[1.4 BBY] Schleifgeräusch Riementrieb
Da gibts keinen Arm, ich meine den Keilriemen und der wird nur durch eine Stahlfeder gespannt in dem Spanner. Die Rolle einzeln ist viel leichter gewechselt beim BBY. Gibt sogar 3 verschiedene: E2W0005BTA E2W5488BTA E2W5475BTA -
24
Motorschaden! Das Ende für unseren A2?!
Wie veil Laufleistung ??? Ich habe die Rolle bei 290tkm gewechselt in der Hoffnung dass der Arm irgendwann um die 200 tkm gewechselt wurde. Wird wohl eher bei 100 tkm gewesen sein denn jetzt bei -9 GRad hat man ein leichtes Quietschen vernehmen im Rythmus der Zündung. In dem Rythmus muss der Arm sich bewegen und nicht die Rolle. Lange Rede kurzer Sinn: Die Reibelemente im Arm nutzen ab und dann wackelt der Arm -
Die Rolle ist die 030145299 F und das BTA Teil ist dann die Nummer oben E2W5475BTA.. aber warum so ein Billigteil ? Nimm z.B. INA 534 0123 20 oder SKF VKM31015, das ist Qualität…. -
52
3% mehr Voreilung mehr als die 145‘er. Edit: sehe gerade daß 155/80 gemeint waren. Die wurden zu wenig anzeigen. -
24
Das ist ein 1.6er FSI (BAD) und kein 1.4er ( BBY), ergo ist das nicht das Auto vom Themenstarter. Dazu passt auch die Farbe nicht (hellblau, statt grau) -
Einbau Standheizung
Joa.... Und Wie gesagt.... So wild ist das nicht den Block unzuplatzieren https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Magnetventilblock -
39
Bei Brot. Wasser kriegt er auf Arbeit- 1
Einbau Standheizung
Soweit ich weiß, gibt es beim BHC und ATL nie einen kraftstoffbetriebenen Zuheizer, es muß immer alles nachgerüstet werden. Gruß Uli -
Zum Verkauf: Audi A2 S-Line "mit Alles", BBY 1.4 Benziner (75 PS) - Gute Stand
Es besteht Interesse mehrerer Personen an dem Auto. Ich verkaufe für 3900 Euro oder an den Höchstbietenden. Ich habe Fragen im Zusammenhang mit Exporten untersucht. Ich ändere mein Angebot der Übergabe an der Grenze dahingehend, dass ich bei der Beschaffung einer Fahrerlaubnis für den Export behilflich sein kann. Ich muss noch Details zur Haftpflichtversicherung klären.
