CD-SinglePlayer vom VW
dj.bunny
Hallo zusammen,
habe mir für die Stadt einen A2 als Zweitwagen zugelegt. Bisher war in dieser Eigenschaft ein Polo 6N2 unterwegs.
Erstens:
Kompliment an das Forum... Sehr aufschlussreich und freundlich...
Zeitens:
Hoffe, dass ich hier aufgenommen werden darf - obwohl Zweitwagen.
Drittens:
Wollte den CD_SinglePlayer vom VW an das bestehnde Casseten-Radio vom Audi anschliessen...
Ein Fach unter der climasteuerung wäre noch frei.
Ist der Anschluss überhaupt möglich? Abgesehen davon, dass man seitlich vielleicht zwei blenden anbringen muss (DIN-Format).
Die Tastenbeleuchtung ist auch rot - Display gibts nicht.
Hat das scon jemand versucht?
Oder hat jemand eine Empfehlung für den A2 betr. SingleCDPlayer mit roter Beleuchtung z. B. Blaupunkt oder so.
Viertens:
Wie erkenne ich, ob der Wagen mit ESP ausgestattet ist? Es gibt keine Taste im Cockpit. Nur eine ASR-Taste.
Vielleicht ist bei A2 die ESP grundsätzlich aktiv und quasi ohne Ausschaltfunktion? Aber das könnt Ihr mir bestimmt beantworten.
Vielen Dank schon mal.... und
Viele GRÜSSE AUS KÖLN!
Das Fach unter der Klima hat unten abgerundete Ecken. Da Müßte der Wechsler also oder dessen Blende also abgerundete Ecken bekommen. Das ist möglich zumindest kannst du aber auch die Klima nach unten setzen (etweder die Ecken abrunden oder das Klimabedienteil für unten kaufen, gab es serienmäßig mit doppel DIN Synfonier Radio)..
Gruß erstens
Hallo dj.bunny,
erst einmal herzlich Willkommen hier im Forum. Auch als Zweitwagenbesitzer bist Du hier willkommen genauso wie alle anderen die am A2 interessiert sind.
Den VW-CD-Singleplayer hat meines Wissens noch keiner im A2 verbaut, aber es gibt einige, die den Audi 6fach CD-Wechsler in dem sogenannten CD-Fach eingebaut haben.
findest Du die passenden Beiträge, z.B. diesen
CD-Wechsler
Ablagefach unter Klima ausbauen?
Paßt der Audi-Wechsler in die Mittelkonsole?
Zu guterletzt alle A2s haben ESP, es wird die selbe Anzeige wie für die ASR (Antriebsschlupfregelung) im Kombiinstrument verwendet. ESP ist beim A2 nicht abschaltbar.
Gruß Audi TDI+++
Gast unregistered user
Hi,
oder man baut die USB-Schnittstelle aus dem Passat bzw. Golf ein.
Hat genau die größe eines DIN-Wechslers und auch den gleichen Anschluß und auch das gleiche Datenprotokoll wie der Wechsler. Lässt sich genauso steuern wie ein Wechsler, man muß nur einen USB-Stick mit 6 Ordnern bestücken und kann dann in jeden Ordner 99 Tracks (MP3) reinhauen. (Kommt halt auf die größe des USB-Sticks an)
MisterX
Hi,
wenn Du auf die Seite von VW gehst und dort den Konfigurator für den Passat oder Golf startest kommt du bei Sonderausstattungen zum dem Abschnitt Multimedia. Dort ist es dann "USB-Schnittstelle Volkswagen Individual im Handschuhfach"
MisterX
Was heisst denn gleiche Größe wie ein DIN-Wechsler....
Ich dachte eigentlich, dass es sich nur um ein Anschlusskabel handeln, das hinten am Radio am Wechsleranschluss angeschlossen wird und an desen anerem Ende dann eine USB-Schnittstelle hängt...
Ist das so oder ist das ein ganz normales DIN-Gerät mit einem "Loch" für das USB-Stick?
Original von dj.bunny
Ja, so ist es !
MisterX
Also was muss ich jetzt bestellen?
Ein kabel zum Anschluss eines USB_Sticks? Oder wie heisst das?
Teilenummer?
Kann jedes Cassettenradio dann den USB_Stick lesen. Konkret: Audi CassRadio chorus .
Leider sehe ich am Bedienfeld keine Taste für den Wechsler... Hat den dieses chorus grundsätzlich die Wechslersteruerung eingebaut?
Versuche das Foto noch anzuhängen...
:ver
Hi,
nein das von Dir gezeigte Radio ist ein Chorus der Generation 1 und hat KEINEN Wechsleranschluß
MisterX
...aber da steht doch im Display eindeutig CD-Wiedergabe..
Hi,
was soll ich jetzt sagen ? Es geht und dann geht es doch nicht ?
Also Chorus1 mit CD-Steuerung ?? = NEIN
MisterX
Hallo dj.bunny,
jetzt geht mir der Hut hoch! Bitte frage nicht in drei Threads und lese sie dann nicht!.
Hier habe ich dir die ANtwort und einen Vorschlag schon längst gegeben:
line in
Und dann hast du da gefragt: USB-MP3-Stick an Concert 1 & CD-Wechsler?
Das Chorus 1 hat nunmal KEINERLEI AUDIO EINGANG.
Gruß erstens.
    2. 13
    3. 37
      Farbcode herausfinden
    4. 3
    5. 4
      Kälteleitungen erneuern
    6. 3
    7. 4
    8. 20
    9. 4
    10. 4
