Jump to content
BHC Kupplungsproblem (Pedal kommt zeitweise träge zurück)
Go to solution Solved by Superduke,
Recommended Posts
Posted
Hallo zusammen,
bin mittlerweile etwas ratlos.
Folgendes Problem - plötzlich kommt das Kupplungspedal zeitweise träge/zäh zurück. Funktion ist aber gegeben.
1. Vermutung:
Luft im System
System wurde mehrfach entlüftet - keine Besserung
2. Vermutung
Übertotpunktfeder
wurde ersetzt - keine Besserung
3. Vermutung
Geber-/Nehmerzylinder
wurde beides ersetzt (Sachs) und entlüftet - keine Besserung
4. Vermutung
Ausrücklager/Druckplatte
Kupplung etc. wurde ebenfalls ersetzt - keine Besserung
So und jetzt kommt ihr - letzter Verdacht wäre halt ein aufgequollener Verbindungsschlauch.....
Hat das jemand von euch schon mal gehabt oder hat noch ne andere Idee?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.:rolleyes:
Posted
Ich hatte das Problem damals auch beim letzten selber neubefüllen.
Am Ende war es Luft im System.
Ich meine im Kopf zu haben da irgendwas genau andersrum gemacht zu haben um das Problem zu lösen.
Bin mir aber nicht mehr sicher.
Danach hab ich das wieder in der Werkstatt machen lassen.
Posted
oder ein defekt an der Leitung? Knick im Schlauch, irgendwelche Dreck partikel im System?
mit Luft im System sollte ja die Betätigung auch nicht gut funktionieren. oder erst im aller letzten drittel
das Pedal an sich ist leichtgängig?  und die Position vom Geber zylinder am Pedal auch korrekt?
Posted
Alles zig mal kontrolliert - komisch ist, das es mehrmals ohne Probleme funktioniert und dann "teigig" zurück kommt....
Komisch ist auch, dass sich der Nehmerzylinder Recht leicht einbauen lässt (bereits angeschlossen).
Bei meinem ATL ging der nur mit ordentlich Druck rein....
Werde alles nochmal mit mehr Druck entlüften...und durchspühlen.
Zur Not muss halt noch die Leitung tauschen....ist nur die Frage, ob die von meinem "Schlachter" besser ist.
  • Solution
Posted (edited)
Soo, Auflösung der Sache.....
Scheinbar war der neue Sachs Nehmerzylinder defekt (unterm Faltenbalg war auch schon Bremsflüssigkeit)....getauscht gegen einem aus dem Schlachter und alles funktioniert....9_9
Da hätte ich mir den Kupplungstausch auch sparen können.:)
Aber egal....nach 280tkm kann man das schon mal machen....
Edited by Superduke
  • Thanks 1
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
      1.4 TDI von 2001 - ist der ca. 4'000€ wert?
    2. 10591
    3. 23
    4. 23
    5. 23
    6. 20
      [1.6 FSI] Drosselklappenpotentiometer nicht erhältlich?
    7. 10591
    8. 23
    9. 33
      [1.2 TDi ANY] Lupo 3l/A2 3l Probleme mit der Kupplung/Getriebe
    10. 23
  • Create New...
Important Information
