiert um einiges mehr Licht als Wasser, Sulfat und alles was sonst noch bei der Verbrennung entsteht. Wieviel mehr genau bestimmt der Absorptionskoeffizient.
Ich hab einzigartigen Wetterauer Ruß - der feinste und edelste seiner Sorte. Nachfahrende Autofahrer sollten diesen hervorragenden Genuß schätzen.
Thomas
neustes update: nach einem kleinen kurzurlaub, während dessen mein kleiner für 4 tage in der werkstatt stand, habe ich nun folgende informationen erhalten.
das komfortsteuergerät wurde gewechselt und das signal für meine funk-schlüssel umgestellt. ob das nun der fehler war weiss keiner, da die fehler sich ja vor dem werkstattbesuch von selbst geheilt hatten. auf jeden fall versuchen die, alles per kulanz zu regeln - was bei meiner historie auch funktionieren sollte.
ich hoffe nun nur, dass sich die thematik jetzt gelöst hat...
das alles wieder läuft wisst ihr ja schon. nur jetzt kam die rechnung für den spass: gute 350 €!
nun meine überlegung dazu: ich hatte ja zuvor schon reichlich probleme mit meinen fenstergebern und der elektrischen spiegeleinstellung (siehe andere artikel von mir). deswegen wurde 2x die schalter-einheit an der fahrertür gewechselt - jedes mal auf kulanz und ohne erfolg. nachdem ich nun besitzer eines neuen steuergerätes bin haben sich diese probleme komplett abgestellt. meine argumentation ist nun, dass es ja schon immer das steuergerät gewesen sein muss und immer das falsche teil auf kulanz gewechselt wurde. aus diesem grund müsste nach meinem verständnis nun auch für den wechsel des steuergerätes kulanz angewendet werden - da ich nachweislich schon probleme seit dem kauf des fahrzeuges damit habe.
was meint ihr dazu? was muss ich machen und wen muss ich kontaktieren, um diese sache klären zu lassen?
danke und grüsse,
christian.
Original von AZE
danke und grüsse,
christian.
Nachdem die Probleme von der Werkstatt jedes mal beseitigt wurden wird da nichts zu machen sein , denn sie sind ihrer Nachbesserungspflicht nachgekommen.
Aber probieren würde ich es trotzdem obwohl kein Rechtsanspruch besteht.
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
